jak vyndat okna
Pery
- auto: LR Discovery 300
jak vyndat okna
Zdravím pánové, potřeboval bych poradit jak vyndat boční okna do do kufru. Musím demontovat vnitřní obložení v kufru nebo to jde udělat jen z venku? Díky za radu
Pery
Re: jak vyndat okna
Jo a discovery 300 1997
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: jak vyndat okna
Pomalu opatrně začni od rohu gumu strkat pod plech.Rovnoměrně na obě stany až skoro do poloviny okna pak už jenom na jednu stranu přes roh a zase do polovina pak už to jenom vyloupneš. Děla jsem to několikrát a pokaždé mám strach že mě to praskne. Ale nedoporučuji v chladném počasí. Nejlepší když ti to někdo na jednom oknu ukáže.
Pery
Re: jak vyndat okna
Takže zacit zevnitř, a použít něco plastoveho nebo plochy šroubovák?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: jak vyndat okna
vykopnout, lehnout si do kufru zaprit se ramenama o bocnici a nohama o okno a zatlacit
tuto radu jsem dostal od karla, vyndal jsem takhle 6 oken a neprasklo ani jedno
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: jak vyndat okna
Přesně tak. Při tom vykopnutí je menší šance že prdne, než když ho křížíš a jezdíš kolem něj šroubovákem.
Ty okna vydrží strašně moc. Akorát ti pak nesmí spadnout ven na beton.
K
K
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: jak vyndat okna
Když to píše Karel a Miky tak to bude pravda.
Já jednou zkoušel jak popisují a prasklo mě to. Ale nebylo to na LR. Nebo to bylo nohama. Od té doby jedině pomalu šroubovákem.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: jak vyndat okna
Taky jsem vykopával přední sklo na Simce 1308 a prasklo mi
Chce to asi zkušenosti
- Sláma Karel
Re: jak vyndat okna
Jenže přední okno je úplně jiná struktura. Přední okna jsou lepená, kdežto všechna boční jsou tříštivá.
K
K
Pery
Re: jak vyndat okna
Jo super dík za radu šlo to krásné
jen malá vychytavka sroubovakem povolit spodní těsnění a pak vyklouzne ani se nemusí moc tlačit..
A teď druhá věc jak ho dostat zpátky ?
MarekS
Re: jak vyndat okna
Já používám takovou tu gumovou prádelní šňůru co má uvnitř lanko. Nasadíš ji do tý gumy kde je plechová stojina když je to na autě pořádně to tam nasuneš šroubovákem když to máš kolem do kola tak to přetáhneš cca 15 cm na každou stranu. Namáznout gumu a rám pak už jen manželku aby ti zvenčí na to sklo zatlačila a přidržovala ho na kastli a ty zevnitř po skle směrem ke středu táhneš a ta guma se ti navlíkne na tu stojinu.Pery píše:Jo super dík za radu šlo to krásnéjen malá vychytavka sroubovakem povolit spodní těsnění a pak vyklouzne ani se nemusí moc tlačit..
Pery
Re: jak vyndat okna
Díky za rady operace proběhla v pořádku..ale to čekání jestli to praskne je hnusný..
