Superwinch Talon 18,000 lb
Prodám Superwinch Talon 18 18,000 lb./8,165 kg 24v, použitý, bez lana, údajně vada motoru, sleva na 5000,-
Naposledy upravil(a) eliott dne 04 říj 2015 12:18, celkem upraveno 1 x.
Re: Superwinch Talon 18,000 lb
Motour bych uměl převinout
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Mne by spíš zajímalo zač se dá koupit nový motor na 12V.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Tak ti ho franta namotá na 12.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Jestli se tam 12V vinutí vejde ??
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
no ono by to šlo,ale ten motor by potom nemal taký výkon,teda aspoň sa mi tak marí keď sa zúfalo snažím spomenúť na stredoškolské časy,keď sme na praxi prevíjali elektromotory a to je teda riadne dávno
Tuším by bolo treba použiť hrubší drôt (12V -večší prúd-hrubší drôt, 24V -menší prúd-tenší drôt ,pri rovnakom výkone) a nevliezlo by sa do drážok v rotore(kotva) požadovaný počet závitov ,a samozrejme by sa musel previnúť aj stator a tam by bol rovnaký problém...ale to bude najlepšie vedieť Franta
No vzhledem k tomu, že se ten naviják dělá i na 12V a motor je úplně stejně velký, tak to asi jde
- Balú
- auto: LR DII 2003
no to ano,ale mal si rozobratý ten 24V motor a ten 12V motor ? typujem že ten 12V bude mať väčšie drážky v kotve aby tam vošli drôty z väčším prierezom (automaticky aj priemerom) pri rovnakom počte závitov,ale je kľudne možné,že tam nebude musieť ísť úplne rovnaký počet závitov ,ja už si to nepametám tie vzorce a hľadať sa mi to nechce
jedno je isté čím nižšie napetie tým masívnejší stroj (elektromotor) kvôli prúdom -samozrejme sa bavíme o rovnakom el.výkone
- macejky1
- tel.: 736245909
Patriku kolik to havadko vazi bez lana ? A celkovy rozmery pls. Nejak se mi to nedari vygooglit.
Novej motor na 12V je jeste v reseni. Uvidime jaka by byla cena.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
http://www.superwinch.sk/?navijak-super ... n-18.0,181
Ťažná sila: 8165 kg
Výkon motora: 6.0 HP (4.48 kW)
Prevodovka: 2-stupňová planétová + 2-stupňová ozubená
Solenoid: VS4, vodotený, klimatizovaný, ponoriteľný, odpružený
Prevodový pomer: 346:1
Voľnobeh: ovládaný nadvihnutím a otočením
Brzda: automatická 100% záťažová , umiestnená mimo bubna
Lano: oceľové lano 13mm x 27,43m
syntetické lano Dyneema 13mm x 27,43m
Lanové okno: odolná 4-valčeková rolňa s roľňami z nerezovej ocele (pri verzii s oceľovým lanom)
hliníkové lanové okno (pri verzii so syntetickým lanom)
Rozmery: 698.5 mm x 215 mm x 294,21 mm (d x h x v)
Montážne rozpätie: 254mm x 114.3mm a 254mm x 165,1mm
Priemer bubna: 88,9 mm
Dĺžka bubna: 222,25 mm
Hmotnosť: 78 kg (s oceľovým lanom)
66 kg (so syntetickým lanom)
Ťažná sila: 8165 kg
Bylo by třeba to omrknout, ale při zachování výkonu se musí převinout stator ( bude mít dva pólový nástavce) i rotor. Vyjde tam asi polovina závitů ale jednou takovej průřez drátu.Balú píše:no ono by to šlo,ale ten motor by potom nemal taký výkon,teda aspoň sa mi tak marí keď sa zúfalo snažím spomenúť na stredoškolské časy,keď sme na praxi prevíjali elektromotory a to je teda riadne dávnoTuším by bolo treba použiť hrubší drôt (12V -večší prúd-hrubší drôt, 24V -menší prúd-tenší drôt ,pri rovnakom výkone) a nevliezlo by sa do drážok v rotore(kotva) požadovaný počet závitov ,a samozrejme by sa musel previnúť aj stator a tam by bol rovnaký problém...ale to bude najlepšie vedieť Franta
- macejky1
- tel.: 736245909
Gibsone dik. V cz jsem 18-tku vubec nenasel a kouknout k sousedum me nenapadlo.
šířka 70 cm, hloubka 22 cmmacejky1 píše:Patriku kolik to havadko vazi bez lana ? A celkovy rozmery pls. Nejak se mi to nedari vygooglit.
Motor je totálně KO, jinak stále aktuální
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Se teda omlouvam, ze prasim nejake relativne slusne vlakno akademickym dotazem, ale nelze využít pro pohon navijáku elektromotor starteru ? precejen starteru se vali vsude hromada vselijakych výkonu, ale netusim jak jsou na tom treba otacky, nebo jestli starter shori pokud pojede s malou zatezi, nebo dlouho nebo...?
Nelze, motor ve startéru je dělaný pouze na krátkodobý provoz, nejspíše by se upekl.
Range Rover P38 2.5TDS
Protože je to Hanys. To by jsi ho musel vidět, a ničemu by jsi se už nedivil. Mě se tyto dotazy strašně líbí, protože je to prostě jiný přístup k věci.teslo píše:a preco jednoducho nekupit novy motor?
MadTom píše: Protože je to Hanys. To by jsi ho musel vidět, a ničemu by jsi se už nedivil. Mě se tyto dotazy strašně líbí, protože je to prostě jiný přístup k věci.
Stále aktuální
