RRC servo v zimě mručí jak medvěd
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Když je nad nulou, tak je to OK.
Servo nijak zvlášť neteče, hladina je taky OK.
Neví někdo co se děje? Bude odcházet nebo je to jenom už špatný olej?
Edit:
A nebo mu je smutno a začal si se mnou povídat?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Edit:
Tailored & powered by Merlin
Re: RRC servo v zimě mručí jak medvěd
Olejom by som zacal urcite. A dal by som ATFIII
Range Rover P38 2.5TDS
- merlin
- tel.: 602620817
ATF tam mám teď cca rok. To snad není hodně...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Ten olej vydrží určitě leta, pokud se do něj nedostane bordel - voda. neměl jsi to třeba otevřené nějak dlouho? A v krajních polohách zvuk stejnej, nebo horší?
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
- merlin
- tel.: 602620817
Zvláštní ale je, že když se jízdou ohřeje, tak přestane.
Je ale fakt, že ta barva oleje není původní...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
A neni tam v té soustavě někde filtřík, takové sítko, jestli je zaprasené, tak se studenému oleji možná nechce skrz a teplému pak už trochu víc ???
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
- merlin
- tel.: 602620817
V nádobě by asi nějaké síto mělo být,
Ale od doby koupě to je mimo oleje a hadic stejné...
- Mattyfu
- auto: Discovery III TDV6
Čím větší zima, tím husčí olej a tím je potřeba větší tlak servo pumpy, ta je víc namáhána,víc řve, navíc olej proudí pomaleji a déle se tak vytváří tlak na zatočení kol.
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
este by som skusil odvzdusnit...prip. vymenit olej (to je aj tak par euro) a ked nepomoze tak to bude ako vravia chlapi vyssie...
to samé mi dělalo na patrolu a zanedlouho bylo ko kupoval jsem jiny
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Mě sem jezdí na servis classic který nemá otáčení volantem plynulé,ale jakoby se zadrhávalo.Dělá to na obě strany a i při vracení volantu.Když je to studené tak hodně a čím víc se to ohřeje tak se to zlepšuje.Otázka je jestli je to v převodce nebo jestli je chyba v čerpadle?
zadrhavanie volantu by som na cerpadlo netipoval. Skor by som povedal, ze opotrebovana prevodka riadenia. Opotrebovane cerpadlo s malym tlakom a prietokom to ale moze zvyraznit. A este by som skontroloval samotne otacanie nabojov. Rozpadnute loziska, zasekavajuce homokinetaky, prevaleny tlmic riadenia a pod. tiez vieda potrapit.
Těhlice byly dělané před cestou do Albánie a dělalo to i tenkrát, kdy rejdová ložiska byla prokazatelně v pořádku.teslo píše:zadrhavanie volantu by som na cerpadlo netipoval. Skor by som povedal, ze opotrebovana prevodka riadenia. Opotrebovane cerpadlo s malym tlakom a prietokom to ale moze zvyraznit. A este by som skontroloval samotne otacanie nabojov. Rozpadnute loziska, zasekavajuce homokinetaky, prevaleny tlmic riadenia a pod. tiez vieda potrapit.
taky mi to dělá. že se zadrhává... zasekava se čerpadlo a to až tak že se na něm prokluzuje řemen z kliky
S2A 1964 Ex MOD
RRC 1987 2.5 VM
RRC 1987 2.5 VM
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jestli to není spíš tím,že je převodka přidřená a v místech kde řízení ztuhne se dostane čerpadlo do zátěže.Proto ti proklouzne řemen.Zadrhávání je pravidelné co půl otáčky otočení volantu takže to čerpadlem nebude.Ostwind píše:taky mi to dělá. že se zadrhává... zasekava se čerpadlo a to až tak že se na něm prokluzuje řemen z kliky
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No takže možná máš přidřené křížky na tyčce řízení mezi volantovkou a převodkou.libovka píše:Jestli to není spíš tím,že je převodka přidřená a v místech kde řízení ztuhne se dostane čerpadlo do zátěže.Proto ti proklouzne řemen.Zadrhávání je pravidelné co půl otáčky otočení volantu takže to čerpadlem nebude.Ostwind píše:taky mi to dělá. že se zadrhává... zasekava se čerpadlo a to až tak že se na něm prokluzuje řemen z kliky
Se divím, že to ještě nikdo z Vás nezmínil. Mě se to stalo na autech už docela dost krát. Hlavně mi to dělaly ty křížky co jsou kovové. Ale už jsem to zažil i u hliníkových. (vím, že ty křížky jsou všechny samozřejmě kovové, ale myslím tím ten zbytek ve kterém jsou ty křížky)
K
no je fakt že vymenu tech krizku uz odkladam vcelku dlouho,
S2A 1964 Ex MOD
RRC 1987 2.5 VM
RRC 1987 2.5 VM
