IRD -VCU -nebo dif
jarmik
auto: Free 1.8 - 1999
IRD -VCU -nebo dif
#1 Příspěvek od jarmik » 31 srp 2014 23:31
při jízdě po rovince asi 80km/hod najednou Free začalo zpomalovat / jako kdyby brzdilo / tak jsem začal brzdit a asi při 30km/hod se zezadu od difu ozývalo takový kovový pravidelný bouchání jako přes zuby i když jsem vymáčknul spojku a přidal plyn tak to stále stejně pravidelný bouchalo podle rychlosti jízdy, hned jsem zastavil a auto nechal odvézt domů na plaťáku doma jsem sundal celý kardan s VCU a auto jelo normálně a teď DOTAZ jak poznám co je špatného než nechám měnit IRD nebo zadní dif, vývod z IRD se při jízdě točí, zkoušel jsem to na zvednutým předku / bez kardanu / tak by snad mohla být OK - VCU je 1,5 roku po repasy a má najeto kolem 3500km tak jsem z toho célej na větvi ha ha ha, tak prosím o Váš názor než to dám někam do servisu díkyyy za radu
fR4Nk
tel.: 0948028417
auto: LR Freelander
Re: IRD -VCU -nebo dif
#2 Příspěvek od fR4Nk » 01 zář 2014 09:05
Ak by bola IRD v .... Tak by tie zvuky isli z miesta kde je, nie zo zadu. Kovove lupanie, buchanie podla rychlosti jazdy. Zazil som to. Moj nazor ze to je to dif. Som zvedavy co napisu skusenejsi.
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
jarmik
#3 Příspěvek od jarmik » 02 zář 2014 21:04
Žádný názor :head abych věděl odkud začít jestli zepředu auta nebo odzadu
díkyy za jakoukoli myšlenku
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#4 Příspěvek od Franta D1 » 02 zář 2014 21:07
Vždycky když začneš zepředu tak je průser vzadu a když začneš vzadu je průser vepředu.
To funguje na sto pro. :chuckle
jarmik
#5 Příspěvek od jarmik » 03 zář 2014 22:54
Tak asi odprostřed VCU :chuckle
PavelU
tel.: +420 603716996
#6 Příspěvek od PavelU » 11 zář 2014 16:25
jarmik píše:při jízdě po rovince asi 80km/hod najednou Free začalo zpomalovat / jako kdyby brzdilo / tak jsem začal brzdit a asi při 30km/hod se zezadu od difu ozývalo takový kovový pravidelný bouchání jako přes zuby i když jsem vymáčknul spojku a přidal plyn tak to stále stejně pravidelný bouchalo podle rychlosti jízdy, hned jsem zastavil a auto nechal odvézt domů na plaťáku doma jsem sundal celý kardan s VCU a auto jelo normálně a teď DOTAZ jak poznám co je špatného než nechám měnit IRD nebo zadní dif, vývod z IRD se při jízdě točí, zkoušel jsem to na zvednutým předku / bez kardanu / tak by snad mohla být OK - VCU je 1,5 roku po repasy a má najeto kolem 3500km tak jsem z toho célej na větvi ha ha ha, tak prosím o Váš názor než to dám někam do servisu díkyyy za radu
A jak jsou na tom kříže v kardanech nebo kloub na předním kardanu :?:
jarmik
#7 Příspěvek od jarmik » 11 zář 2014 21:32
Tak zatím jezdím jen na předek, jezdí lehce bez jakýchkoliv pazvuků, přesto jsem objednal nový oleje do IRD a difu + nový silentbloky na zadní dif, který chci oddeklovat a podívat se jestli ty rány neporychtovali soukolí, sundal jsem kardany od VCU tam to taky drželo na ozubení přes ten středový šroub a podložku pevně, kříže taky nemají vůly a kloub u IRD jsem dělal i s novou manžetou před 1.5 rokem společně s montáží repasovaný VCU, tak uvidím co najdu v difu a jak dopadne VCU, kterou jsem poslal na
přezkoušení, modlím se aby to nebyla IRD do toho se doma nepustím tak asi servis, ale odstrojený to jezdí parádně tak nevím rád si poslechnu názor zkušenějších díkyyy
PavelU
#8 Příspěvek od PavelU » 11 zář 2014 23:00
Uvidíš co bude v oleji, až ho budeš měnit. :wink:
#9 Příspěvek od eliott » 30 zář 2014 17:52
Pokud bude visko OK, můžeš zkusit vyndat pastorek z IRD, je v domečku na 5ti šroubech, je venku za chvíli.
jarmik
#10 Příspěvek od jarmik » 30 zář 2014 22:54
Tak jsem kousek pokročil, sundání víka diferenciálu, olej i kolečka ok trochu tmavší olej tak výměna + nový 3 silentbloky difu, visko odesláno na kontrolu, měla by se vrátit tento týden výměnným způsobem jako reklamace tímto chci poděkovat :whew , kardany i ložiska visko ok, no a teď průser vypustil jsem olej z IRD nebyl to olej ale něco jako stříbřenka a na magnetu výpušťáku 2 kousky plíšku něco jako z klece ložiska a když otočím s tím vývodem na kardanku tak má skoro 10° vůli tak mě čeká shánění IRD :cry ,sám si na repas netroufnu bo jsem laik a v okolí Chebu žádný servisák na LR není, tak zatím jsem tam dal nový orig. olej a ono to jezdí je to asi troufalost ale musím jezdit
#11 Příspěvek od eliott » 01 říj 2014 08:53
Vyndej ten domeček s tím pastorkem a budeš vědět hned, případně sem dej fotku, teoreticky :!: můýe být problém jen v ložisku, ale moc nadějí tomu nedávám. Jezdit s tím znamená to, že pokud by to ještě bylo zachránitelné, můžeš to dorazit.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#12 Příspěvek od Hubert » 01 říj 2014 12:43
Me toto dělala různě sjeta kola. rozdíl byl pouze 1 mm na vzorku. Trocha stribrenky je v prevodaku skoro vždycky. Ale vyndej ten domeček jak piše Eliott.
jarmik
#13 Příspěvek od jarmik » 08 říj 2014 21:16
Tak opět další pokrok za mnou - výměna IRD, stará byla v :moon Tímto bych chtěl poděkovat ELIOTOVI a jeho chlapcům - v pátek dotaz na koupi s výměnou, v pondělí ráno objednaný a odpoledne hotovo s odjezdem na Chebský západ vše proběhlo OK - doporučuju teď jen čekám na VCU :cry a pak to vlákno můžem smáznout
jarmik
#14 Příspěvek od jarmik » 29 říj 2014 22:36
tak a konečná fáze - došla VCU byl s ní nějaký problém tímto bych chtěl poděkovat za nový bezplatný repas , vše smontováno s kardanama a nasazeno na auto, rozdíl znatelný, tichý chod vše svítí i cvrliká z kopce HDC / i do mokrý a travnatý stráně jede jak divoký občas si bliklo TC, jsem mile překvapen co vše FREE - zdolá tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem za radu a pomoc při zprovoznění - bude-li toto moje téma nezajímavé prosím SMAZAT
