gufero rejdove koule
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#1 Příspěvek od Pist » 29 bře 2014 13:31
zdary :-) nekdo me urcite napomene ze jsem nehledal a resilo se to tady ale hledal jsem a nic nemasel :-(. potrebuji vymenit gufera na koulich rizeni jaky je rozdil v nakoupeni jsou 8mm a 9mm a jak se to meni co vse se musi rozebrat ? co vse ? nebo se necha sundat cela koule z nabojem, kotoucem brzdicen a nasadit simerink ze zadu po vytazeni poloos? jak je spojena koule z napravou ? diky
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
Re: gufero rejdove koule
#2 Příspěvek od horo » 29 bře 2014 15:09
Přesně jak píšeš. jde to sundat celé najednou i s poloosama. Potřebujej ráčnovej klíč asi 13 nebo 14 , jinak musíš očkovej pořád přestrkovat na dřík šroubů. Pak dobře očistit přítlačnou podložku a teprve potom jí povolit, jinak ti napadá bordel do homokinetáku. no a pak jenom vymeníš gufero a vše zpět, práce v poho :sun
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
Pist
tel.: 724754310
#3 Příspěvek od Pist » 29 bře 2014 18:59
horo píše:Přesně jak píšeš. jde to sundat celé najednou i s poloosama. Potřebujej ráčnovej klíč asi 13 nebo 14 , jinak musíš očkovej pořád přestrkovat na dřík šroubů. Pak dobře očistit přítlačnou podložku a teprve potom jí povolit, jinak ti napadá bordel do homokinetáku. no a pak jenom vymeníš gufero a vše zpět, práce v poho :sun
takze za kouli jak je tich asi rikam asi deset sroubu to povolim vytahnu to i z celou poloosou vymenim ten velkej simerink dam tesneni a zase to sesroubuji ? vevnitr v kouli nejakej malej simerink neni ? aby nesel olej do kloubu protoze kloub ma svoji napln ne ? jinak diky
Pist
tel.: 724754310
#4 Příspěvek od Pist » 20 dub 2014 22:54
Pist píše:
jaky je prosim obednavaci cislo maleho simerinku velkej je jasnej ale ten vnitrni ?diky
