Vymena vyfuku 300tdi
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#1 Příspěvek od Wobl » 19 led 2013 13:06
Cau, menil jste nekdo na Defiku prvni cast vyfuku s katem? Jakej je grif na ty 3 matky na horni casti? Ani se ty kurvy nehnou, nehlede na to, ze je tam malo mista na nasazeni trubky. Pripadne co se stane, kdyz je urvu? V manualu jsem nasel, ze tam jsou jenom matky a sroub je napevno v hornim dilu..
Dik
Michal
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Vymena vyfuku 300tdi
#2 Příspěvek od matooo » 19 led 2013 13:09
Zavolej trebars eliotovi a skus se ho zeptat at to rovnou proda trubku bezkatalizatoru :wink:
#3 Příspěvek od Rover » 19 led 2013 13:11
No a když urveš ty šrouby, tak musí dolu "parohy"... zkus chvíli nejezdit a párkrát denně to prostříknou WDčkem
Wobl
#4 Příspěvek od Wobl » 19 led 2013 13:24
Trubku bez katu uz mam. Ted prave zkousim sundat starou s katem. Pres zimu nejezdim, tak to budu prostrikavat. Spis mi slo o to, jestli na to neni nejakej pripravek, pac se k tomu neda poradne dostat. Pomalu vyndavam veci okolo, ale furt tam je malo mista...
#5 Příspěvek od eliott » 19 led 2013 15:07
Nesmíš být líný ohnout záda :lol: , když si vemeš dlouhé nástavce na golu a lehneš pod auto, tak nemusíš vyndavat vůbec nic :wink:
Wobl
#6 Příspěvek od Wobl » 19 led 2013 15:44
Ani linej nejsem. Jenom nemam tolik nastavcu:). No ale jestli se tam da dostat, tak to tak udelam. Dik
#7 Příspěvek od eliott » 19 led 2013 15:54
Wobl píše:Ani linej nejsem. Jenom nemam tolik nastavcu:). No ale jestli se tam da dostat, tak to tak udelam. Dik
Jde to úplně v pohodě, navíc sei nástavce opřeš o nápravu aby ses o páku mohl pořádně opřít, a neboj se za to vzít, zatím to vždy povolilo.
#8 Příspěvek od MadTom » 21 led 2013 10:17
Nevím jak u 300ky, ale u TD5 jsem nadával, když jsem zjistil, že mám nástavce krátké, respektive, že mi jich někdo polovinu odvezl. Ale byl to jediný rozumný přístup. Naštěstí to povolilo.
Wobl
#9 Příspěvek od Wobl » 21 led 2013 11:42
Nakonec stacilo 60 cm nastavcu. Pokazdy jsem se leknul, ze jsem urval sroub, ale byly jenom kousnuty matky. Vymotat v jednom trubku a dat tam novou na zadech pod autem bylo pekny puzzle. Parkrat jsem si musel poradne prastit, abych se uklidnil :evil: Nerezova trubka od Terrafirmy tam padne presne, maj to kluci spocitany dobre. Jenom ta dolni objimka je na M10 srouby a origo na M8...
