odlomena poloos
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
odlomena poloos
#1 Příspěvek od Forsttimber » 04 pro 2014 21:37
chalani stal som sa novym majitelom Defendra a na to aby som ho mohol doniest domov musim vymenit poloos na zadnej salisbury naprave na pravej strane [na uzavierke nechcem ist lebo je to daleko]
ako dostat tu odlomenu cast z napravy von v provizornych podmienkach[ parkovisko pred panelakom]
dakujem
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: odlomena poloos
#2 Příspěvek od kupec18 » 04 pro 2014 23:50
Forsttimber píše:chalani stal som sa novym majitelom Defendra a na to aby som ho mohol doniest domov musim vymenit poloos na zadnej salisbury naprave na pravej strane [na uzavierke nechcem ist lebo je to daleko]
dakujem
Tak pokus ktery se nepovede je asi magnet na tyčce.
A to co by se mohlo povest je dlouha elektroda nebo nějakou kulatinu do svařečky, a prsknout to přes napravu.
Jeste by to možna chtělo dat do nějake trubičky jako izolaci.
A nemá salisbury sundávaci to zadní viko na difu?
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: odlomena poloos
#3 Příspěvek od Forsttimber » 05 pro 2014 02:03
ma len neviem ci sa k tomu aj tak dostanem
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
Re: odlomena poloos
#4 Příspěvek od Kanec » 05 pro 2014 06:25
Už jsem takhle vyndával spousty poloos většinou stačí dlouhý magnet a poloosu vytáhnout nevětší problém je se s ní trefit skrz gufero v náboji. Ale občas se stane že je tam zakouslá tak osvědčená metoda vyndat poloosu na druhé straně a buď slabou kulatinou jí vyťuknout skrz diff nebo já používám vidličku na opejkání buřtů stačí tu vidličku trochu přihnout k sobě aby se vešla do drážkování na diferáku. Pak jí vyklepneš a vytáhneš tím magnetem.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: odlomena poloos
#5 Příspěvek od Forsttimber » 05 pro 2014 06:28
a to sa da prestrcit tycka skrz diferak
Kanec
tel.: 732323452
Re: odlomena poloos
#6 Příspěvek od Kanec » 05 pro 2014 06:48
Ano dá se prostrčit ale myslím že tam dostaneš tak maximálně 6mm průměr spíš menší.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: odlomena poloos
#7 Příspěvek od Forsttimber » 05 pro 2014 08:24
no mam iba 6 roxor tak to skusim tym
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: odlomena poloos
#8 Příspěvek od Hubert » 05 pro 2014 10:04
Záleží kde je zlomená. Ale pokud zůstane kus v nápravě tak mě to magnetem moc nešlo. Takže nakonec sundat náboj a pak trn. Jednou tam byla tak kouslá že sem ji musel doslova vyrvat drátem na kterým sem si na konci udělal smyčku.
Re: odlomena poloos
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 pro 2014 11:45
Pokud ten zbylý kus poloosy neklade nějaký krvelačný odpor proti valení, což by neměl, pokud se to nelousklo nějak zázračbně, tak bych se nebál dát uzávěru a šupajdit. Nikomu tim neublížíš. Toť muj názor.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: odlomena poloos
#10 Příspěvek od paramount2 » 05 pro 2014 15:31
jj...nejet dál jen v případě, že se začnou ozývat nepěkný zvuky... :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: odlomena poloos
#11 Příspěvek od DanoDEF » 05 pro 2014 21:25
... naposledy ked som trhol zadnu popoos tak som ju vybral pozrel ci je cisty lom a ked som zistil, ze je tak som zaradil medzinapravu a pokracoval 500km.
Trewor - ségra
Re: odlomena poloos
#12 Příspěvek od Trewor - ségra » 05 pro 2014 21:29
Někteří tak jezdí i delší dobu, rupne jim přední kardan a pak auto opíraj o svodidla aby jim neujelo :chuckle
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: odlomena poloos
#13 Příspěvek od Forsttimber » 06 pro 2014 17:39
tak a je doma bol to iba strhnuty unasac robota 5min
tymto vsetkym dakujem a rock and roll sa moze zacat
foto dodam
