motor 4.4 i v8
peters-82
tel.: 776289211
motor 4.4 i v8
#1 Příspěvek od peters-82 » 01 črc 2014 13:29
zdravím všechny přiznivce teto značky,potřebuji poradit, mam možnost zakoupit rangerover l322 4.4v8 benzín 210kw 07/2004 auto ma udajně vadné těsnění pod některou hlavou,takže mě čeká rozborka motoru,potřebuji vědět jestli tyto motory mají vanos a kde zjistím postup nastavení rozvodu včetně vanosu, případně které přípravky budu potřebovat na opravu, je to ma premiéra s vozem teto značky tak snad mě nezklame díky za každou radu a pomoc
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: motor 4.4 i v8
#2 Příspěvek od Lukasino » 01 črc 2014 15:14
Nevím jestli to víš, ale je to BMW motor z e39, e38, atd.
Takže na bmw foru toho dost možná najdeš více :wink:
krestak
Re: motor 4.4 i v8
#3 Příspěvek od krestak » 02 črc 2014 21:41
Lukasino píše:Nevím jestli to víš, ale je to BMW motor z e39, e38, atd.
Přesně tam je toho napsáno dost :ty jeden...:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: motor 4.4 i v8
#4 Příspěvek od libovka » 06 črc 2014 10:16
Osobně bych do toho nešel.Údajně to může být těsnění pod hlavou,ale taky třeba prasklá hlava.Jesti to někdo uvařil tak může bejt přidřenej.Tenhle motor má pracovní teplotu 105-110°C takže do uvaření mu chybí oravdu málo.
Lukasino
auto: LR
Re: motor 4.4 i v8
#5 Příspěvek od Lukasino » 06 črc 2014 12:59
Když tak nad tím přemýšlím, to bude tenhle, viď? :mrgreen:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/la ... LSO_EXPORT
Taky jsem nad ním přemýšlel, je to blízko a vypadá dobře, ale přijde mi to celé divné, ve 130tis. udělat těsnění pod hlavou a kdyby to byla jen "taková prkotina" tak si říkám že by to přeci raději opravili, než to dávat pod cenou... Obrázek
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: motor 4.4 i v8
#6 Příspěvek od hifi » 08 črc 2014 13:45
no pokial viem, tak oprava v DE by bola pekne mastna a aj pre mnohych nemcov znicujuca. tak je pre nich zrejme lepsie predat pod cenu ako do toho nalozit tisicky eur. kukaju na kazdy cent a radsej zavrtat do kolena ako nieco platit naviac.
Peter
Re: motor 4.4 i v8
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 08 črc 2014 21:40
NO a ještě navíc mi to tedy jako úplně super cena, za auto s padlým motorem, nepřijde. :yx
Re: motor 4.4 i v8
#8 Příspěvek od Kokesek » 08 črc 2014 21:44
peters-82 píše:zdravím všechny přiznivce teto značky,potřebuji poradit, mam možnost zakoupit rangerover l322 4.4v8 benzín 210kw 07/2004 auto ma udajně vadné těsnění pod některou hlavou,takže mě čeká rozborka motoru,potřebuji vědět jestli tyto motory mají vanos a kde zjistím postup nastavení rozvodu včetně vanosu, případně které přípravky budu potřebovat na opravu, je to ma premiéra s vozem teto značky tak snad mě nezklame díky za každou radu a pomoc
opravy bych se nebal, pripravky a nastaveni neni sice uplne jednoduche. Ale i amater jako ja to zvladl celkem v poho. Jak sem to delal po treti tak uz sem si ani ty silene patvare kopyta nepucovat z bmw. Da se to udelat i bez nich. Rády se zadiraji vanosy je to potom hodne uklepane, odchazeji civky (probijeji),ucpavaji se katy, pak ten vanos nevi co ma delat, je potreba mit diagnozu jak to budes ladit jinak se stim nedomluvis. Oznaceni motoru M62TU vanos ma. Taky se nastavuje. Mam udelany pripravek na test vanosu primo na motoru jestli chodi. Popr. mam i nejake dily. Pokud ten motor jede jak ma tak je to pila v celem rozsahu otacek.
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
Re: motor 4.4 i v8
#9 Příspěvek od wittmann19 » 27 dub 2018 22:19
Ahoj,
byl jsem odrazen po čtení fora od TDV6 tak bych se rád dozvěděl jestli má 4.4V8 také nějaké fatální zavady , jako že třeba se nekroutí blok a nepraskají klikovky ale kroutí se celý motor :chuckle , Díky
Lukasino
auto: LR
Re: motor 4.4 i v8
#10 Příspěvek od Lukasino » 27 dub 2018 23:23
Je rozdíl 4.4 bmw v první l322 a jag 4.4 v d3 ;)
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
Re: motor 4.4 i v8
#11 Příspěvek od wittmann19 » 28 dub 2018 09:18
a jaký je tedy ten jag 4.4 v8 v D 3, má nějaké drastické bolesti jako tdv 6 ? díky
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: motor 4.4 i v8
#12 Příspěvek od Rennie » 28 dub 2018 13:52
Muj poznatek idealne hned po koupi vymenit odvzdusnovak chladici směsi. Nastesti kdyz prasknul tak to byla pomalá jizda v lese s kumpany a hned jsme badali co se stalo. Von ten plast se vyhreje a rozpraska na mnoho kousku ze nejde ani z hadic ven
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
Re: motor 4.4 i v8
#13 Příspěvek od wittmann19 » 28 dub 2018 14:22
kolik to žere reálně ? .. lpg na tento obsah vyjde kolem 40 tis,jestli se to vubec vyplatí montovat..
Rennie
tel.: 776179179
Re: motor 4.4 i v8
#14 Příspěvek od Rennie » 28 dub 2018 14:26
Umi to jezdit za 13 a vic dle nohy. Plyn za pul ovsem zalezi kdo kolik najezdi. Plyn zatím neresim. Kdyz kupovat tak bud rovnou v plynu nebo pojezdit a vychytat mouchy co muze mit kazda ojetina a pak plynovat
