Podložky pod vzduchové měchy na D II
monty jack
tel.: 725005678
auto: discovery2
#1 Příspěvek od monty jack » 27 úno 2014 12:44
koupil jsem si sadu na zvýšení zadních měchu,podložky úspěšně namontovány ale s tím adaptérem čidla si nějak névím rady. nemáte s tím někdo zkušenosti. díky
Re: Podložky pod vzduchové měchy na D II
#2 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2014 13:09
A s čím si nevíš rady? V návodu to nebylo popsáno?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#3 Příspěvek od Acon » 28 úno 2014 11:44
Vo vlákne o lifte Disco je to popísané. No najlepšia alternatíva je to dať prestaviť na diagnostike bez kadejakých adaptérov. Mám to tak 3r. a všetko OK.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=6&t=2065
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od vladob8 » 01 bře 2014 00:46
Ked mechy podlozis o nejaku vysku tak cidla treba zvysit tak cca o polovicu toho o co si zdvihol mechy. Da sa to presne rozmerat podla zadneho ramena, v akej dlzke je podlozka mechu a v akej dlzke je packa cidla od uchytenia ramena. Trojclenka - dosadis a vypocitas. Vysledok je ze auto musi stupnut len o vysku podlozky. Da sa to lahko zmerat colstokom trebars na hornom leme blatniku. Tiez sa to da nastavit aj bez mechanickeho predlzenia cidiel diagnostikou, ale ja som tuto moznost nevolil lebo pri simulacii na zdvihaku sa mi nepacilo maximalme odlahcenie napravy, kedy ramena uz skoro trhali kratke packy od cidiel. Vela zdaru.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
