prosim radu
311stanley
auto: disco II
prosim radu
#1 Příspěvek od 311stanley » 20 led 2013 12:18
Zdravim tak uz som aj ja land -pozitiv. Kupil som disco II chcel by som sa opytat pri stieracoch na torpede je na kazdej strane vyvedena koncovka elektriky nejaka predpriprava neviete na co to je??(dva a dva hrubsie kable) Diky
petmic
Re: prosim radu
#2 Příspěvek od petmic » 20 led 2013 13:15
z tvojho popisu myslim ze to budu konektory na pripojenie vyhrievaneho celneho skla
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: prosim radu
#3 Příspěvek od vladob8 » 20 led 2013 13:29
Ak su kabely hrube tak je to vyhrievanie celneho skla, ja to mam a je tam strceny konektor od skla.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
Re: prosim radu
#4 Příspěvek od Laci DII » 20 led 2013 13:40
takže pri výmene stačí nahodiť vyhrievané sklo a do palubovky vypínač?
predpokladám,že za niektorou záslepkou je to nachystané...
D2 Td5
petmic
Re: prosim radu
#5 Příspěvek od petmic » 20 led 2013 13:43
Laci L&K píše:takže pri výmene stačí nahodiť vyhrievané sklo a do palubovky vypínač?
a este jedno rele a naprogramovat BCU aby vedela ze auto ma vyhrievane celne sklo
311stanley
auto: disco II
Re: prosim radu
#6 Příspěvek od 311stanley » 20 led 2013 13:48
dakujem za rady ja som si myslel ze to je priprava na svetelnu rampu :Ja blb:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: prosim radu
#7 Příspěvek od Miklosxxx » 28 zář 2017 22:43
Viete my povedat aj kde to rele ma byt?
Tiez mam predpripravu ale netusim kde je rele ci ho dokupit alebo tam je.Diki
Herco
tel.: +421904496524
auto: Freelander Td4 2003
Re: prosim radu
#8 Příspěvek od Herco » 29 zář 2017 07:16
Svetelnú rampu mám nakáblovanú podobne, ako nájdeš tu http://www.discovery2.co.uk/roofracklights.html
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: prosim radu
#9 Příspěvek od Miklosxxx » 29 zář 2017 09:02
Sorry zle som sa vyjadril.Mal som na mysli zpojazdnit vyhrievanie celneho skla.(Chcem ho tam dokupit)Ked tam mam predpripravu.A zistit ci je tam rele alebo nie.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: prosim radu
#10 Příspěvek od stiinek » 29 zář 2017 15:27
Relé by mělo být v pojistkovce pod kapotou (R8).
A pak ještě pojistky, 40A v pozici F7 a F8 - pravá a levá strana skla.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Re: prosim radu
#11 Příspěvek od MadTom » 29 zář 2017 16:05
Kromě relé, pojistky a tlačítka do palubky, to ještě potřebuješ povolit (nakonfigurovat) v řídící jednotce BCU. A potom samozřejmě to vlastní sklo. Relé a pojistky jsou popsány jak v uživatelském manuálu, tak lépe v RAVE - tam je to i se schématy.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: prosim radu
#12 Příspěvek od Miklosxxx » 29 zář 2017 19:30
Chlapi dik
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: prosim radu
#13 Příspěvek od Miklosxxx » 09 lis 2017 23:16
Nechcem zakladat novu temu,ale trapi ma jedna vec.
Mam v prednom narazniku ostrekovace ale nejde ani jeden.Je na to daka finta alebo co.
Googlim uz dlhsi cas ale bez uspechu.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: prosim radu
#14 Příspěvek od Hubert » 10 lis 2017 06:46
Jak je pouštíš?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: prosim radu
#15 Příspěvek od Miklosxxx » 10 lis 2017 07:26
To by som prave chcel vediet.Ako to funguje.
Ci je to spolocne z ostrekovacmi na okna alebo maju zvlast motorcek.
Re: prosim radu
#16 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2017 07:39
Mají zvlášť motorek - ony jsou tam 3 - pro přední sklo, pro zadní sklo - ty jsou v nádobce umístěné směrem dozadu ke kolu, a třetí je pro ostřikovače světlometů a ten je umístěn v nádobce směrem dopřed k nárazníku. Ostřikovač světlometů je volitelná věc, která se konfiguruje v jednotce BCU.
Já ho na D2 nemám, takže si ani nevybavuji, jak se spíná, ale bude to popsaná buďto v manuálu nebo v RAVE.
pojir
tel.: 602727915
Re: prosim radu
#17 Příspěvek od pojir » 10 lis 2017 07:43
Kdyz ostrikujes celni sklo pri zapnutych prednich svetlech, tak by to pri kazdem tusim tretim nebo patem ostriknuti skla melo ostriknout i svetla. A vzdycky je to jen kratky impulz bez ohledu na to, jak dlouho tu packu drzis. Jde to videt i z kabiny. Ale musi to byt povolene v te BCU.
Duro1030
Re: prosim radu
#18 Příspěvek od Duro1030 » 10 lis 2017 07:56
Toto by aj mna zaujimalo. A hlavne kde by som vedrl stiahnut ten manual a rave v cescine na d2.
Dakujem.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: prosim radu
#19 Příspěvek od stiinek » 10 lis 2017 08:19
Je to jak píš Pojir, pokud svítí světla tak s každým třetím ostříknutím okna se ostříknou i světla. Potmě je to i z auta docela vidět.
Česká příručka třeba tady: https://www.uloz.to/!PD2Ddjtj/land-rove ... cka-cz-pdf
Servisní manuál ani RAVE v češtině nejspíš nebude.
Disco2 Td5 2004
Re: prosim radu
#20 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2017 08:43
Rave je pouze v angličtině, ale to snad není problém. Naučit se 100 slovíček, aby se člověk orientoval kde co je snad není takový problém. A zbytek už zvládne třeba Google překladač. Ta angličtina v Rave je jednoduchá, žádný Shakespeare.
