d1 po zvednuti visí zadek
kubavlc
#1 Příspěvek od kubavlc » 15 zář 2013 10:14
ahoj. po aplikaci lift kitu od britpartu mi na d1 zůstal viset zadek o cca 8 cm. tak mě napadlo ze mi poslali jiný díly. na predku sou teda pera a tlumiče pro navijak a nárazník. ani jedno Tam ještě není. ale rozdíl mi přijde tak velkej, že to tím určitě nedozenu.kola 7,5 r16 se tam vešly. ale na tom zadku je to tak tak a to sem byl jen na rovině zatím...
co teda dozadu?
podložky?
dát Tam ty starý pera zepředu?
tlumiče od britpartu přišli bez prachovek. normální?
díky za nápady
ps: foto dodám. na telefonu Sem to nezmensil.
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: d1 po zvednuti visí zadek
#2 Příspěvek od Macej » 15 zář 2013 11:23
Nestalo sa náhodou to, že by si si niakym nedopatrením prehodil zadné struny s prednými? :think
dava
auto: DII Td5 v origoši
#3 Příspěvek od dava » 15 zář 2013 14:24
kubavlc píše:ahoj. po aplikaci lift kitu od britpartu mi na d1 zůstal viset zadek o cca 8 cm. tak mě napadlo ze mi poslali jiný díly. na predku sou teda pera a tlumiče pro navijak a nárazník. ani jedno Tam ještě není. ale rozdíl mi přijde tak velkej, že to tím určitě nedozenu.kola 7,5 r16 se tam vešly. ale na tom zadku je to tak tak a to sem byl jen na rovině zatím...
co teda dozadu?
podložky?
díky za nápady
No, naviják s ocelovým lanem a nárazník v mým případě váží cca 110 kilo, na páce před nápravou, takže si myslím že to máš OK, až to nastrojíš, bude to rovně.
No road? No problem...
MarekS
#4 Příspěvek od MarekS » 15 zář 2013 17:38
dava píše:
co teda dozadu?
podložky?
díky za nápady
Já na mojí DII mám v předu 20-50 Kg a zadek +100 Kg a auto je rovně a jinak mám vše sériový včetně plastovech nárazníků :wring
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 15 zář 2013 18:49
myslím, že jsi přehodil zadek s předkem, nebo ti poslali jiné pružiny
(Zadní mají být ty silnější)
dava
#6 Příspěvek od dava » 15 zář 2013 19:12
Land Jirka píše:myslím, že jsi přehodil zadek s předkem, nebo ti poslali jiné pružiny
Hele Jirko, to se dá?... Já mám problém, že mám fest utahaný OME vepředu, ale zas nechci moc nahoru, jsou tam zátěžový 110 vepředu a 50 vzádu, lift původně 50mm. Teď mám vyhozenej naviják a je to trochu lepší . Vzhledem k tomu, že to nechci zvedat, spíš snížit kvůli vozejku, tak by mi to třeba stačilo prohodit...?? :hmm:
MarekS
#7 Příspěvek od MarekS » 15 zář 2013 20:03
dava píše:
DII má rozdílný pružiny nedaj se zaměnit :mrk
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 15 zář 2013 20:14
Nemá, i u DII mají průměr přední a zadní stejný, takže se dají prohodit, ale podle mě to nebude fungovat. Ty přední budou dozadu hrozně měkké.
A průměr pružin je stejný i jako na D1, RRC, Def 90.
Jediný LR který má jiné zadní pružiny je Def 110 a 130. :wink:
dava
#9 Příspěvek od dava » 15 zář 2013 22:57
Sláma Karel píše:Nemá, i u DII mají průměr přední a zadní stejný, takže se dají prohodit, ale podle mě to nebude fungovat. Ty přední budou dozadu hrozně měkké.
Chceš mi tvrdit, že ta kráva je těžší vzadu než vepředu?? :hmm:
#10 Příspěvek od MadTom » 15 zář 2013 23:43
Když je naložená tak určitě a myslím si, že i prázdná. Taky jsem byl překvapenej.
MarekS
#11 Příspěvek od MarekS » 16 zář 2013 07:15
Nemůžou se prohodit ty přední mají na spodu takovej zahlej vajgl to by nesedlo do misek v zadu :think
Land Jirka
tel.: +420731913431
#12 Příspěvek od Land Jirka » 16 zář 2013 07:30
To by ses divil, co lidi dokážou dát obráceně, i když si myslíš, že to nejde.
kubavlc
#13 Příspěvek od kubavlc » 16 zář 2013 08:34
díky!jestli jsem to pochopil, tak tlustší jsou dozadu?ty silnější co přišli ( jsou tlustší a o zavit hustsi než ty druhy) dal mechanik dopředu. janov nenamital, přišlo mi to vzhledem k agregátu a prevodovce logicky... takže problém bude tady nejspíše.... takže definitivně tlustší a hustsi na zadek? dík
#14 Příspěvek od Sláma Karel » 16 zář 2013 10:07
kubavlc píše:díky!jestli jsem to pochopil, tak tlustší jsou dozadu?ty silnější co přišli ( jsou tlustší a o zavit hustsi než ty druhy) dal mechanik dopředu. janov nenamital, přišlo mi to vzhledem k agregátu a prevodovce logicky... takže problém bude tady nejspíše.... takže definitivně tlustší a hustsi na zadek? dík
Ano, tlustší na zadek.
MarekS píše:
No mezi námi, přední a zadní misky jsou také záměnné. Ty přední dáš klidně dozadu. A pokud by jsi dával zadní pružiny dopředu, tak také nevidím žádný problém.
A když ti přijdou liftové na DII, tak tam také žádný vajgl nemají. :wink:
MarekS
#15 Příspěvek od MarekS » 16 zář 2013 17:34
Sláma Karel píše:
MarekS píše:
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... eni---40mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je to na spodku trochu vydět kousek je rovnej ve skutečnosti je to vydět víc.
Hončar
auto: D1 300
#16 Příspěvek od Hončar » 17 zář 2013 09:42
Ahoj, přesně tímhle sem si taky prošel u mojí D1. Přišel mi komplet podvozek +2" od terrafirmy a zvyklej z osobáků, že na předek jdou silnější brka je namontoval (co si pamatuju, tak byly i o pár cm delší) Po nahození lanďák vypadal, jak americkej čopr :Ja blb: Tak sem je prohodil a vše v klídku :Pohoda: Po druhý to jde už docela rychle :D
