motor 4.4 i v8
motor 4.4 i v8
zdravím všechny přiznivce teto značky,potřebuji poradit, mam možnost zakoupit rangerover l322 4.4v8 benzín 210kw 07/2004 auto ma udajně vadné těsnění pod některou hlavou,takže mě čeká rozborka motoru,potřebuji vědět jestli tyto motory mají vanos a kde zjistím postup nastavení rozvodu včetně vanosu, případně které přípravky budu potřebovat na opravu, je to ma premiéra s vozem teto značky tak snad mě nezklame díky za každou radu a pomoc
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: motor 4.4 i v8
Nevím jestli to víš, ale je to BMW motor z e39, e38, atd.
Takže na bmw foru toho dost možná najdeš více
Re: motor 4.4 i v8
Přesně tam je toho napsáno dostLukasino píše:Nevím jestli to víš, ale je to BMW motor z e39, e38, atd.
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: motor 4.4 i v8
Osobně bych do toho nešel.Údajně to může být těsnění pod hlavou,ale taky třeba prasklá hlava.Jesti to někdo uvařil tak může bejt přidřenej.Tenhle motor má pracovní teplotu 105-110°C takže do uvaření mu chybí oravdu málo.
- Lukasino
- auto: LR
Re: motor 4.4 i v8
Když tak nad tím přemýšlím, to bude tenhle, viď?
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/la ... LSO_EXPORT
Taky jsem nad ním přemýšlel, je to blízko a vypadá dobře, ale přijde mi to celé divné, ve 130tis. udělat těsnění pod hlavou a kdyby to byla jen "taková prkotina" tak si říkám že by to přeci raději opravili, než to dávat pod cenou...
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
Re: motor 4.4 i v8
no pokial viem, tak oprava v DE by bola pekne mastna a aj pre mnohych nemcov znicujuca. tak je pre nich zrejme lepsie predat pod cenu ako do toho nalozit tisicky eur. kukaju na kazdy cent a radsej zavrtat do kolena ako nieco platit naviac.
Peter
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: motor 4.4 i v8
NO a ještě navíc mi to tedy jako úplně super cena, za auto s padlým motorem, nepřijde.
K
K
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: motor 4.4 i v8
peters-82 píše:zdravím všechny přiznivce teto značky,potřebuji poradit, mam možnost zakoupit rangerover l322 4.4v8 benzín 210kw 07/2004 auto ma udajně vadné těsnění pod některou hlavou,takže mě čeká rozborka motoru,potřebuji vědět jestli tyto motory mají vanos a kde zjistím postup nastavení rozvodu včetně vanosu, případně které přípravky budu potřebovat na opravu, je to ma premiéra s vozem teto značky tak snad mě nezklame díky za každou radu a pomoc
opravy bych se nebal, pripravky a nastaveni neni sice uplne jednoduche. Ale i amater jako ja to zvladl celkem v poho. Jak sem to delal po treti tak uz sem si ani ty silene patvare kopyta nepucovat z bmw. Da se to udelat i bez nich. Rády se zadiraji vanosy je to potom hodne uklepane, odchazeji civky (probijeji),ucpavaji se katy, pak ten vanos nevi co ma delat, je potreba mit diagnozu jak to budes ladit jinak se stim nedomluvis. Oznaceni motoru M62TU vanos ma. Taky se nastavuje. Mam udelany pripravek na test vanosu primo na motoru jestli chodi. Popr. mam i nejake dily. Pokud ten motor jede jak ma tak je to pila v celem rozsahu otacek.
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
Re: motor 4.4 i v8
byl jsem odrazen po čtení fora od TDV6 tak bych se rád dozvěděl jestli má 4.4V8 také nějaké fatální zavady , jako že třeba se nekroutí blok a nepraskají klikovky ale kroutí se celý motor
, Díky
- Lukasino
- auto: LR
Re: motor 4.4 i v8
Je rozdíl 4.4 bmw v první l322 a jag 4.4 v d3
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
Re: motor 4.4 i v8
a jaký je tedy ten jag 4.4 v8 v D 3, má nějaké drastické bolesti jako tdv 6 ? díky
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: motor 4.4 i v8
Muj poznatek idealne hned po koupi vymenit odvzdusnovak chladici směsi. Nastesti kdyz prasknul tak to byla pomalá jizda v lese s kumpany a hned jsme badali co se stalo. Von ten plast se vyhreje a rozpraska na mnoho kousku ze nejde ani z hadic ven
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
Re: motor 4.4 i v8
kolik to žere reálně ? .. lpg na tento obsah vyjde kolem 40 tis,jestli se to vubec vyplatí montovat..
Rennie
- tel.: 776179179
Re: motor 4.4 i v8
Umi to jezdit za 13 a vic dle nohy. Plyn za pul ovsem zalezi kdo kolik najezdi. Plyn zatím neresim. Kdyz kupovat tak bud rovnou v plynu nebo pojezdit a vychytat mouchy co muze mit kazda ojetina a pak plynovat
