predne hmlovky
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
predne hmlovky
ahoj pani som tu 1 krat a prosim Vas o radu mam disco2 rv.99 snazim sa zapojit predne hmlovky ale stale nesvietia -pripoil som ich na povodnu kabelaz nahodil rele a vypinac a nic len ked spojim v konektore vypinaca 2 kable tak to svieti. Nema sa naprogramovat aj rj%
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: predne hmlovky
dakujem a dokazem to urobyt aj zo vseobecnou diagnostikou alebo len v autorizovanom?
Re: predne hmlovky
musis mat diagnostiku pre LR D2 - nanocom a pod. odkial si?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: predne hmlovky
Moravske lieskove to je okres NMnV asi to skusim v Trencine ja mam dia.auto com dokazem snou spustit svetla ale nedaju sa povolit.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: predne hmlovky
Hmlovky vyriesene petmic to z diag. zvladol za 5 min.
Re: predne hmlovky
na to denne svieteni potrebujes toto:
http://www.famousfour.co.uk/lrparts/lr_ ... tID=417810" onclick="window.open(this.href);return false;
montuje sa to za lavy predny svetlomet. potom by sa to denne dalo zapnut cez diagnostiku
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: predne hmlovky
Dik skusim to kupit
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
Re: predne hmlovky
nechcem zakladať nové vlákno s rovnakým názvom, tak to hodím sem - auto som kúpil s "pevnostným" predným nárazníkom a nepripojenými hmlovkami. mam natiahnutú komplet kabeláž a relé, no neviem odkiaľ vziať signál na spínací kontakt relé ( myslím, že je to kontakt 86 na relé ).
najviac by sa mi páčilo keby predné aj zadné hmlovky šlo púšťať jedným tlačidlom z kokpitu - tlačidlo pre zadné hmlovky tam už mám a myslím, že relé pre zadné hmlovky bude niekde v motorovom priestore. z tohto relátka by som mohol potiahnuť ten spínaci kábel.
nemáte to niekto takto riešené? dá sa to takto spraviť?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Re: predne hmlovky
Společné tlačítko není dobrej nápad - jak funkčně, ale to je každého věc, tak hlevně po stránkce STK - ovládání má jakási pravidla a kontroluje se to.
Nemáš tam originál přípravu? V tom případě by jsi měl na palubce tlačítko a pod autem někde dráty. Popsáno, včetně schémat a fotek konektorů je to v RAVE.
- Tomy H.
Re: predne hmlovky
no na tú STK som totálne zabudol
na kapličke budíkov mám len spínač na zadné hmlovky vo vrchnej pozícii, no pod záslepkou pod ním som si všimol ďalší konektor ( myslím, že bol zelený ) - to bude zrejme tá príprava. skúsim pozrieť ten rave
Tomy
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: predne hmlovky
Caute priatelia.Tiez nechcem zakladat nove vlakno tak to mrsknem sem.
Kedze sa blizi stk a hmlovky by mali fungovat co v mojom pripade nefunguju.
Neviem kedy sa to stalo presne ale prestali mi fungovat z nicoho nic hmlovky.Pri teste diagnostikou hmlovky idu tlacitko v teste je takisto ok aj relatko.Ale pri spusteni svetiel a prednych hmloviek nic.
Pozeral som aj v rave schemu ale na nic som neprisiel.
Viete mi dakto poradit co z tym?
Re: predne hmlovky
Máš je zapnuté v BCU ... jestli ti někdo přenastavoval něco v BCU, tak je mohl omylem vypnout, deaktivovat.
BCU je pro všechny stupně výbavy stejná, jen je potřeba zapnout/vypnout to, co dané auto má ve výbavě.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- Miklosxxx
Re: predne hmlovky
Praveze mam zapnute aj boli funkcne.A teraz nechcu ist.
Re: predne hmlovky
No tak běž po pojistkách, relátkách, drátech, žárovkách. Musíš najít kde se napětí ztrácí.
- Miklosxxx
Re: predne hmlovky
Pripada mi to ako keby bol signalni kabel pre spustenie vypinaca nefunkcny.(alebo vadna BCU?)Ale test hodnoti vypinac ako OK a vteste taktiez zasvietia predne hmlovky.Vybral som vypinac a prepojil na priamo ze spusti hmlovky ale bez odozvy.(je mozne ze je spustany odporom?)
Relatka som prezrel je to OK.
Pre predne hmlovky je v predu relatko pod kapotou a pre zadne je u vodica pri lavej nohe.
Len teraz som si uz neni isty ci pri zapnuti prednych hmloviek cvaklo aj relatko u vodica alebo iba to co je pod kapotou.Vam sa to taktiez sprava?Toto by mi hodne pomohlo lebo uz si to nepametam.
VulcanRaven
- auto: Discovery 2 TD5 2001
Re: predne hmlovky
Ahojte pani,
Tak v skratke BCU je naprogramovane, relatko pod kapotou, Tlacitko je na mieste. Ked stlacim tlacitko zasvieti vnom led relatko cvak ale hmlovky nesvietia.
Kontroloval som vsetky poistky tak jak vzdy periodicky a vsetko vyzera ok. AVSAK nasiel som v mieste kde je prave predne svetlo 2 polovy konektor s hnedym konektorom ktory nieje k nicomu pripojeny ani nevyzera zeby mal byt s niecim spojeny. Moze to byt konektor naraznika / hmloviek k relatku ? Menili mi cely naraznik nakolko mi ho otrepali o stenu v umyvarke. Ale ked som pozeral tam niekde ci nieje hodeny druhy konektor tak nikde som nic nevidel a vybral som cely predok aj vsetko okolo baterie.
Ked budem pri aute poslem fotku toho konektora.
VulcanRaven
Re: predne hmlovky
Tuna je fotka toho konektora ktory nevem naco je.
