RR P38 2.5 DSE-nepravidelný chod motora
stanislav013
auto: Range Rover P38 2,5
#1 Příspěvek od stanislav013 » 17 pro 2014 21:34
1. Neviete mi poradiť, čo mi môže spôsobiť nepravidelný chod motora? Naštartujem na brnk, ide na 6 valcov, asi za 1 minútu začne niektorý valec vynechávať, aj po pridaní plynu. Keď sa motor zohreje, potom už ide pravidelne.
2. Kde nájdem poistku alebo relé tempomatu, nedá sa zapnúť, ani nepočuť zopnutie relé?
cibajs
tel.: 0911 739 593
auto: RR P38 2,5DSE
Re: RR P38 2.5 DSE-nepravidelný chod motora
#2 Příspěvek od cibajs » 17 pro 2014 23:17
Ak to máš manual, tak ten pocit nepravidelneho chodu môže robiť aj dvojhmota.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#3 Příspěvek od Tazik1992 » 18 pro 2014 09:40
Dle schema tempomat samostatnou pojistku nemá. Je napájen přímo z řídící jednotky (BCM).
Dost ele.zařízení (nad rámec sdělení manuálu) visí na pojistkách F1 až F10 v modulu v kabině.
tempomat P38 diesel schema.pdf
(341.15 KiB) Staženo 194 x
tempomat P38 diesel testovani.pdf
(151.26 KiB) Staženo 191 x
Sloužim lidu! :-)
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
#4 Příspěvek od Stanislav Bedi » 18 pro 2014 16:05
odkial mas taku dobru schemu kde sa to da stiahnut
#5 Příspěvek od Kokesek » 18 pro 2014 18:37
stanislav013 píše:1. Neviete mi poradiť, čo mi môže spôsobiť nepravidelný chod motora? Naštartujem na brnk, ide na 6 valcov, asi za 1 minútu začne niektorý valec vynechávať, aj po pridaní plynu. Keď sa motor zohreje, potom už ide pravidelne.
ad1 to muze delat ridici vstrikovac, vytahany retez nebo regulace predvstriku.
ad2 pokud sel a tedka nejde tak postupne...spinac spojky, spinac brzdy,rele, krouzek pod volantem, tlacitka. Tempomat se neda diagnostikovat, nema vlastni ridici jednotku. je to pouze rozsireni stavajici ridici jednotky motoru o rele ktere dava signal ridici jednotce motoru na zaklade komparace napeti. V tom relatku odchazeji tranzistory.
hrabiko
tel.: +420 775347939
auto: ex Range Rover P38
#6 Příspěvek od hrabiko » 19 pro 2014 14:29
Stanislav Bedi píše:odkial mas taku dobru schemu kde sa to da stiahnut
pošli email a nasdílím ti ho. Je toho 50MB.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#7 Příspěvek od Tazik1992 » 19 pro 2014 14:37
Tušim, že to je z RAVE a nebo se to poflakuje po netu samostatně vypreparované.
Sloužim lidu! :-)
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#8 Příspěvek od JSK » 21 pro 2014 20:56
Já se přidám s novou závadou.
Při ubrání u studeného nebo mírně ohřátého motoru problikne kontrolka vstřikování, při řazení (manuál) zároveň rychle spadnou otáčky, takže z řazení je začátečnický škubanec. Je to špatný řídící vstřik?
hrabiko
#9 Příspěvek od hrabiko » 21 pro 2014 21:50
Nejsem odborník, ale problém s řídícím vstřikem jsem měl. Nebylo to vynechávání některého válce ale všech současně na jeden nebo max.dva cykly. Pak vše zase ok. Přes diagnostiku nebylo vidět nic (podle kokeska zase tak chytrá není), pomohlo až zkušebně ten vstřik vyměnit. Vidět to šlo jenom na osciloskopu jako chybějící signal od onoho řídícího vstřiku.
Ale jak píšeš, školácké cuknutí při rozjezdu. U mne to ale dělalo studený i teplý motor.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#10 Příspěvek od dava » 21 pro 2014 22:43
Dožhavuje ti?? mrkni na relátka a pojistky.
No road? No problem...
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#11 Příspěvek od JSK » 22 pro 2014 14:32
Dělá to dokud se neohřeje na provozní teplotu, takže se žhavením to nebude mít souvislost, a pak taky chybí souvislost žhavení s probliknutím kontrolky. Zkusím ten řídící vstřik, někde v garážovém bordelu bych měl mít jiný.
dava
#12 Příspěvek od dava » 22 pro 2014 14:41
JSK píše:Dělá to dokud se neohřeje na provozní teplotu, takže se žhavením to nebude mít souvislost, a pak taky chybí souvislost žhavení s probliknutím kontrolky. Zkusím ten řídící vstřik, někde v garážovém bordelu bych měl mít jiný.
Motory dožhavují za chodu při nízké teplotě a v nějakém nižším spektru otáček, řídí to jednotka podle teploty vody. Souvislost tam s kontrolkou být může
