Superwinch Talon 18,000 lb
#1 Příspěvek od eliott » 09 dub 2014 20:38
Prodám Superwinch Talon 18 18,000 lb./8,165 kg 24v, použitý, bez lana, údajně vada motoru, sleva na 5000,-
Naposledy upravil(a) eliott dne 04 říj 2015 12:18, celkem upraveno 1 x.
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
Re: Superwinch Talon 18,000 lb
#2 Příspěvek od Franta D1 » 09 dub 2014 20:46
Motour bych uměl převinout
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#3 Příspěvek od macejky1 » 10 dub 2014 10:56
Mne by spíš zajímalo zač se dá koupit nový motor na 12V. :mrk
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 10 dub 2014 11:12
Tak ti ho franta namotá na 12.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#5 Příspěvek od VencaZE » 10 dub 2014 12:25
Jestli se tam 12V vinutí vejde ??
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#6 Příspěvek od Balú » 10 dub 2014 12:57
no ono by to šlo,ale ten motor by potom nemal taký výkon,teda aspoň sa mi tak marí keď sa zúfalo snažím spomenúť na stredoškolské časy,keď sme na praxi prevíjali elektromotory a to je teda riadne dávno :roll: Tuším by bolo treba použiť hrubší drôt (12V -večší prúd-hrubší drôt, 24V -menší prúd-tenší drôt ,pri rovnakom výkone) a nevliezlo by sa do drážok v rotore(kotva) požadovaný počet závitov ,a samozrejme by sa musel previnúť aj stator a tam by bol rovnaký problém...ale to bude najlepšie vedieť Franta
#7 Příspěvek od eliott » 10 dub 2014 13:58
No vzhledem k tomu, že se ten naviják dělá i na 12V a motor je úplně stejně velký, tak to asi jde :wink:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#8 Příspěvek od Balú » 10 dub 2014 14:56
no to ano,ale mal si rozobratý ten 24V motor a ten 12V motor ? typujem že ten 12V bude mať väčšie drážky v kotve aby tam vošli drôty z väčším prierezom (automaticky aj priemerom) pri rovnakom počte závitov,ale je kľudne možné,že tam nebude musieť ísť úplne rovnaký počet závitov ,ja už si to nepametám tie vzorce a hľadať sa mi to nechce
jedno je isté čím nižšie napetie tým masívnejší stroj (elektromotor) kvôli prúdom -samozrejme sa bavíme o rovnakom el.výkone
macejky1
tel.: 736245909
#9 Příspěvek od macejky1 » 10 dub 2014 16:34
Patriku kolik to havadko vazi bez lana ? A celkovy rozmery pls. Nejak se mi to nedari vygooglit.
Novej motor na 12V je jeste v reseni. Uvidime jaka by byla cena.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#10 Příspěvek od gibson » 10 dub 2014 16:40
http://www.superwinch.sk/?navijak-super ... n-18.0,181
Ťažná sila: 8165 kg
Výkon motora: 6.0 HP (4.48 kW)
Prevodovka: 2-stupňová planétová + 2-stupňová ozubená
Solenoid: VS4, vodotený, klimatizovaný, ponoriteľný, odpružený
Prevodový pomer: 346:1
Voľnobeh: ovládaný nadvihnutím a otočením
Brzda: automatická 100% záťažová , umiestnená mimo bubna
Lano: oceľové lano 13mm x 27,43m
syntetické lano Dyneema 13mm x 27,43m
Lanové okno: odolná 4-valčeková rolňa s roľňami z nerezovej ocele (pri verzii s oceľovým lanom)
hliníkové lanové okno (pri verzii so syntetickým lanom)
Rozmery: 698.5 mm x 215 mm x 294,21 mm (d x h x v)
Montážne rozpätie: 254mm x 114.3mm a 254mm x 165,1mm
Priemer bubna: 88,9 mm
Dĺžka bubna: 222,25 mm
Hmotnosť: 78 kg (s oceľovým lanom)
66 kg (so syntetickým lanom)
Franta D1
tel.: 731585433
#11 Příspěvek od Franta D1 » 10 dub 2014 19:13
Balú píše:no ono by to šlo,ale ten motor by potom nemal taký výkon,teda aspoň sa mi tak marí keď sa zúfalo snažím spomenúť na stredoškolské časy,keď sme na praxi prevíjali elektromotory a to je teda riadne dávno :roll: Tuším by bolo treba použiť hrubší drôt (12V -večší prúd-hrubší drôt, 24V -menší prúd-tenší drôt ,pri rovnakom výkone) a nevliezlo by sa do drážok v rotore(kotva) požadovaný počet závitov ,a samozrejme by sa musel previnúť aj stator a tam by bol rovnaký problém...ale to bude najlepšie vedieť Franta
Bylo by třeba to omrknout, ale při zachování výkonu se musí převinout stator ( bude mít dva pólový nástavce) i rotor. Vyjde tam asi polovina závitů ale jednou takovej průřez drátu.
macejky1
tel.: 736245909
#12 Příspěvek od macejky1 » 10 dub 2014 21:38
Gibsone dik. V cz jsem 18-tku vubec nenasel a kouknout k sousedum me nenapadlo.
#13 Příspěvek od eliott » 11 dub 2014 11:49
macejky1 píše:Patriku kolik to havadko vazi bez lana ? A celkovy rozmery pls. Nejak se mi to nedari vygooglit.
šířka 70 cm, hloubka 22 cm
#14 Příspěvek od eliott » 20 lis 2014 19:57
Motor je totálně KO, jinak stále aktuální
#15 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 dub 2015 13:09
Se teda omlouvam, ze prasim nejake relativne slusne vlakno akademickym dotazem, ale nelze využít pro pohon navijáku elektromotor starteru ? precejen starteru se vali vsude hromada vselijakych výkonu, ale netusim jak jsou na tom treba otacky, nebo jestli starter shori pokud pojede s malou zatezi, nebo dlouho nebo...?
#16 Příspěvek od MadTom » 22 dub 2015 14:47
Nelze, motor ve startéru je dělaný pouze na krátkodobý provoz, nejspíše by se upekl.
teslo
#17 Příspěvek od teslo » 23 dub 2015 09:27
:shock: a preco jednoducho nekupit novy motor? :shock:
#18 Příspěvek od MadTom » 23 dub 2015 10:24
teslo píše::shock: a preco jednoducho nekupit novy motor? :shock:
Protože je to Hanys. To by jsi ho musel vidět, a ničemu by jsi se už nedivil. Mě se tyto dotazy strašně líbí, protože je to prostě jiný přístup k věci. :mrgreen:
teslo
#19 Příspěvek od teslo » 23 dub 2015 12:13
MadTom píše: Protože je to Hanys. To by jsi ho musel vidět, a ničemu by jsi se už nedivil. Mě se tyto dotazy strašně líbí, protože je to prostě jiný přístup k věci. :mrgreen:
:yes :-)
#20 Příspěvek od eliott » 04 říj 2015 12:17
Stále aktuální
