Podložky pod vzduchové měchy na D II
- tel.: 725005678
- auto: discovery2
koupil jsem si sadu na zvýšení zadních měchu,podložky úspěšně namontovány ale s tím adaptérem čidla si nějak névím rady. nemáte s tím někdo zkušenosti. díky
Re: Podložky pod vzduchové měchy na D II
A s čím si nevíš rady? V návodu to nebylo popsáno?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Vo vlákne o lifte Disco je to popísané. No najlepšia alternatíva je to dať prestaviť na diagnostike bez kadejakých adaptérov. Mám to tak 3r. a všetko OK.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=6&t=2065
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Ked mechy podlozis o nejaku vysku tak cidla treba zvysit tak cca o polovicu toho o co si zdvihol mechy. Da sa to presne rozmerat podla zadneho ramena, v akej dlzke je podlozka mechu a v akej dlzke je packa cidla od uchytenia ramena. Trojclenka - dosadis a vypocitas. Vysledok je ze auto musi stupnut len o vysku podlozky. Da sa to lahko zmerat colstokom trebars na hornom leme blatniku. Tiez sa to da nastavit aj bez mechanickeho predlzenia cidiel diagnostikou, ale ja som tuto moznost nevolil lebo pri simulacii na zdvihaku sa mi nepacilo maximalme odlahcenie napravy, kedy ramena uz skoro trhali kratke packy od cidiel. Vela zdaru.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
