RRC servo v zimě mručí jak medvěd
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#1 Příspěvek od merlin » 12 pro 2014 12:58
Když je nad nulou, tak je to OK.
Servo nijak zvlášť neteče, hladina je taky OK.
Neví někdo co se děje? Bude odcházet nebo je to jenom už špatný olej?
Edit:
A nebo mu je smutno a začal si se mnou povídat?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tailored & powered by Merlin
teslo
Re: RRC servo v zimě mručí jak medvěd
#2 Příspěvek od teslo » 12 pro 2014 14:18
Olejom by som zacal urcite. A dal by som ATFIII
merlin
tel.: 602620817
#3 Příspěvek od merlin » 12 pro 2014 15:44
ATF tam mám teď cca rok. To snad není hodně...
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 pro 2014 16:19
Ten olej vydrží určitě leta, pokud se do něj nedostane bordel - voda. neměl jsi to třeba otevřené nějak dlouho? A v krajních polohách zvuk stejnej, nebo horší?
krestak
#5 Příspěvek od krestak » 12 pro 2014 19:56
:-( servo ti odejde :? takhle mi mručelo kdykoliv byla kosa :mrgreen: pak ječelo a přestalo makat :hmm:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
merlin
tel.: 602620817
#6 Příspěvek od merlin » 12 pro 2014 21:47
Zvláštní ale je, že když se jízdou ohřeje, tak přestane.
Je ale fakt, že ta barva oleje není původní...
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 pro 2014 00:41
A neni tam v té soustavě někde filtřík, takové sítko, jestli je zaprasené, tak se studenému oleji možná nechce skrz a teplému pak už trochu víc ???
krestak
#8 Příspěvek od krestak » 15 pro 2014 20:07
:grin: tomu nic nepomůžě :? odejde stejně :hmm:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
merlin
tel.: 602620817
#9 Příspěvek od merlin » 15 pro 2014 21:53
V nádobě by asi nějaké síto mělo být,
Ale od doby koupě to je mimo oleje a hadic stejné...
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
#10 Příspěvek od Mattyfu » 17 pro 2014 00:56
Čím větší zima, tím husčí olej a tím je potřeba větší tlak servo pumpy, ta je víc namáhána,víc řve, navíc olej proudí pomaleji a déle se tak vytváří tlak na zatočení kol.
Je: Discovery III TDV6
teslo
#11 Příspěvek od teslo » 17 pro 2014 08:58
este by som skusil odvzdusnit...prip. vymenit olej (to je aj tak par euro) a ked nepomoze tak to bude ako vravia chlapi vyssie...
peti78
#12 Příspěvek od peti78 » 17 pro 2014 13:29
to samé mi dělalo na patrolu a zanedlouho bylo ko kupoval jsem jiny
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#13 Příspěvek od libovka » 18 pro 2014 13:14
Mě sem jezdí na servis classic který nemá otáčení volantem plynulé,ale jakoby se zadrhávalo.Dělá to na obě strany a i při vracení volantu.Když je to studené tak hodně a čím víc se to ohřeje tak se to zlepšuje.Otázka je jestli je to v převodce nebo jestli je chyba v čerpadle?
krestak
#14 Příspěvek od krestak » 18 pro 2014 21:40
:grin: dělá to čerpadlo :mrgreen:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 19 pro 2014 11:58
zadrhavanie volantu by som na cerpadlo netipoval. Skor by som povedal, ze opotrebovana prevodka riadenia. Opotrebovane cerpadlo s malym tlakom a prietokom to ale moze zvyraznit. A este by som skontroloval samotne otacanie nabojov. Rozpadnute loziska, zasekavajuce homokinetaky, prevaleny tlmic riadenia a pod. tiez vieda potrapit.
#16 Příspěvek od eliott » 19 pro 2014 15:42
teslo píše:zadrhavanie volantu by som na cerpadlo netipoval. Skor by som povedal, ze opotrebovana prevodka riadenia. Opotrebovane cerpadlo s malym tlakom a prietokom to ale moze zvyraznit. A este by som skontroloval samotne otacanie nabojov. Rozpadnute loziska, zasekavajuce homokinetaky, prevaleny tlmic riadenia a pod. tiez vieda potrapit.
Těhlice byly dělané před cestou do Albánie a dělalo to i tenkrát, kdy rejdová ložiska byla prokazatelně v pořádku.
Ostwind
#17 Příspěvek od Ostwind » 19 pro 2014 21:53
taky mi to dělá. že se zadrhává... zasekava se čerpadlo a to až tak že se na něm prokluzuje řemen z kliky
S2A 1964 Ex MOD
RRC 1987 2.5 VM
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#18 Příspěvek od libovka » 20 pro 2014 07:28
Ostwind píše:taky mi to dělá. že se zadrhává... zasekava se čerpadlo a to až tak že se na něm prokluzuje řemen z kliky
Jestli to není spíš tím,že je převodka přidřená a v místech kde řízení ztuhne se dostane čerpadlo do zátěže.Proto ti proklouzne řemen.Zadrhávání je pravidelné co půl otáčky otočení volantu takže to čerpadlem nebude.
#19 Příspěvek od Sláma Karel » 20 pro 2014 12:03
libovka píše:
No takže možná máš přidřené křížky na tyčce řízení mezi volantovkou a převodkou. :wink:
Se divím, že to ještě nikdo z Vás nezmínil. Mě se to stalo na autech už docela dost krát. Hlavně mi to dělaly ty křížky co jsou kovové. Ale už jsem to zažil i u hliníkových. (vím, že ty křížky jsou všechny samozřejmě kovové, ale myslím tím ten zbytek ve kterém jsou ty křížky)
Ostwind
#20 Příspěvek od Ostwind » 20 pro 2014 13:45
no je fakt že vymenu tech krizku uz odkladam vcelku dlouho,
S2A 1964 Ex MOD
RRC 1987 2.5 VM
