odlomena poloos
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
odlomena poloos
chalani stal som sa novym majitelom Defendra a na to aby som ho mohol doniest domov musim vymenit poloos na zadnej salisbury naprave na pravej strane [na uzavierke nechcem ist lebo je to daleko]
ako dostat tu odlomenu cast z napravy von v provizornych podmienkach[ parkovisko pred panelakom]
dakujem
dakujem
Re: odlomena poloos
Forsttimber píše:chalani stal som sa novym majitelom Defendra a na to aby som ho mohol doniest domov musim vymenit poloos na zadnej salisbury naprave na pravej strane [na uzavierke nechcem ist lebo je to daleko]
dakujem
Tak pokus ktery se nepovede je asi magnet na tyčce.
A to co by se mohlo povest je dlouha elektroda nebo nějakou kulatinu do svařečky, a prsknout to přes napravu.
Jeste by to možna chtělo dat do nějake trubičky jako izolaci.
A nemá salisbury sundávaci to zadní viko na difu?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- Kanec
- tel.: 732323452
- auto: LR Disco 300Tdi
Re: odlomena poloos
Už jsem takhle vyndával spousty poloos většinou stačí dlouhý magnet a poloosu vytáhnout nevětší problém je se s ní trefit skrz gufero v náboji. Ale občas se stane že je tam zakouslá tak osvědčená metoda vyndat poloosu na druhé straně a buď slabou kulatinou jí vyťuknout skrz diff nebo já používám vidličku na opejkání buřtů stačí tu vidličku trochu přihnout k sobě aby se vešla do drážkování na diferáku. Pak jí vyklepneš a vytáhneš tím magnetem.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- Kanec
- tel.: 732323452
Re: odlomena poloos
Ano dá se prostrčit ale myslím že tam dostaneš tak maximálně 6mm průměr spíš menší.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: odlomena poloos
Záleží kde je zlomená. Ale pokud zůstane kus v nápravě tak mě to magnetem moc nešlo. Takže nakonec sundat náboj a pak trn. Jednou tam byla tak kouslá že sem ji musel doslova vyrvat drátem na kterým sem si na konci udělal smyčku.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: odlomena poloos
Pokud ten zbylý kus poloosy neklade nějaký krvelačný odpor proti valení, což by neměl, pokud se to nelousklo nějak zázračbně, tak bych se nebál dát uzávěru a šupajdit. Nikomu tim neublížíš. Toť muj názor.
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: odlomena poloos
jj...nejet dál jen v případě, že se začnou ozývat nepěkný zvuky...
Re: odlomena poloos
... naposledy ked som trhol zadnu popoos tak som ju vybral pozrel ci je cisty lom a ked som zistil, ze je tak som zaradil medzinapravu a pokracoval 500km.
- Trewor - ségra
- auto: D2
Re: odlomena poloos
Někteří tak jezdí i delší dobu, rupne jim přední kardan a pak auto opíraj o svodidla aby jim neujelo
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: odlomena poloos
tak a je doma bol to iba strhnuty unasac robota 5min
tymto vsetkym dakujem a rock and roll sa moze zacat
foto dodam
foto dodam
