2,5 td kouří prosím o radu
mám prosbu při delší jízdě z kopce a odstaveném plynu ,po mírném přidání kouří bílý hustý kouř ,nebo pomalou jízdou ve městě a jen tak lechtaní plynu to samé když tomu dávám do kopců tak vůbec nic jinak motor jede dobře poraďte prosím na co se mrknout nejdřív děkuji.
- jirka116
- tel.: 776670047
- auto: Defender 300a130 TD5
Re: 2,5 td kouří prosím o radu
Dělalo mi to taky. Bylo špatně nastavené čerpadlo.
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
Defender 110 300tdi, 130 td5
díky Land Jirka mě to radil taky jenže další mě říkal že by to mohlo dělat turbo že tam mohlo povolit gufero a při podtlaku si to přisaje trochu oleje a ten kouří tak to zkouším tady nějaké zkušenosti od ostatních.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Co je to za motor ? Starý 2,5td ? Mě to takhle nekouřilo ani tak kvůli oleji z turba, ale měl jsem celkově vyběhaný motor na válcích.
jo starý 2,5td
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Na diagnoze zmerit predvstrik...
dale pak to muzou delat vstriky, voda,
motor menit az naposled...
vyřešeno předvstřik děkuji za rady
