Váha vzduchu
Váha vzduchu
Pravděpodobně mám KO váhu vzduchu. Z Nanocomu lezou nulové hodnoty. Ohmicky má váha mezi piny 1 a 2 16,75 kOhm a 2,3 cca 21 MOhm. Je něco čím se dá ještě ověřit než poběžím koupit novou? Nemám v okolí nikoho s kým bych mohl porovnat. Máte někdo hodnoty s funkční?
Re: Váha vzduchu
a ako ti ide auto?
ja mam podozrenie ze aj ta moja potrebuje vymenit.
Re: Váha vzduchu
Zespoda táhne OK, ale do cca 2t ot je takovej "vlažnej". Jenže já s jinou DII ještě nejel tak nedokážu porovnat Zde se v diskuzích doporučuje odpojit konektor a zkusit rozdíl. Pokud se neprojeví měla by být váha KO. Nejlépe však půjčit funkční, výměna je pouze o špinavejch rukách, zvládne to každý prezidentský kandidát (pokud je to pravda mohl jsem hergot kandidovat i já
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Váha vzduchu
TD5 do 2000ot skrátka nejde. Je tam turbodiera skoro ako čierna diera.
Len váha vzduchu je už 20r. známa vec a dá sa predpokladať, že na fóre, ktoré funguje cca 6-7r sa to už preberalo. Od toho je tu hladanie. A je to jednoduchšie ako zakladať ďalšiu tému
http://landroverforum.klape.cz/forum/se ... zduchu&fid" onclick="window.open(this.href);return false;[]=6
Re: Váha vzduchu
Hledat jsem fakt zkoušel, ale ani přibližné ohmické hodnoty jsem nenalezl. Tak jsem si dovolil téma s dotazem založit..
Re: Váha vzduchu
Ještě prosím info zdali je rozumné pořídit náhradu nebo jít minimálně do "G kvality" Je li je nějaký rozdíl ve funčnosti nebo životnosti.
Re: Váha vzduchu
Ohmické hodnoty ani nenajdeš - on to není nějakej termistor, jako čidla na měření teploty vody, vzduchu nebo nafty. Ve váze vzduchu je elektronika. Podstatné je, že pokud auto nejede, motor není zatíženej, tím pádem není dost výfukových plynů na roztočení turba, a tím pádem není důvod, aby přes váhu vzduchu nějakej pořádnej vzduch šel. Takže to moc ukazovat nebude. Ale aspoň něco jo. Jestli si to dobře pomatuju, tak dostat se dalo tak na 15% plnýho rozsahu. Chce to zkoušet po výkonem - při akceleraci, nebo ustálené vysoké rychlosti.
Re: Váha vzduchu
Je pravda že jsem to moc dlouho neměřil, ale při cca zrychlení z 70 na 110 na plný plyn stále Nanocom zaznamenával "0" (delší rovinka nebyla k dispozici).
Že je tam elektronika jsem netušil, pak to měřit ohmicky je opravdu blbost. Takže nejlépe porovnat s někým jiným než poběžím koupit novou..
Re: Váha vzduchu
Jestli je tam 0, tak je to blbě. Buď je váha KO, nebo máš problém v drátech. To druhí se dá ověřit - výstup z váhz vzduchu je v rozsahu 0,5-4,5V.
Re: Váha vzduchu
Konkrétní informace. Super, díky. Bez znalostí se těško věští, co si dokážu změřit, tomu věřím víc
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: Váha vzduchu
Už jsem to tu někde psal.Půl roku jsem jezdil s autem,který jsem koupil a vůbec jsem netušil,že je váha nefunkční.Pouze jeden markantní rozdíl jsem vysledoval.Mělo to větší spotřebu.sumi píše:Zespoda táhne OK, ale do cca 2t ot je takovej "vlažnej". Jenže já s jinou DII ještě nejel tak nedokážu porovnat Zde se v diskuzích doporučuje odpojit konektor a zkusit rozdíl. Pokud se neprojeví měla by být váha KO. Nejlépe však půjčit funkční, výměna je pouze o špinavejch rukách, zvládne to každý prezidentský kandidát (pokud je to pravda mohl jsem hergot kandidovat i já
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: Váha vzduchu
Zas velká hrůza to nebyla,ale ač jsem se sebevíc snažil,tak v létě jsem se dostal nejníž na 11.Teď v zimě jezdím za 10 a jezdím vesměs krátký pojížďky.Někde jsem tady četl,že jestliže váha nefunguje,tak si řídící jednotka hodnoty zprůměruje,tudíž to může jet i líp,ale za vyšší spotřebu.petmic píše:aku velku spotrebu to konkretne malo?
Re: Váha vzduchu
Tiez mi to zere medzi 11 a 12. Jazdim s lahkou nohou, jednu celu nadrz po dialnici do 110kmh, co robim to robim nedari sa mi to dostat blizsie k 10. Mozno to ale robia gumy - mam tam MT.peppino píše:Zas velká hrůza to nebyla,ale ač jsem se sebevíc snažil,tak v létě jsem se dostal nejníž na 11.Teď v zimě jezdím za 10 a jezdím vesměs krátký pojížďky.Někde jsem tady četl,že jestliže váha nefunguje,tak si řídící jednotka hodnoty zprůměruje,tudíž to může jet i líp,ale za vyšší spotřebu.petmic píše:aku velku spotrebu to konkretne malo?
- Acon
Re: Váha vzduchu
MT podľa rozmeru spravia aj +liter a viac
je rozumnejšie pokračovať v už založených témach. V budúcnosti sa to môže niekomu zísť, že je všetko na jednom mieste.Hledat jsem fakt zkoušel, ale ani přibližné ohmické hodnoty jsem nenalezl. Tak jsem si dovolil téma s dotazem založit..
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Váha vzduchu
Nevim odkud jsi ale, jestli ti to stoji za to, tak muzem u mne zkusit prehodt nase vahy a zkusit jak nam to jede. Jezdim asi za devet litru a motor se chova slusne, tak bych rekl, ze moje je asi jeste nazivu. Kdyz budes chtit, zavolej. Jsem Praha-Roztyly.sumi píše:Konkrétní informace. Super, díky. Bez znalostí se těško věští, co si dokážu změřit, tomu věřím víc
Re: Váha vzduchu
Chci tímto ještě jednou poděkovat "Hanys_a_Kaca" za ochotu půjčit vlastní váhu. Ejhle jedeto i Nanocom ukazuje hodnoty. S mojí váhou 0 na Nanocomu i napětí na výstupu váhy (pin 3). Teď jen rada jakou váhu koupit. Jsou rozdíly cen poplatné kvalitě / výdrži ? Jaké jsou zkušenosti těch kdo nenemají váhu v ruce poprvé jako já
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Váha vzduchu
Jedině VDO. Tam máš jistotu že to bude makat tak jak má.
kelf
- tel.: 723681788
- auto: Freelander Discovery
Re: Váha vzduchu
Mám podezření na vadnou váhu vzduchu na Diskotéce 2 td5. Koupil jsem si diagnostiku od https://binowl.com/land-rover-td5-on-bo ... wQXdqXlYPc a při čtení živých dat jsem zjistil, že váha vzduchu na teplém motoru při 750rpm ukazuje hodnotu 48 kg/h. Správná hodnota při volnoběhu má údajně být 58-61 kg/h. Při nastartování studeného motoru ukazuje hodnotu 55kg/h, ale při 800rpm. jakmile se otáčky klesnou na 750 klesne hodnota na 52kg/h a asi po dvou minutách sleze na 50kg/h a postupně se zahříváním motoru klesá až na 48kg/h. Předpokládám, že tohle není správné chování a již delší dobu jsem pozoroval, že na teplý motor se někdy auto hůře rozjíždělo do kopce. Váha je MHK100620 5wk9 607 siemens. Co na to prosím odborníci? Ještě prosím, je problém rozdílný naměřený tlak na čidlech AAP a MAP? Rozdíl činní 2kpa. Díky za odpovědi.
Naposledy upravil(a) kelf dne 21 úno 2022 17:47, celkem upraveno 1 x.
Re: Váha vzduchu
Ty 2 kPa jsou v pohodě. Váha vzduchu na volnoběh 50, u studeného motoru klidně 55, má vyšší volnoběžné otáčky, pod výkonem maximálně okolo 570. Hodnota při plném výkonu nesmi spadnout na nulu, tak se občas některé špatné váhy chovají. Potkal jsem váhy co v maximu daly okolo 350, buďto to byly špatné repliky, nebo se v nich daly pěstovat brambory, kolik v nich bylo čurbesu.
