D1 zadní boky
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
D1 zadní boky
jak sundavate na d1 ty zadní bočnice ? vsechny srouby sem povolil ty ctyri nýty pod kryten odsekal je mo jasný ze teda m musim vyndat okno,je možný že tak festovne drží ten tmel?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: D1 zadní boky
tmel musis odrezat takovou nevim jak to nazvat vibracnim rezatkem ci ja vim jak se to jmenuje:-D jinak to nesundas a hlavne za to nepac ten hlinik neni moc pevny lehce ho pozohybaskubas píše:jak sundavate na d1 ty zadní bočnice ? vsechny srouby sem povolil ty ctyri nýty pod kryten odsekal je mo jasný ze teda m musim vyndat okno,je možný že tak festovne drží ten tmel?
Re: D1 zadní boky
řezal jsem to normálním ulamovacím nožem. Odneslo to ňákejch 10 plátků, takže asi 18korun, ale šlo to...Blbě ale šlo
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: D1 zadní boky
ked sa do toho pustis skor ako ja tak to nezabudni podrobne zdokumentovat, v opacnom pripade to spravim japetriiik píše:da sa tak rozobrat aj 3-dverova?
Re: D1 zadní boky
jo dá jen je tam víc šroubů,taky je to nalepeny na tmelu a musíš vyndat i ty zadni okna za řidičem a spolujezdcem a samozřejmě tapecirung
discovery 1
- Discovery1
- auto: Dender 300 Tdi 110SW
Re: D1 zadní boky
Okno vydělávat nemusíš měl jsem ho nasazené a sundal to i sním. z vrchu nad oknem jsou ještě dva šroubky a dva vruťáčky
jinak pomůže když to ze vnitř trochu nahřeješ horkovzduškou a pak to řežeš jak po másle
kubas
- tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
jak na to tak koukam tak si ríkam že to okno asi muže opravdu zustat pac se to odřeže až za nim ale co sem asi na dobro zničil je ten uchyt zhned pod zámkem bočních zadních dveří asi sem moc zabral
- Discovery1
Re: D1 zadní boky
Je tam šroubek v dutině musíš ho povolit přes tu výstuhu je tam díra ze vnitř a nic si z toho nedělej ten hliník už tam stojí za prd a moc to tam nedrží
stejně když dáváš lemy, tak jednu tu dírku od blatníku uřežeš
pak to nalepíš
- Discovery1
Re: D1 zadní boky
Jo a nelekni se toho co pod tím blatníkem najdeš za hrůzu
kubas
- tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
no když už vydim z kufru na hlinik tak me to moc nenastve
malá rekapitulace
mezi 5tými dvermi a D sloupkem sem povolil 6 křížáčku
pod tím plastovým krytem mezi bočními dveřmi odsekal asi 4 nýty
zevnitr vodorovne pod urovní okna povolil asi 4 šestky sroubly
za D sloupkem povolil stejné asi 4 sroubky
pod tim zaobleným sklem zevnitr(a zespod) sem povolil asi dva až 3 stejne sroubky
a vydelal svetlo je tm jeste nejaký mechanický spoj?
- Discovery1
Re: D1 zadní boky
Podle toho co píšeš už asi ne
nahřej to a zkus to odřezat uvidíš
kubas
- tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
a jeste jedna pod listou okapnicky je to taky nalepený?a pod tema odekanejnejma nejtema sou dve vrstvy plechu maji jit pryč obe dve?
- Discovery1
Re: D1 zadní boky
Ano pod okapničkou taky odřezat a na sloupku obě vrstvy dolu
neboj se toho vypadá to hrozně, ale je to v poho. I nasadit to jde hravě. Chce to dva lidi, hlavně u pravé strany, kde je hrdlo nádrže.
kubas
- tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
tak je to dole a ted jak to prilepit zpátky?nejake osvedčene lepidlo?
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: D1 zadní boky
Ahoj, když už to máš dole, můžeš sem dát nějaké fotky jak to vypadá po odstrojení? Případně fotky detailů problematických míst, kde jsou schované šroubky, nýty a pod?kubas píše:tak je to dole a ted jak to prilepit zpátky?nejake osvedčene lepidlo?
Určitě by to pomohlo ostatním co se do toho budou pouštět (mně časem taky). Předem díky! Radek
kubas
- tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
mam to pofocený rozřezaný a i vyvaření ale na tohkle forum davat obrazky neumím
- gibson
Re: D1 zadní boky
tak mi to kludne posli na mail ako naposledykubas píše:mam to pofocený rozřezaný a i vyvaření ale na tohkle forum davat obrazky neumím
kubas
- tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
cau tak už ti to tam hrnu
- gibson
Re: D1 zadní boky
