predne hmlovky
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
predne hmlovky
#1 Příspěvek od petr pp » 19 zář 2013 17:18
ahoj pani som tu 1 krat a prosim Vas o radu mam disco2 rv.99 snazim sa zapojit predne hmlovky ale stale nesvietia -pripoil som ich na povodnu kabelaz nahodil rele a vypinac a nic len ked spojim v konektore vypinaca 2 kable tak to svieti. Nema sa naprogramovat aj rj%
petmic
Re: predne hmlovky
#2 Příspěvek od petmic » 19 zář 2013 17:26
ano, treba to naprogramovat v BCU
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: predne hmlovky
#3 Příspěvek od petr pp » 19 zář 2013 18:31
dakujem a dokazem to urobyt aj zo vseobecnou diagnostikou alebo len v autorizovanom?
petmic
Re: predne hmlovky
#4 Příspěvek od petmic » 19 zář 2013 19:53
musis mat diagnostiku pre LR D2 - nanocom a pod. odkial si?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: predne hmlovky
#5 Příspěvek od petr pp » 19 zář 2013 20:07
Moravske lieskove to je okres NMnV asi to skusim v Trencine ja mam dia.auto com dokazem snou spustit svetla ale nedaju sa povolit.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: predne hmlovky
#6 Příspěvek od petr pp » 05 říj 2013 19:54
Hmlovky vyriesene petmic to z diag. zvladol za 5 min.
petmic
Re: predne hmlovky
#7 Příspěvek od petmic » 05 říj 2013 20:02
na to denne svieteni potrebujes toto:
http://www.famousfour.co.uk/lrparts/lr_ ... tID=417810" onclick="window.open(this.href);return false;
montuje sa to za lavy predny svetlomet. potom by sa to denne dalo zapnut cez diagnostiku
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: predne hmlovky
#8 Příspěvek od petr pp » 05 říj 2013 20:12
Dik skusim to kupit
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
Re: predne hmlovky
#9 Příspěvek od Tomy H. » 27 srp 2014 08:27
nechcem zakladať nové vlákno s rovnakým názvom, tak to hodím sem - auto som kúpil s "pevnostným" predným nárazníkom a nepripojenými hmlovkami. mam natiahnutú komplet kabeláž a relé, no neviem odkiaľ vziať signál na spínací kontakt relé ( myslím, že je to kontakt 86 na relé ).
najviac by sa mi páčilo keby predné aj zadné hmlovky šlo púšťať jedným tlačidlom z kokpitu - tlačidlo pre zadné hmlovky tam už mám a myslím, že relé pre zadné hmlovky bude niekde v motorovom priestore. z tohto relátka by som mohol potiahnuť ten spínaci kábel.
nemáte to niekto takto riešené? dá sa to takto spraviť? :hmm:
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Re: predne hmlovky
#10 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2014 09:34
Společné tlačítko není dobrej nápad - jak funkčně, ale to je každého věc, tak hlevně po stránkce STK - ovládání má jakási pravidla a kontroluje se to.
Nemáš tam originál přípravu? V tom případě by jsi měl na palubce tlačítko a pod autem někde dráty. Popsáno, včetně schémat a fotek konektorů je to v RAVE.
Tomy H.
tel.: +421904496524
Re: predne hmlovky
#11 Příspěvek od Tomy H. » 27 srp 2014 10:31
no na tú STK som totálne zabudol :Ja blb: na kapličke budíkov mám len spínač na zadné hmlovky vo vrchnej pozícii, no pod záslepkou pod ním som si všimol ďalší konektor ( myslím, že bol zelený ) - to bude zrejme tá príprava. skúsim pozrieť ten rave :nod
Tomy
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: predne hmlovky
#12 Příspěvek od Miklosxxx » 08 črc 2018 15:27
Caute priatelia.Tiez nechcem zakladat nove vlakno tak to mrsknem sem.
Kedze sa blizi stk a hmlovky by mali fungovat co v mojom pripade nefunguju.
Neviem kedy sa to stalo presne ale prestali mi fungovat z nicoho nic hmlovky.Pri teste diagnostikou hmlovky idu tlacitko v teste je takisto ok aj relatko.Ale pri spusteni svetiel a prednych hmloviek nic.
Pozeral som aj v rave schemu ale na nic som neprisiel.
Viete mi dakto poradit co z tym?
hrochado
auto: LC 78
Re: predne hmlovky
#13 Příspěvek od hrochado » 09 črc 2018 09:06
Máš je zapnuté v BCU ... jestli ti někdo přenastavoval něco v BCU, tak je mohl omylem vypnout, deaktivovat.
BCU je pro všechny stupně výbavy stejná, jen je potřeba zapnout/vypnout to, co dané auto má ve výbavě.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: predne hmlovky
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 09 črc 2018 12:05
Praveze mam zapnute aj boli funkcne.A teraz nechcu ist.
habakuk
auto: Discovery II
Re: predne hmlovky
#15 Příspěvek od habakuk » 09 črc 2018 12:34
No tak běž po pojistkách, relátkách, drátech, žárovkách. Musíš najít kde se napětí ztrácí.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: predne hmlovky
#16 Příspěvek od Miklosxxx » 09 črc 2018 19:45
Pripada mi to ako keby bol signalni kabel pre spustenie vypinaca nefunkcny.(alebo vadna BCU?)Ale test hodnoti vypinac ako OK a vteste taktiez zasvietia predne hmlovky.Vybral som vypinac a prepojil na priamo ze spusti hmlovky ale bez odozvy.(je mozne ze je spustany odporom?)
Relatka som prezrel je to OK.
Pre predne hmlovky je v predu relatko pod kapotou a pre zadne je u vodica pri lavej nohe.
Len teraz som si uz neni isty ci pri zapnuti prednych hmloviek cvaklo aj relatko u vodica alebo iba to co je pod kapotou.Vam sa to taktiez sprava?Toto by mi hodne pomohlo lebo uz si to nepametam.
VulcanRaven
auto: Discovery 2 TD5 2001
Re: predne hmlovky
#17 Příspěvek od VulcanRaven » 17 črc 2018 13:44
Ahojte pani,
Tak v skratke BCU je naprogramovane, relatko pod kapotou, Tlacitko je na mieste. Ked stlacim tlacitko zasvieti vnom led relatko cvak ale hmlovky nesvietia.
Kontroloval som vsetky poistky tak jak vzdy periodicky a vsetko vyzera ok. AVSAK nasiel som v mieste kde je prave predne svetlo 2 polovy konektor s hnedym konektorom ktory nieje k nicomu pripojeny ani nevyzera zeby mal byt s niecim spojeny. Moze to byt konektor naraznika / hmloviek k relatku ? Menili mi cely naraznik nakolko mi ho otrepali o stenu v umyvarke. Ale ked som pozeral tam niekde ci nieje hodeny druhy konektor tak nikde som nic nevidel a vybral som cely predok aj vsetko okolo baterie.
Ked budem pri aute poslem fotku toho konektora.
VulcanRaven
Re: predne hmlovky
#18 Příspěvek od VulcanRaven » 19 črc 2018 12:38
Tuna je fotka toho konektora ktory nevem naco je.
