gufero rejdove koule
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
zdary
nekdo me urcite napomene ze jsem nehledal a resilo se to tady ale hledal jsem a nic nemasel
. potrebuji vymenit gufera na koulich rizeni jaky je rozdil v nakoupeni jsou 8mm a 9mm a jak se to meni co vse se musi rozebrat ? co vse ? nebo se necha sundat cela koule z nabojem, kotoucem brzdicen a nasadit simerink ze zadu po vytazeni poloos? jak je spojena koule z napravou ? diky
Re: gufero rejdove koule
Přesně jak píšeš. jde to sundat celé najednou i s poloosama. Potřebujej ráčnovej klíč asi 13 nebo 14 , jinak musíš očkovej pořád přestrkovat na dřík šroubů. Pak dobře očistit přítlačnou podložku a teprve potom jí povolit, jinak ti napadá bordel do homokinetáku. no a pak jenom vymeníš gufero a vše zpět, práce v poho
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
- Pist
- tel.: 724754310
takze za kouli jak je tich asi rikam asi deset sroubu to povolim vytahnu to i z celou poloosou vymenim ten velkej simerink dam tesneni a zase to sesroubuji ? vevnitr v kouli nejakej malej simerink neni ? aby nesel olej do kloubu protoze kloub ma svoji napln ne ? jinak dikyhoro píše:Přesně jak píšeš. jde to sundat celé najednou i s poloosama. Potřebujej ráčnovej klíč asi 13 nebo 14 , jinak musíš očkovej pořád přestrkovat na dřík šroubů. Pak dobře očistit přítlačnou podložku a teprve potom jí povolit, jinak ti napadá bordel do homokinetáku. no a pak jenom vymeníš gufero a vše zpět, práce v poho
- Pist
- tel.: 724754310
jaky je prosim obednavaci cislo maleho simerinku velkej je jasnej ale ten vnitrni ?dikyPist píše:takze za kouli jak je tich asi rikam asi deset sroubu to povolim vytahnu to i z celou poloosou vymenim ten velkej simerink dam tesneni a zase to sesroubuji ? vevnitr v kouli nejakej malej simerink neni ? aby nesel olej do kloubu protoze kloub ma svoji napln ne ? jinak dikyhoro píše:Přesně jak píšeš. jde to sundat celé najednou i s poloosama. Potřebujej ráčnovej klíč asi 13 nebo 14 , jinak musíš očkovej pořád přestrkovat na dřík šroubů. Pak dobře očistit přítlačnou podložku a teprve potom jí povolit, jinak ti napadá bordel do homokinetáku. no a pak jenom vymeníš gufero a vše zpět, práce v poho
