vybruje volant při 50km/h
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
zdarec,před měsícem se mi vysypalo ložisko na prav.před. kole.Jsem je vyměnil ( zkontrolovat všechny ložiska) a aji jsem vyměnil silenbloky v ramenech a při 50 60km/h a najetí do prav. zatáčky začne vybrovat volant . Tlumič řízení vyměněn a čepy ok. čím to? diky
Re: vybruje volant při 50km/h
Vy moraváci,
podívej se http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Vibrace
nejezdil jsi Kubo někde ve sněhu? Ono když Ti zůstane led (nebo bahno) v disku, tak se to chová stejně.
- vizour
- tel.: 732221674
neboj je to čistý
a kdyby kolo bylo špatně vyvážený tak to dělá až kolem 80km/h
Nevyvážený kolo to může dělat klidně i při nižší rychlosti. Nejjednodužší by bylo dát na zkoušku jiná dobrá kola. Narozdíl od výměn dílů podvozku, tohle se docela dobře mění.
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
rejdový ložisko?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No pokud jsi to vyměnil všechno za ty parádní věci z Paddocku, tak je to možná tím. Ta druhovýroba je bohužel taková, že když použiješ některé díly, tak se chovají nové rovnou jako rozbité.
K
K
- vizour
- tel.: 732221674
oem (a ty už jsou tam od léta a bylo to v poho) ale začlo to když se mi vysypalo vnitřní ložisko na kole za jizdy a jel jsem stim páč jsem na to hned nepřišel cca po 100km to začlo vybrovat pak jsem to zvedl a bylo. Ještě jsem byl pak na stk a tam mě ukázal volnou nápravu (jsem myslel ,že by to mohlo být těma silenblokama v ramenách) tak jsem je vyměnil a nic.
Zkus dotáhnout šrouby, co drží panhardku...
- paramount2
- tel.: 775958013
to by spíš "plavalo", ne?eliott píše:Zkus dotáhnout šrouby, co drží panhardku...
Vibrovaly by kola, s tímhle jsem se taky trápil - nakonec to vyřešila výměna polybushů na panhardce za normální silentbloky a byl klid...paramount2 píše:to by spíš "plavalo", ne?eliott píše:Zkus dotáhnout šrouby, co drží panhardku...
- vizour
- tel.: 732221674
dik zkusím ještě nechám převážit kola
- vizour
- tel.: 732221674
už vyřešeno. vyměnil jsem silenblok na remeni a šrouby v panhartce (byli vybitý) a zatím je to ok a diky fšem za rady
pneumatky ktore nemaju smerovy vzor by sa na
auto mali montovat vzdy v rovnakom smere otacania
ako su "zvyknute". obzvlast vysoke pneu su na to nachylne
(255/85 to maju najradsej
skus ich ked tak nabombovat na 3bary a ak to bude vaklat menej tak
vies na com si
vies na com si
- vizour
- tel.: 732221674
už vyřešeno diky všem
a co to bolo nakoniec?
- vizour
- tel.: 732221674
