d1 po zvednuti visí zadek
ahoj. po aplikaci lift kitu od britpartu mi na d1 zůstal viset zadek o cca 8 cm. tak mě napadlo ze mi poslali jiný díly. na predku sou teda pera a tlumiče pro navijak a nárazník. ani jedno Tam ještě není. ale rozdíl mi přijde tak velkej, že to tím určitě nedozenu.kola 7,5 r16 se tam vešly. ale na tom zadku je to tak tak a to sem byl jen na rovině zatím...
co teda dozadu?
podložky?
dát Tam ty starý pera zepředu?
tlumiče od britpartu přišli bez prachovek. normální?
díky za nápady
ps: foto dodám. na telefonu Sem to nezmensil.
co teda dozadu?
podložky?
díky za nápady
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
- Macej
- tel.: 0944 528 535
- auto: 2xRRC
Re: d1 po zvednuti visí zadek
Nestalo sa náhodou to, že by si si niakym nedopatrením prehodil zadné struny s prednými?
kubavlc píše:ahoj. po aplikaci lift kitu od britpartu mi na d1 zůstal viset zadek o cca 8 cm. tak mě napadlo ze mi poslali jiný díly. na predku sou teda pera a tlumiče pro navijak a nárazník. ani jedno Tam ještě není. ale rozdíl mi přijde tak velkej, že to tím určitě nedozenu.kola 7,5 r16 se tam vešly. ale na tom zadku je to tak tak a to sem byl jen na rovině zatím...
co teda dozadu?
podložky?
díky za nápady
No, naviják s ocelovým lanem a nárazník v mým případě váží cca 110 kilo, na páce před nápravou, takže si myslím že to máš OK, až to nastrojíš, bude to rovně.
No road? No problem...
MarekS
Já na mojí DII mám v předu 20-50 Kg a zadek +100 Kg a auto je rovně a jinak mám vše sériový včetně plastovech nárazníkůdava píše:kubavlc píše:ahoj. po aplikaci lift kitu od britpartu mi na d1 zůstal viset zadek o cca 8 cm. tak mě napadlo ze mi poslali jiný díly. na predku sou teda pera a tlumiče pro navijak a nárazník. ani jedno Tam ještě není. ale rozdíl mi přijde tak velkej, že to tím určitě nedozenu.kola 7,5 r16 se tam vešly. ale na tom zadku je to tak tak a to sem byl jen na rovině zatím...
co teda dozadu?
podložky?
díky za nápady
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
myslím, že jsi přehodil zadek s předkem, nebo ti poslali jiné pružiny
(Zadní mají být ty silnější)
Hele Jirko, to se dá?... Já mám problém, že mám fest utahaný OME vepředu, ale zas nechci moc nahoru, jsou tam zátěžový 110 vepředu a 50 vzádu, lift původně 50mm. Teď mám vyhozenej naviják a je to trochu lepší . Vzhledem k tomu, že to nechci zvedat, spíš snížit kvůli vozejku, tak by mi to třeba stačilo prohodit...??Land Jirka píše:myslím, že jsi přehodil zadek s předkem, nebo ti poslali jiné pružiny
MarekS
dava píše:Hele Jirko, to se dá?... Já mám problém, že mám fest utahaný OME vepředu, ale zas nechci moc nahoru, jsou tam zátěžový 110 vepředu a 50 vzádu, lift původně 50mm. Teď mám vyhozenej naviják a je to trochu lepší . Vzhledem k tomu, že to nechci zvedat, spíš snížit kvůli vozejku, tak by mi to třeba stačilo prohodit...??Land Jirka píše:myslím, že jsi přehodil zadek s předkem, nebo ti poslali jiné pružiny
DII má rozdílný pružiny nedaj se zaměnit
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Nemá, i u DII mají průměr přední a zadní stejný, takže se dají prohodit, ale podle mě to nebude fungovat. Ty přední budou dozadu hrozně měkké.
A průměr pružin je stejný i jako na D1, RRC, Def 90.
Jediný LR který má jiné zadní pružiny je Def 110 a 130.
K
K
Sláma Karel píše:Nemá, i u DII mají průměr přední a zadní stejný, takže se dají prohodit, ale podle mě to nebude fungovat. Ty přední budou dozadu hrozně měkké.
Jediný LR který má jiné zadní pružiny je Def 110 a 130.![]()
K
Chceš mi tvrdit, že ta kráva je těžší vzadu než vepředu??
Když je naložená tak určitě a myslím si, že i prázdná. Taky jsem byl překvapenej.
MarekS
Nemůžou se prohodit ty přední mají na spodu takovej zahlej vajgl to by nesedlo do misek v zaduSláma Karel píše:Nemá, i u DII mají průměr přední a zadní stejný, takže se dají prohodit, ale podle mě to nebude fungovat. Ty přední budou dozadu hrozně měkké.
K
- Land Jirka
To by ses divil, co lidi dokážou dát obráceně, i když si myslíš, že to nejde.
díky!jestli jsem to pochopil, tak tlustší jsou dozadu?ty silnější co přišli ( jsou tlustší a o zavit hustsi než ty druhy) dal mechanik dopředu. janov nenamital, přišlo mi to vzhledem k agregátu a prevodovce logicky... takže problém bude tady nejspíše.... takže definitivně tlustší a hustsi na zadek? dík
- Sláma Karel
Ano, tlustší na zadek.kubavlc píše:díky!jestli jsem to pochopil, tak tlustší jsou dozadu?ty silnější co přišli ( jsou tlustší a o zavit hustsi než ty druhy) dal mechanik dopředu. janov nenamital, přišlo mi to vzhledem k agregátu a prevodovce logicky... takže problém bude tady nejspíše.... takže definitivně tlustší a hustsi na zadek? dík
No mezi námi, přední a zadní misky jsou také záměnné. Ty přední dáš klidně dozadu. A pokud by jsi dával zadní pružiny dopředu, tak také nevidím žádný problém.MarekS píše:
A když ti přijdou liftové na DII, tak tam také žádný vajgl nemají.
K
MarekS
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... eni---40mm" onclick="window.open(this.href);return false;Sláma Karel píše:Ano, tlustší na zadek.kubavlc píše:díky!jestli jsem to pochopil, tak tlustší jsou dozadu?ty silnější co přišli ( jsou tlustší a o zavit hustsi než ty druhy) dal mechanik dopředu. janov nenamital, přišlo mi to vzhledem k agregátu a prevodovce logicky... takže problém bude tady nejspíše.... takže definitivně tlustší a hustsi na zadek? dík
A když ti přijdou liftové na DII, tak tam také žádný vajgl nemají.![]()
K
Tady je to na spodku trochu vydět kousek je rovnej ve skutečnosti je to vydět víc.
Ahoj, přesně tímhle sem si taky prošel u mojí D1. Přišel mi komplet podvozek +2" od terrafirmy a zvyklej z osobáků, že na předek jdou silnější brka je namontoval (co si pamatuju, tak byly i o pár cm delší) Po nahození lanďák vypadal, jak americkej čopr
Tak sem je prohodil a vše v klídku
Po druhý to jde už docela rychle
