2,5 td kouří prosím o radu
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
#1 Příspěvek od Dušek » 25 kvě 2014 14:12
mám prosbu při delší jízdě z kopce a odstaveném plynu ,po mírném přidání kouří bílý hustý kouř ,nebo pomalou jízdou ve městě a jen tak lechtaní plynu to samé když tomu dávám do kopců tak vůbec nic jinak motor jede dobře poraďte prosím na co se mrknout nejdřív děkuji.
jirka116
tel.: 776670047
auto: Defender 300a130 TD5
Re: 2,5 td kouří prosím o radu
#2 Příspěvek od jirka116 » 25 kvě 2014 14:40
Dělalo mi to taky. Bylo špatně nastavené čerpadlo.
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
Defender 110 300tdi, 130 td5
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
#3 Příspěvek od Dušek » 25 kvě 2014 16:56
díky Land Jirka mě to radil taky jenže další mě říkal že by to mohlo dělat turbo že tam mohlo povolit gufero a při podtlaku si to přisaje trochu oleje a ten kouří tak to zkouším tady nějaké zkušenosti od ostatních.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#4 Příspěvek od VencaZE » 25 kvě 2014 21:31
Co je to za motor ? Starý 2,5td ? Mě to takhle nekouřilo ani tak kvůli oleji z turba, ale měl jsem celkově vyběhaný motor na válcích.
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
#5 Příspěvek od Dušek » 26 kvě 2014 05:46
jo starý 2,5td
#6 Příspěvek od Kokesek » 27 kvě 2014 20:41
Na diagnoze zmerit predvstrik...
dale pak to muzou delat vstriky, voda,
motor menit az naposled... :ty jeden...:
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
#7 Příspěvek od Dušek » 28 kvě 2014 06:12
vyřešeno předvstřik děkuji za rady
