zvadnutí motoru při vedrech
grapis
tel.: 602463389
auto: LR Freelander Td4
#1 Příspěvek od grapis » 22 črc 2014 11:19
Zdravím. Můj Freelander Td4 2,0 v těchto vedrech po nějaké době ztratí výkon.Hlavně ve vedrech.Jinak reaguje na přidání pěkně. Ještě jedna věc. Po vypnutí motoru se tak nějak nepěkně zatřese. Je to normální, nebo mán navštívit diagnostiku. Moc děkuji za rady.
MirecLM
auto: Freelander 1
Re: zvadnutí motoru při vedrech
#2 Příspěvek od MirecLM » 22 črc 2014 22:19
Dvojhmoťák, regulácia vibrácií medzi prevodovkou a spojkou!
grapis
tel.: 602463389
#3 Příspěvek od grapis » 23 črc 2014 08:21
Moc díky, můžeš to nějak upřesnit? jak se dá opravit, vyměnit? Omlouvám se, mém free měsíc.
Matz
auto: D3, Free I Td4
#4 Příspěvek od Matz » 23 črc 2014 17:34
Po zhasnutí se oklepe každý motor :-) .Pokud to při zhasnutí,nebo hned po startu na moment nevydává nějaký mechanický zvuky tak to neřeš...
D3
Free I Td4
MirecLM
auto: Freelander 1
#5 Příspěvek od MirecLM » 23 črc 2014 22:41
To že sklepe pri zhasnutí, robí to aj na starých Peugeotoch. Ale radšej to rieš osobne v servise, aspoň ako poradenstvo. Indícií môže byť viac.
