nesvítí světla zpátečky,poraďte
- freelander monika
- auto: free 1,8
Zdravím všechny lanďáky,jsem tu nová a potřebuji poradit,cca před měsícem jsem si koupila lr freelander 1,8 benzín a přestali mi svítit spátečkový světla,kdyby jedno je to žárovkou ale nesvítí obě dvě.Poradí mi někdo prosím?nemáme žádný manuál tak to zkouším tady,v tématech už jsem hledala,marně.Za odpovědi díky
Re: nesvítí světla zpátečky,poraďte
Moniko, na převodovce je spínač zpátečky, buď nefunguje , nebo je přerušeny kablik. Je nutný to překontrolovat. Chce ho odpojit a zkusit vykrátit jestli se rozsvítit.
Presne tak mal som rovnaký problém, len na mojej prevodovke TD4 sú také spínače 2, jeden na spiatočku a jeden na HDC (na zaradenú 1). Sú úplne identické, ako na potvoru ten na HDC je hneď vidno tak som stým laboroval a nič. Nakoniec som našiel ten druhý.jiříček píše:Moniko, na převodovce je spínač zpátečky, buď nefunguje , nebo je přerušeny kablik. Je nutný to překontrolovat. Chce ho odpojit a zkusit vykrátit jestli se rozsvítit.
Chyba bola v spínači zlé kontakty stačilo prestriekať kontaktolom a funguje ďalej.
Mne to tiez nesvietilo,a na slovensku je vrakovisko Landikov Free v meste Šala,a pan sef mi poslal to cidlo zdarma.Akorat vymenu je treba urobit u nejakeho mechanika,zdvihnut auto,dat dole spodny kryt motoru,a vymenit. Je to dost dolezita suciastka,ja som s tym skusal zit, ale nakoniec som to vymenil,lebo je dolezity pri viacerych systemoch.Napr. pri rezime "zjazd z kopca".
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
- freelander monika
- auto: free 1,8
Díky za rady,budu se muset obrátit na mechanika aby to prověřil.Aby toho nebylo málo tak se mi rozsvítila kontrolka SRS
s tím už budu muset asi někde do servisu
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Ahoj Moniko.freelander monika píše:kdyby jedno je to žárovkou ale nesvítí obě dvě.Poradí mi někdo prosím?
Tím bych si nebyl zase úplně jistý, free je auto netušených možností
Jirka
