Otacky motoru DII pri redukci
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#1 Příspěvek od macronera » 12 črc 2014 12:33
Při zarateni redukce jde motor pouze do 2500 otáček. Vic Nic. Při normálních rychlostech funguje v celem rozsahu. Nevíte kde hledat chybu?
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Otacky motoru DII pri redukci
#2 Příspěvek od gibson » 12 črc 2014 12:38
viem ze na reducke TD5ky je na to cidlo, musel som ho zaslepovat ked som ju prehadzoval a vychcal mi tamat olej :Ja blb:
len typ, ale skusil by som ho aspon odpojit alebo vybrat pre diagnostikovanie...
#3 Příspěvek od MadTom » 12 črc 2014 14:41
Normálně mi to běží až do omezovače. To čidlo by mělo způsobit pouze změnu chodu plynového pedálu - ve střední části chodu, by měl být na redukcí méně citlivej, aby to lépe filtrovalo případné hrby, kdy řidič poskakuje i s autem a noha na plynovém pedálu mu lítá nahoru dolu.
Buďto odpojit čidlo, nebo napíchnout na diagnostiku a zjistit, co to dělá. Pokud ti odpojení čidla nepomůže, tak budeš muset stejně na diagnostiku.
