zvadnutí motoru při vedrech
- tel.: 602463389
- auto: LR Freelander Td4
Zdravím. Můj Freelander Td4 2,0 v těchto vedrech po nějaké době ztratí výkon.Hlavně ve vedrech.Jinak reaguje na přidání pěkně. Ještě jedna věc. Po vypnutí motoru se tak nějak nepěkně zatřese. Je to normální, nebo mán navštívit diagnostiku. Moc děkuji za rady.
Re: zvadnutí motoru při vedrech
Dvojhmoťák, regulácia vibrácií medzi prevodovkou a spojkou!
- tel.: 602463389
Moc díky, můžeš to nějak upřesnit? jak se dá opravit, vyměnit? Omlouvám se, mém free měsíc.
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Po zhasnutí se oklepe každý motor
.Pokud to při zhasnutí,nebo hned po startu na moment nevydává nějaký mechanický zvuky tak to neřeš...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
To že sklepe pri zhasnutí, robí to aj na starých Peugeotoch. Ale radšej to rieš osobne v servise, aspoň ako poradenstvo. Indícií môže byť viac.
