Vymena vyfuku 300tdi
Cau, menil jste nekdo na Defiku prvni cast vyfuku s katem? Jakej je grif na ty 3 matky na horni casti? Ani se ty kurvy nehnou, nehlede na to, ze je tam malo mista na nasazeni trubky. Pripadne co se stane, kdyz je urvu? V manualu jsem nasel, ze tam jsou jenom matky a sroub je napevno v hornim dilu..
Dik
Michal
Dik
Michal
Re: Vymena vyfuku 300tdi
Zavolej trebars eliotovi a skus se ho zeptat at to rovnou proda trubku bezkatalizatoru
No a když urveš ty šrouby, tak musí dolu "parohy"... zkus chvíli nejezdit a párkrát denně to prostříknou WDčkem
Trubku bez katu uz mam. Ted prave zkousim sundat starou s katem. Pres zimu nejezdim, tak to budu prostrikavat. Spis mi slo o to, jestli na to neni nejakej pripravek, pac se k tomu neda poradne dostat. Pomalu vyndavam veci okolo, ale furt tam je malo mista...
Nesmíš být líný ohnout záda
, když si vemeš dlouhé nástavce na golu a lehneš pod auto, tak nemusíš vyndavat vůbec nic
Ani linej nejsem. Jenom nemam tolik nastavcu:). No ale jestli se tam da dostat, tak to tak udelam. Dik
Jde to úplně v pohodě, navíc sei nástavce opřeš o nápravu aby ses o páku mohl pořádně opřít, a neboj se za to vzít, zatím to vždy povolilo.Wobl píše:Ani linej nejsem. Jenom nemam tolik nastavcu:). No ale jestli se tam da dostat, tak to tak udelam. Dik
Nevím jak u 300ky, ale u TD5 jsem nadával, když jsem zjistil, že mám nástavce krátké, respektive, že mi jich někdo polovinu odvezl. Ale byl to jediný rozumný přístup. Naštěstí to povolilo.
Nakonec stacilo 60 cm nastavcu. Pokazdy jsem se leknul, ze jsem urval sroub, ale byly jenom kousnuty matky. Vymotat v jednom trubku a dat tam novou na zadech pod autem bylo pekny puzzle. Parkrat jsem si musel poradne prastit, abych se uklidnil
Nerezova trubka od Terrafirmy tam padne presne, maj to kluci spocitany dobre. Jenom ta dolni objimka je na M10 srouby a origo na M8...
