jak vyndat okna
Pery
auto: LR Discovery 300
jak vyndat okna
#1 Příspěvek od Pery » 16 zář 2013 17:43
Zdravím pánové, potřeboval bych poradit jak vyndat boční okna do do kufru. Musím demontovat vnitřní obložení v kufru nebo to jde udělat jen z venku? Díky za radu
Pery
Re: jak vyndat okna
#2 Příspěvek od Pery » 16 zář 2013 17:57
Jo a discovery 300 1997 :)
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: jak vyndat okna
#3 Příspěvek od Hubert » 16 zář 2013 18:40
Pomalu opatrně začni od rohu gumu strkat pod plech.Rovnoměrně na obě stany až skoro do poloviny okna pak už jenom na jednu stranu přes roh a zase do polovina pak už to jenom vyloupneš. Děla jsem to několikrát a pokaždé mám strach že mě to praskne. Ale nedoporučuji v chladném počasí. Nejlepší když ti to někdo na jednom oknu ukáže.
Pery
Re: jak vyndat okna
#4 Příspěvek od Pery » 16 zář 2013 19:14
Takže zacit zevnitř, a použít něco plastoveho nebo plochy šroubovák?
Re: jak vyndat okna
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 16 zář 2013 19:21
vykopnout, lehnout si do kufru zaprit se ramenama o bocnici a nohama o okno a zatlacit
tuto radu jsem dostal od karla, vyndal jsem takhle 6 oken a neprasklo ani jedno
Re: jak vyndat okna
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 16 zář 2013 20:30
Přesně tak. Při tom vykopnutí je menší šance že prdne, než když ho křížíš a jezdíš kolem něj šroubovákem. :wink:
Ty okna vydrží strašně moc. Akorát ti pak nesmí spadnout ven na beton. :mrgreen:
Hubert
tel.: 724878985
Re: jak vyndat okna
#7 Příspěvek od Hubert » 16 zář 2013 22:01
Když to píše Karel a Miky tak to bude pravda.
Já jednou zkoušel jak popisují a prasklo mě to. Ale nebylo to na LR. Nebo to bylo nohama. Od té doby jedině pomalu šroubovákem.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: jak vyndat okna
#8 Příspěvek od BeerRudolf » 17 zář 2013 08:31
Taky jsem vykopával přední sklo na Simce 1308 a prasklo mi :angry Chce to asi zkušenosti
Re: jak vyndat okna
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 17 zář 2013 09:30
Jenže přední okno je úplně jiná struktura. Přední okna jsou lepená, kdežto všechna boční jsou tříštivá. :wink:
Pery
Re: jak vyndat okna
#10 Příspěvek od Pery » 17 zář 2013 09:45
Jo super dík za radu šlo to krásné :grin: jen malá vychytavka sroubovakem povolit spodní těsnění a pak vyklouzne ani se nemusí moc tlačit..
A teď druhá věc jak ho dostat zpátky ? :grin:
MarekS
Re: jak vyndat okna
#11 Příspěvek od MarekS » 18 zář 2013 07:45
Pery píše:Jo super dík za radu šlo to krásné :grin: jen malá vychytavka sroubovakem povolit spodní těsnění a pak vyklouzne ani se nemusí moc tlačit..
Já používám takovou tu gumovou prádelní šňůru co má uvnitř lanko. Nasadíš ji do tý gumy kde je plechová stojina když je to na autě pořádně to tam nasuneš šroubovákem když to máš kolem do kola tak to přetáhneš cca 15 cm na každou stranu. Namáznout gumu a rám pak už jen manželku aby ti zvenčí na to sklo zatlačila a přidržovala ho na kastli a ty zevnitř po skle směrem ke středu táhneš a ta guma se ti navlíkne na tu stojinu.
Pery
Re: jak vyndat okna
#12 Příspěvek od Pery » 19 zář 2013 20:22
Díky za rady operace proběhla v pořádku..ale to čekání jestli to praskne je hnusný.. :)
