prosim radu
- 311stanley
- auto: disco II
prosim radu
Zdravim tak uz som aj ja land -pozitiv. Kupil som disco II chcel by som sa opytat pri stieracoch na torpede je na kazdej strane vyvedena koncovka elektriky nejaka predpriprava neviete na co to je??(dva a dva hrubsie kable) Diky
Re: prosim radu
z tvojho popisu myslim ze to budu konektory na pripojenie vyhrievaneho celneho skla
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: prosim radu
Ak su kabely hrube tak je to vyhrievanie celneho skla, ja to mam a je tam strceny konektor od skla.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Re: prosim radu
takže pri výmene stačí nahodiť vyhrievané sklo a do palubovky vypínač?
predpokladám,že za niektorou záslepkou je to nachystané...
D2 Td5
Re: prosim radu
a este jedno rele a naprogramovat BCU aby vedela ze auto ma vyhrievane celne skloLaci L&K píše:takže pri výmene stačí nahodiť vyhrievané sklo a do palubovky vypínač?
- 311stanley
- auto: disco II
Re: prosim radu
dakujem za rady ja som si myslel ze to je priprava na svetelnu rampu
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: prosim radu
Viete my povedat aj kde to rele ma byt?
Tiez mam predpripravu ale netusim kde je rele ci ho dokupit alebo tam je.Diki
Herco
- tel.: +421904496524
- auto: Freelander Td4 2003
Re: prosim radu
Svetelnú rampu mám nakáblovanú podobne, ako nájdeš tu http://www.discovery2.co.uk/roofracklights.html
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
- Miklosxxx
Re: prosim radu
Sorry zle som sa vyjadril.Mal som na mysli zpojazdnit vyhrievanie celneho skla.(Chcem ho tam dokupit)Ked tam mam predpripravu.A zistit ci je tam rele alebo nie.
Re: prosim radu
Relé by mělo být v pojistkovce pod kapotou (R8).
A pak ještě pojistky, 40A v pozici F7 a F8 - pravá a levá strana skla.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Re: prosim radu
Kromě relé, pojistky a tlačítka do palubky, to ještě potřebuješ povolit (nakonfigurovat) v řídící jednotce BCU. A potom samozřejmě to vlastní sklo. Relé a pojistky jsou popsány jak v uživatelském manuálu, tak lépe v RAVE - tam je to i se schématy.
- Miklosxxx
Re: prosim radu
Chlapi dik
- Miklosxxx
Re: prosim radu
Nechcem zakladat novu temu,ale trapi ma jedna vec.
Mam v prednom narazniku ostrekovace ale nejde ani jeden.Je na to daka finta alebo co.
Googlim uz dlhsi cas ale bez uspechu.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: prosim radu
Jak je pouštíš?
- Miklosxxx
Re: prosim radu
To by som prave chcel vediet.Ako to funguje.
Ci je to spolocne z ostrekovacmi na okna alebo maju zvlast motorcek.
Re: prosim radu
Mají zvlášť motorek - ony jsou tam 3 - pro přední sklo, pro zadní sklo - ty jsou v nádobce umístěné směrem dozadu ke kolu, a třetí je pro ostřikovače světlometů a ten je umístěn v nádobce směrem dopřed k nárazníku. Ostřikovač světlometů je volitelná věc, která se konfiguruje v jednotce BCU.
Já ho na D2 nemám, takže si ani nevybavuji, jak se spíná, ale bude to popsaná buďto v manuálu nebo v RAVE.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: prosim radu
Kdyz ostrikujes celni sklo pri zapnutych prednich svetlech, tak by to pri kazdem tusim tretim nebo patem ostriknuti skla melo ostriknout i svetla. A vzdycky je to jen kratky impulz bez ohledu na to, jak dlouho tu packu drzis. Jde to videt i z kabiny. Ale musi to byt povolene v te BCU.
Re: prosim radu
Toto by aj mna zaujimalo. A hlavne kde by som vedrl stiahnut ten manual a rave v cescine na d2.
Dakujem.
Dakujem.
Re: prosim radu
Je to jak píš Pojir, pokud svítí světla tak s každým třetím ostříknutím okna se ostříknou i světla. Potmě je to i z auta docela vidět.
Česká příručka třeba tady: https://www.uloz.to/!PD2Ddjtj/land-rove ... cka-cz-pdf
Servisní manuál ani RAVE v češtině nejspíš nebude.
Disco2 Td5 2004
Re: prosim radu
Rave je pouze v angličtině, ale to snad není problém. Naučit se 100 slovíček, aby se člověk orientoval kde co je snad není takový problém. A zbytek už zvládne třeba Google překladač. Ta angličtina v Rave je jednoduchá, žádný Shakespeare.
