Neštartovanie defender 110 pick up
gabo169
#1 Příspěvek od gabo169 » 27 bře 2013 13:58
Chcel by so sa spýtať či nemá niedko skúsenosti s neštartovaním defenderu TD 5-ky? Auto mi prestalo proste štartovať keď mu dám spej hneď chití alebo keď ho roztiahnem ale inač ani za boha. Menil som baterku , starter bol repasovaný palivový filter je nový aj palivové čerpadlo. Nevie mi niekdo poradiť lebo už so zúfalý.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Neštartovanie defender 110 pick up
#2 Příspěvek od DanoDEF » 27 bře 2013 14:33
... starter toci a nechce chytit ?
#3 Příspěvek od MadTom » 27 bře 2013 15:00
A když chytí, tak už potom běží normálně? Točí startér dost rychle? Nezkoušeli jsem to nastartovat bez startéru - roztáhnout?
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 27 bře 2013 15:13
MadTom píše:A když chytí, tak už potom běží normálně? Točí startér dost rychle? Nezkoušeli jsem to nastartovat bez startéru - roztáhnout?
...Tome pise tam: Auto mi prestalo proste štartovať keď mu dám spej hneď chití alebo keď ho roztiahnem ale inač ani za boha.
Z toho dedukujem, ze na roztiahnutie ide. Myslime asi na to iste. :mrgreen:
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 bře 2013 15:23
Myslite oba :?: na ruseni snimace otacek jiskrenim na kontaktech starteru, ale pise, ze je starter repasovany, z toho usuzuju, ze by to nemelo byt ono (pokud neni repasovany blbe, coz je take moznost).
Nerozumim: "...keď mu dám spej hneď chití alebo..." to znamena "sprej" to znamena, podporit vzduch sani nejakou horlavou veci?
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 27 bře 2013 15:26
Hanys_a_Kaca píše:Nerozumim: "...keď mu dám spej hneď chití alebo..." to znamena "sprej" to znamena, podporit vzduch sani nejakou horlavou veci?
... rozumies to spravne.
#7 Příspěvek od MadTom » 27 bře 2013 15:40
Ano, myslím na snímač polohy kliky - občas umře, dráty k němu - umí se poškodit, startér - rušení od startéru při startování (běžnej repas je výměna kontaktů stykače ve startéru, případně vyčištění, jiskření vzniká až na uhlících a to se zjišťuje blbě), slabá baterka - sice je na to řídící jednotka stavěná, ale dovedu si představit, že jí to moc nepomůže ke startování.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#8 Příspěvek od matooo » 27 bře 2013 15:44
Toz ja ked dam desat bateriek optima tak auto nechití ale staci jedna obycajna varta a hned chY:ty jeden...: :ty jeden...: matooo
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 27 bře 2013 16:00
MadTom píše:Ano, myslím na snímač polohy kliky - občas umře, dráty k němu - umí se poškodit
... len to nedava suvislost s tym, ze nastartuje na spej
... dalsia otazka je ked to chyti pri roztiahnuti ci ide motor normalne tj. aj do vykonu
#10 Příspěvek od MadTom » 27 bře 2013 16:17
Sprej a chyba snímače polohy kliky by souviset mohly - pokud snímč funguje špatně, třeba je rušenej startérem, tak tam řídící jednotka dává blbě naftu, sprejem se ta nafta nahradí, auto chytne, startér přestane točit a rušit a auto už normálně jede na naftu.
Ale to je jenom úvaha, bez další informací jak píše Dano.
#11 Příspěvek od eliott » 27 bře 2013 22:07
Zkus před tím, než začneš startovat, nechat proběhnout odvzdušňovcí cyklus. pokud to pomůže, přetěsni vstřiky.
gabo169
#12 Příspěvek od gabo169 » 27 bře 2013 22:56
Po roztiahnuti mi auto naskoci na trojke v pohode.. Ale pri opätovnom startovani mi starter točí ale motor nenaskoci. Myslel som si ze to je chybny snimac polohy kluky , ale kamaráti z Anglicka mi povedali keby bol chybny snimac kluky tak by mi motor nenaskocil ani pri roztiahnuti.
Aky máte na toto názor ??
#13 Příspěvek od eliott » 28 bře 2013 07:10
eliott píše:Zkus před tím, než začneš startovat, nechat proběhnout odvzdušňovcí cyklus. pokud to pomůže, přetěsni vstřiky.
Mám tento názor...
Land Jirka
tel.: +420731913431
#14 Příspěvek od Land Jirka » 28 bře 2013 07:42
Nejpravděpodobnější jsou tyto dvě závady a to:
1. startér
i když je repasovaný prubnul bych jinej (měl jsem v servisu taky repáslej, kterej točil normálně a motor nenaskočil a bylo na měm porušené vinutí)
2. špatné "o"kroužky na vstřikách, ale to by pomohl odvzdušnění pedálem plynu
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 28 bře 2013 08:09
...mozno by pomoihlo ak by sa majitel trosku rozpisal ako mu zacal "problem" a co uz riesil. Myslim, ze nazorov a rad je tu dost.
gabo169
#16 Příspěvek od gabo169 » 28 bře 2013 11:11
Problém začal z ničoho nič proste mi auto nenaštartovalo najprv som si myslel že to je slabá baterka tak som kúpil novú a ani stým mi to nechytilo startér toči podla mňa normálne ale neviem skúsi tam dať z iného motora a uvidím.
#17 Příspěvek od eliott » 28 bře 2013 11:17
Není jednodužší nejdřív zkusit to odvzdušnění????????? to je na 5 minut a bez práce :Ja blb: Ale nerad bych se vnucoval s radama...
#18 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 28 bře 2013 14:18
gabo169 píše:Po roztiahnuti mi auto naskoci na trojke v pohode.. Ale pri opätovnom startovani mi starter točí ale motor nenaskoci. Myslel som si ze to je chybny snimac polohy kluky , ale kamaráti z Anglicka mi povedali keby bol chybny snimac kluky tak by mi motor nenaskocil ani pri roztiahnuti.
Kdyby byl snimac kliky uplne mrtvy, tak by byla pravda, ze by to nenastartovalo ani na roztahnuti, ale mi spekuluje spise o tom, ze je ruseny starterem, coz presne odpovida tomu, proc by to neslo nastartovat starterem - dokud toci strater, je rusen snimac, tedy auto nemuze naskocit, protoze jednotka neda povel nafte, ale na ten sprej by to chytlo, prrotoze by pro prvnich nekolik vznetu ten sprej "nahradil naftu".
Zkus to odvzdusneni a taky zkus, jestli to pujde nastartovat hned po vypnuti. Pokud nekam dojedes, vyones motor a hned to zkusis a ono to nepujde, tak bych nehledal problem v netesnosti vstriku, ale v tom starteru a ruseni snimace...
#19 Příspěvek od eliott » 28 bře 2013 14:24
Hanys_a_Kaca píše: Pokud nekam dojedes, vyones motor a hned to zkusis a ono to nepujde, tak bych nehledal problem v netesnosti vstriku, ale v tom starteru a ruseni snimace...
No, tak na to zapomeň kámo :ty jeden...: , to pořád můžou dělat ty vstřiky
gabo169
#20 Příspěvek od gabo169 » 28 bře 2013 15:05
Čo myslite s tým odvzdušnením?
