Neštartovanie defender 110 pick up
Chcel by so sa spýtať či nemá niedko skúsenosti s neštartovaním defenderu TD 5-ky? Auto mi prestalo proste štartovať keď mu dám spej hneď chití alebo keď ho roztiahnem ale inač ani za boha. Menil som baterku , starter bol repasovaný palivový filter je nový aj palivové čerpadlo. Nevie mi niekdo poradiť lebo už so zúfalý.
Re: Neštartovanie defender 110 pick up
... starter toci a nechce chytit ?
A když chytí, tak už potom běží normálně? Točí startér dost rychle? Nezkoušeli jsem to nastartovat bez startéru - roztáhnout?
...Tome pise tam: Auto mi prestalo proste štartovať keď mu dám spej hneď chití alebo keď ho roztiahnem ale inač ani za boha.MadTom píše:A když chytí, tak už potom běží normálně? Točí startér dost rychle? Nezkoušeli jsem to nastartovat bez startéru - roztáhnout?
Z toho dedukujem, ze na roztiahnutie ide. Myslime asi na to iste.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Myslite oba
na ruseni snimace otacek jiskrenim na kontaktech starteru, ale pise, ze je starter repasovany, z toho usuzuju, ze by to nemelo byt ono (pokud neni repasovany blbe, coz je take moznost).
Nerozumim: "...keď mu dám spej hneď chití alebo..." to znamena "sprej" to znamena, podporit vzduch sani nejakou horlavou veci?
... rozumies to spravne.Hanys_a_Kaca píše:Nerozumim: "...keď mu dám spej hneď chití alebo..." to znamena "sprej" to znamena, podporit vzduch sani nejakou horlavou veci?
Ano, myslím na snímač polohy kliky - občas umře, dráty k němu - umí se poškodit, startér - rušení od startéru při startování (běžnej repas je výměna kontaktů stykače ve startéru, případně vyčištění, jiskření vzniká až na uhlících a to se zjišťuje blbě), slabá baterka - sice je na to řídící jednotka stavěná, ale dovedu si představit, že jí to moc nepomůže ke startování.
Toz ja ked dam desat bateriek optima tak auto nechití ale staci jedna obycajna varta a hned chYtí
matooo
... len to nedava suvislost s tym, ze nastartuje na spejMadTom píše:Ano, myslím na snímač polohy kliky - občas umře, dráty k němu - umí se poškodit
... dalsia otazka je ked to chyti pri roztiahnuti ci ide motor normalne tj. aj do vykonu
Sprej a chyba snímače polohy kliky by souviset mohly - pokud snímč funguje špatně, třeba je rušenej startérem, tak tam řídící jednotka dává blbě naftu, sprejem se ta nafta nahradí, auto chytne, startér přestane točit a rušit a auto už normálně jede na naftu.
Ale to je jenom úvaha, bez další informací jak píše Dano.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Zkus před tím, než začneš startovat, nechat proběhnout odvzdušňovcí cyklus. pokud to pomůže, přetěsni vstřiky.
Po roztiahnuti mi auto naskoci na trojke v pohode.. Ale pri opätovnom startovani mi starter točí ale motor nenaskoci. Myslel som si ze to je chybny snimac polohy kluky , ale kamaráti z Anglicka mi povedali keby bol chybny snimac kluky tak by mi motor nenaskocil ani pri roztiahnuti.
Aky máte na toto názor ??
- eliott
- auto: několik
Mám tento názor...eliott píše:Zkus před tím, než začneš startovat, nechat proběhnout odvzdušňovcí cyklus. pokud to pomůže, přetěsni vstřiky.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Nejpravděpodobnější jsou tyto dvě závady a to:
1. startér
i když je repasovaný prubnul bych jinej (měl jsem v servisu taky repáslej, kterej točil normálně a motor nenaskočil a bylo na měm porušené vinutí)
2. špatné "o"kroužky na vstřikách, ale to by pomohl odvzdušnění pedálem plynu
1. startér
...mozno by pomoihlo ak by sa majitel trosku rozpisal ako mu zacal "problem" a co uz riesil. Myslim, ze nazorov a rad je tu dost.
Problém začal z ničoho nič proste mi auto nenaštartovalo najprv som si myslel že to je slabá baterka tak som kúpil novú a ani stým mi to nechytilo startér toči podla mňa normálne ale neviem skúsi tam dať z iného motora a uvidím.
- eliott
- auto: několik
Není jednodužší nejdřív zkusit to odvzdušnění????????? to je na 5 minut a bez práce
Ale nerad bych se vnucoval s radama...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Kdyby byl snimac kliky uplne mrtvy, tak by byla pravda, ze by to nenastartovalo ani na roztahnuti, ale mi spekuluje spise o tom, ze je ruseny starterem, coz presne odpovida tomu, proc by to neslo nastartovat starterem - dokud toci strater, je rusen snimac, tedy auto nemuze naskocit, protoze jednotka neda povel nafte, ale na ten sprej by to chytlo, prrotoze by pro prvnich nekolik vznetu ten sprej "nahradil naftu".gabo169 píše:Po roztiahnuti mi auto naskoci na trojke v pohode.. Ale pri opätovnom startovani mi starter točí ale motor nenaskoci. Myslel som si ze to je chybny snimac polohy kluky , ale kamaráti z Anglicka mi povedali keby bol chybny snimac kluky tak by mi motor nenaskocil ani pri roztiahnuti.
Zkus to odvzdusneni a taky zkus, jestli to pujde nastartovat hned po vypnuti. Pokud nekam dojedes, vyones motor a hned to zkusis a ono to nepujde, tak bych nehledal problem v netesnosti vstriku, ale v tom starteru a ruseni snimace...
- eliott
- auto: několik
No, tak na to zapomeň kámoHanys_a_Kaca píše: Pokud nekam dojedes, vyones motor a hned to zkusis a ono to nepujde, tak bych nehledal problem v netesnosti vstriku, ale v tom starteru a ruseni snimace...
Čo myslite s tým odvzdušnením?
