D1 zadní boky
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
D1 zadní boky
#1 Příspěvek od kubas » 06 led 2014 16:11
jak sundavate na d1 ty zadní bočnice ? vsechny srouby sem povolil ty ctyri nýty pod kryten odsekal je mo jasný ze teda m musim vyndat okno,je možný že tak festovne drží ten tmel?
Re: D1 zadní boky
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 06 led 2014 16:17
kubas píše:jak sundavate na d1 ty zadní bočnice ? vsechny srouby sem povolil ty ctyri nýty pod kryten odsekal je mo jasný ze teda m musim vyndat okno,je možný že tak festovne drží ten tmel?
tmel musis odrezat takovou nevim jak to nazvat vibracnim rezatkem ci ja vim jak se to jmenuje:-D jinak to nesundas a hlavne za to nepac ten hlinik neni moc pevny lehce ho pozohybas
bacyll
tel.: 737336028
Re: D1 zadní boky
#3 Příspěvek od bacyll » 06 led 2014 16:22
řezal jsem to normálním ulamovacím nožem. Odneslo to ňákejch 10 plátků, takže asi 18korun, ale šlo to...Blbě ale šlo
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
Re: D1 zadní boky
#4 Příspěvek od petriiik » 06 led 2014 19:12
da sa tak rozobrat aj 3-dverova?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: D1 zadní boky
#5 Příspěvek od gibson » 06 led 2014 19:23
petriiik píše:da sa tak rozobrat aj 3-dverova?
ked sa do toho pustis skor ako ja tak to nezabudni podrobne zdokumentovat, v opacnom pripade to spravim ja ;)
sudajs
auto: D1
Re: D1 zadní boky
#6 Příspěvek od sudajs » 06 led 2014 20:28
jo dá jen je tam víc šroubů,taky je to nalepeny na tmelu a musíš vyndat i ty zadni okna za řidičem a spolujezdcem a samozřejmě tapecirung
discovery 1
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
Re: D1 zadní boky
#7 Příspěvek od Discovery1 » 06 led 2014 20:33
Okno vydělávat nemusíš měl jsem ho nasazené a sundal to i sním. z vrchu nad oknem jsou ještě dva šroubky a dva vruťáčky :wink: jinak pomůže když to ze vnitř trochu nahřeješ horkovzduškou a pak to řežeš jak po másle
kubas
tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
#8 Příspěvek od kubas » 06 led 2014 20:48
jak na to tak koukam tak si ríkam že to okno asi muže opravdu zustat pac se to odřeže až za nim ale co sem asi na dobro zničil je ten uchyt zhned pod zámkem bočních zadních dveří asi sem moc zabral
Discovery1
Re: D1 zadní boky
#9 Příspěvek od Discovery1 » 06 led 2014 20:54
Je tam šroubek v dutině musíš ho povolit přes tu výstuhu je tam díra ze vnitř a nic si z toho nedělej ten hliník už tam stojí za prd a moc to tam nedrží :mrk stejně když dáváš lemy, tak jednu tu dírku od blatníku uřežeš :chuckle pak to nalepíš
Discovery1
Re: D1 zadní boky
#10 Příspěvek od Discovery1 » 06 led 2014 20:56
Jo a nelekni se toho co pod tím blatníkem najdeš za hrůzu :D
kubas
tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
#11 Příspěvek od kubas » 06 led 2014 21:08
no když už vydim z kufru na hlinik tak me to moc nenastve :-) malá rekapitulace
mezi 5tými dvermi a D sloupkem sem povolil 6 křížáčku
pod tím plastovým krytem mezi bočními dveřmi odsekal asi 4 nýty
zevnitr vodorovne pod urovní okna povolil asi 4 šestky sroubly
za D sloupkem povolil stejné asi 4 sroubky
pod tim zaobleným sklem zevnitr(a zespod) sem povolil asi dva až 3 stejne sroubky
a vydelal svetlo je tm jeste nejaký mechanický spoj?
Discovery1
Re: D1 zadní boky
#12 Příspěvek od Discovery1 » 06 led 2014 21:10
Podle toho co píšeš už asi ne :grin: nahřej to a zkus to odřezat uvidíš
kubas
tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
#13 Příspěvek od kubas » 06 led 2014 22:03
a jeste jedna pod listou okapnicky je to taky nalepený?a pod tema odekanejnejma nejtema sou dve vrstvy plechu maji jit pryč obe dve?
Discovery1
Re: D1 zadní boky
#14 Příspěvek od Discovery1 » 07 led 2014 07:54
Ano pod okapničkou taky odřezat a na sloupku obě vrstvy dolu :wink: neboj se toho vypadá to hrozně, ale je to v poho. I nasadit to jde hravě. Chce to dva lidi, hlavně u pravé strany, kde je hrdlo nádrže.
kubas
tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
#15 Příspěvek od kubas » 07 led 2014 17:18
tak je to dole a ted jak to prilepit zpátky?nejake osvedčene lepidlo?
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: D1 zadní boky
#16 Příspěvek od Piskot » 07 led 2014 18:04
kubas píše:tak je to dole a ted jak to prilepit zpátky?nejake osvedčene lepidlo?
Ahoj, když už to máš dole, můžeš sem dát nějaké fotky jak to vypadá po odstrojení? Případně fotky detailů problematických míst, kde jsou schované šroubky, nýty a pod?
Určitě by to pomohlo ostatním co se do toho budou pouštět (mně časem taky). Předem díky! Radek
kubas
tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
#17 Příspěvek od kubas » 07 led 2014 20:16
mam to pofocený rozřezaný a i vyvaření ale na tohkle forum davat obrazky neumím
gibson
tel.: +421907201052
Re: D1 zadní boky
#18 Příspěvek od gibson » 07 led 2014 20:18
kubas píše:mam to pofocený rozřezaný a i vyvaření ale na tohkle forum davat obrazky neumím
tak mi to kludne posli na mail ako naposledy ;)
kubas
tel.: 733528449
Re: D1 zadní boky
#19 Příspěvek od kubas » 07 led 2014 20:29
cau tak už ti to tam hrnu
gibson
tel.: +421907201052
Re: D1 zadní boky
#20 Příspěvek od gibson » 07 led 2014 20:37
