Otacky motoru DII pri redukci
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
Při zarateni redukce jde motor pouze do 2500 otáček. Vic Nic. Při normálních rychlostech funguje v celem rozsahu. Nevíte kde hledat chybu?
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Otacky motoru DII pri redukci
viem ze na reducke TD5ky je na to cidlo, musel som ho zaslepovat ked som ju prehadzoval a vychcal mi tamat olej
len typ, ale skusil by som ho aspon odpojit alebo vybrat pre diagnostikovanie...
Normálně mi to běží až do omezovače. To čidlo by mělo způsobit pouze změnu chodu plynového pedálu - ve střední části chodu, by měl být na redukcí méně citlivej, aby to lépe filtrovalo případné hrby, kdy řidič poskakuje i s autem a noha na plynovém pedálu mu lítá nahoru dolu.
Buďto odpojit čidlo, nebo napíchnout na diagnostiku a zjistit, co to dělá. Pokud ti odpojení čidla nepomůže, tak budeš muset stejně na diagnostiku.
