vybruje volant při 50km/h
vizour
tel.: 732221674
#1 Příspěvek od vizour » 20 bře 2013 06:27
zdarec,před měsícem se mi vysypalo ložisko na prav.před. kole.Jsem je vyměnil ( zkontrolovat všechny ložiska) a aji jsem vyměnil silenbloky v ramenech a při 50 60km/h a najetí do prav. zatáčky začne vybrovat volant . Tlumič řízení vyměněn a čepy ok. čím to? diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
pajam
auto: nějaké LR
Re: vybruje volant při 50km/h
#2 Příspěvek od pajam » 20 bře 2013 07:10
Vy moraváci,
podívej se http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Vibrace
nejezdil jsi Kubo někde ve sněhu? Ono když Ti zůstane led (nebo bahno) v disku, tak se to chová stejně.
vizour
tel.: 732221674
#3 Příspěvek od vizour » 20 bře 2013 20:46
neboj je to čistý :grin: a kdyby kolo bylo špatně vyvážený tak to dělá až kolem 80km/h :shock:
www.MEJDANEKTEAM.cz
#4 Příspěvek od MadTom » 20 bře 2013 22:01
Nevyvážený kolo to může dělat klidně i při nižší rychlosti. Nejjednodužší by bylo dát na zkoušku jiná dobrá kola. Narozdíl od výměn dílů podvozku, tohle se docela dobře mění.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#5 Příspěvek od paramount2 » 21 bře 2013 01:51
rejdový ložisko?
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 21 bře 2013 08:29
No pokud jsi to vyměnil všechno za ty parádní věci z Paddocku, tak je to možná tím. Ta druhovýroba je bohužel taková, že když použiješ některé díly, tak se chovají nové rovnou jako rozbité. :Ja blb:
#7 Příspěvek od Rover » 21 bře 2013 11:02
Jaké máš silentbloky na panhardce?
vizour
tel.: 732221674
#8 Příspěvek od vizour » 22 bře 2013 06:25
oem (a ty už jsou tam od léta a bylo to v poho) ale začlo to když se mi vysypalo vnitřní ložisko na kole za jizdy a jel jsem stim páč jsem na to hned nepřišel cca po 100km to začlo vybrovat pak jsem to zvedl a bylo. Ještě jsem byl pak na stk a tam mě ukázal volnou nápravu (jsem myslel ,že by to mohlo být těma silenblokama v ramenách) tak jsem je vyměnil a nic.
www.MEJDANEKTEAM.cz
#9 Příspěvek od eliott » 24 bře 2013 09:49
Zkus dotáhnout šrouby, co drží panhardku...
paramount2
tel.: 775958013
#10 Příspěvek od paramount2 » 24 bře 2013 10:14
eliott píše:Zkus dotáhnout šrouby, co drží panhardku...
to by spíš "plavalo", ne?
#11 Příspěvek od Rover » 24 bře 2013 14:50
paramount2 píše:
Vibrovaly by kola, s tímhle jsem se taky trápil - nakonec to vyřešila výměna polybushů na panhardce za normální silentbloky a byl klid...
vizour
tel.: 732221674
#12 Příspěvek od vizour » 24 bře 2013 16:37
dik zkusím ještě nechám převážit kola
www.MEJDANEKTEAM.cz
vizour
tel.: 732221674
#13 Příspěvek od vizour » 11 dub 2013 22:13
už vyřešeno. vyměnil jsem silenblok na remeni a šrouby v panhartce (byli vybitý) a zatím je to ok a diky fšem za rady
www.MEJDANEKTEAM.cz
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
#14 Příspěvek od cicusik » 17 dub 2013 09:57
pneumatky ktore nemaju smerovy vzor by sa na
auto mali montovat vzdy v rovnakom smere otacania
ako su "zvyknute". obzvlast vysoke pneu su na to nachylne
(255/85 to maju najradsej ;) )
skus ich ked tak nabombovat na 3bary a ak to bude vaklat menej tak
vies na com si
vizour
tel.: 732221674
#15 Příspěvek od vizour » 18 dub 2013 21:28
už vyřešeno diky všem
www.MEJDANEKTEAM.cz
cicusik
#16 Příspěvek od cicusik » 21 dub 2013 18:21
a co to bolo nakoniec?
vizour
tel.: 732221674
#17 Příspěvek od vizour » 23 dub 2013 16:52
www.MEJDANEKTEAM.cz
