Váha vzduchu
sumi
auto: DII TD5
Váha vzduchu
#1 Příspěvek od sumi » 12 led 2013 15:41
Pravděpodobně mám KO váhu vzduchu. Z Nanocomu lezou nulové hodnoty. Ohmicky má váha mezi piny 1 a 2 16,75 kOhm a 2,3 cca 21 MOhm. Je něco čím se dá ještě ověřit než poběžím koupit novou? Nemám v okolí nikoho s kým bych mohl porovnat. Máte někdo hodnoty s funkční?
petmic
Re: Váha vzduchu
#2 Příspěvek od petmic » 12 led 2013 16:09
a ako ti ide auto?
ja mam podozrenie ze aj ta moja potrebuje vymenit.
sumi
auto: DII TD5
Re: Váha vzduchu
#3 Příspěvek od sumi » 12 led 2013 16:48
Zespoda táhne OK, ale do cca 2t ot je takovej "vlažnej". Jenže já s jinou DII ještě nejel tak nedokážu porovnat Zde se v diskuzích doporučuje odpojit konektor a zkusit rozdíl. Pokud se neprojeví měla by být váha KO. Nejlépe však půjčit funkční, výměna je pouze o špinavejch rukách, zvládne to každý prezidentský kandidát (pokud je to pravda mohl jsem hergot kandidovat i já :-)
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Váha vzduchu
#4 Příspěvek od Acon » 12 led 2013 17:20
TD5 do 2000ot skrátka nejde. Je tam turbodiera skoro ako čierna diera.
Len váha vzduchu je už 20r. známa vec a dá sa predpokladať, že na fóre, ktoré funguje cca 6-7r sa to už preberalo. Od toho je tu hladanie. A je to jednoduchšie ako zakladať ďalšiu tému
http://landroverforum.klape.cz/forum/se ... zduchu&fid" onclick="window.open(this.href);return false;[]=6
sumi
auto: DII TD5
Re: Váha vzduchu
#5 Příspěvek od sumi » 12 led 2013 17:43
Hledat jsem fakt zkoušel, ale ani přibližné ohmické hodnoty jsem nenalezl. Tak jsem si dovolil téma s dotazem založit..
sumi
auto: DII TD5
Re: Váha vzduchu
#6 Příspěvek od sumi » 12 led 2013 17:50
Ještě prosím info zdali je rozumné pořídit náhradu nebo jít minimálně do "G kvality" Je li je nějaký rozdíl ve funčnosti nebo životnosti.
Re: Váha vzduchu
#7 Příspěvek od MadTom » 12 led 2013 18:16
Ohmické hodnoty ani nenajdeš - on to není nějakej termistor, jako čidla na měření teploty vody, vzduchu nebo nafty. Ve váze vzduchu je elektronika. Podstatné je, že pokud auto nejede, motor není zatíženej, tím pádem není dost výfukových plynů na roztočení turba, a tím pádem není důvod, aby přes váhu vzduchu nějakej pořádnej vzduch šel. Takže to moc ukazovat nebude. Ale aspoň něco jo. Jestli si to dobře pomatuju, tak dostat se dalo tak na 15% plnýho rozsahu. Chce to zkoušet po výkonem - při akceleraci, nebo ustálené vysoké rychlosti.
sumi
auto: DII TD5
Re: Váha vzduchu
#8 Příspěvek od sumi » 12 led 2013 18:28
Je pravda že jsem to moc dlouho neměřil, ale při cca zrychlení z 70 na 110 na plný plyn stále Nanocom zaznamenával "0" (delší rovinka nebyla k dispozici).
Že je tam elektronika jsem netušil, pak to měřit ohmicky je opravdu blbost. Takže nejlépe porovnat s někým jiným než poběžím koupit novou..
Re: Váha vzduchu
#9 Příspěvek od MadTom » 12 led 2013 19:09
Jestli je tam 0, tak je to blbě. Buď je váha KO, nebo máš problém v drátech. To druhí se dá ověřit - výstup z váhz vzduchu je v rozsahu 0,5-4,5V.
sumi
auto: DII TD5
Re: Váha vzduchu
#10 Příspěvek od sumi » 12 led 2013 19:39
Konkrétní informace. Super, díky. Bez znalostí se těško věští, co si dokážu změřit, tomu věřím víc ;)
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Váha vzduchu
#11 Příspěvek od peppino » 12 led 2013 21:13
sumi píše:Zespoda táhne OK, ale do cca 2t ot je takovej "vlažnej". Jenže já s jinou DII ještě nejel tak nedokážu porovnat Zde se v diskuzích doporučuje odpojit konektor a zkusit rozdíl. Pokud se neprojeví měla by být váha KO. Nejlépe však půjčit funkční, výměna je pouze o špinavejch rukách, zvládne to každý prezidentský kandidát (pokud je to pravda mohl jsem hergot kandidovat i já :-)
Už jsem to tu někde psal.Půl roku jsem jezdil s autem,který jsem koupil a vůbec jsem netušil,že je váha nefunkční.Pouze jeden markantní rozdíl jsem vysledoval.Mělo to větší spotřebu.
petmic
Re: Váha vzduchu
#12 Příspěvek od petmic » 12 led 2013 21:19
aku velku spotrebu to konkretne malo?
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Váha vzduchu
#13 Příspěvek od peppino » 12 led 2013 21:57
petmic píše:aku velku spotrebu to konkretne malo?
Zas velká hrůza to nebyla,ale ač jsem se sebevíc snažil,tak v létě jsem se dostal nejníž na 11.Teď v zimě jezdím za 10 a jezdím vesměs krátký pojížďky.Někde jsem tady četl,že jestliže váha nefunguje,tak si řídící jednotka hodnoty zprůměruje,tudíž to může jet i líp,ale za vyšší spotřebu.
petmic
Re: Váha vzduchu
#14 Příspěvek od petmic » 12 led 2013 22:03
peppino píše:
Tiez mi to zere medzi 11 a 12. Jazdim s lahkou nohou, jednu celu nadrz po dialnici do 110kmh, co robim to robim nedari sa mi to dostat blizsie k 10. Mozno to ale robia gumy - mam tam MT.
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Váha vzduchu
#15 Příspěvek od Acon » 12 led 2013 23:00
MT podľa rozmeru spravia aj +liter a viac
je rozumnejšie pokračovať v už založených témach. V budúcnosti sa to môže niekomu zísť, že je všetko na jednom mieste.
Re: Váha vzduchu
#16 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 led 2013 23:10
sumi píše:Konkrétní informace. Super, díky. Bez znalostí se těško věští, co si dokážu změřit, tomu věřím víc ;)
Nevim odkud jsi ale, jestli ti to stoji za to, tak muzem u mne zkusit prehodt nase vahy a zkusit jak nam to jede. Jezdim asi za devet litru a motor se chova slusne, tak bych rekl, ze moje je asi jeste nazivu. Kdyz budes chtit, zavolej. Jsem Praha-Roztyly.
sumi
auto: DII TD5
Re: Váha vzduchu
#17 Příspěvek od sumi » 13 led 2013 11:37
Chci tímto ještě jednou poděkovat "Hanys_a_Kaca" za ochotu půjčit vlastní váhu. Ejhle jedeto i Nanocom ukazuje hodnoty. S mojí váhou 0 na Nanocomu i napětí na výstupu váhy (pin 3). Teď jen rada jakou váhu koupit. Jsou rozdíly cen poplatné kvalitě / výdrži ? Jaké jsou zkušenosti těch kdo nenemají váhu v ruce poprvé jako já ;)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Váha vzduchu
#18 Příspěvek od libovka » 13 led 2013 14:16
Jedině VDO. Tam máš jistotu že to bude makat tak jak má.
kelf
tel.: 723681788
auto: Freelander Discovery
Re: Váha vzduchu
#19 Příspěvek od kelf » 21 úno 2022 17:36
Mám podezření na vadnou váhu vzduchu na Diskotéce 2 td5. Koupil jsem si diagnostiku od https://binowl.com/land-rover-td5-on-bo ... wQXdqXlYPc a při čtení živých dat jsem zjistil, že váha vzduchu na teplém motoru při 750rpm ukazuje hodnotu 48 kg/h. Správná hodnota při volnoběhu má údajně být 58-61 kg/h. Při nastartování studeného motoru ukazuje hodnotu 55kg/h, ale při 800rpm. jakmile se otáčky klesnou na 750 klesne hodnota na 52kg/h a asi po dvou minutách sleze na 50kg/h a postupně se zahříváním motoru klesá až na 48kg/h. Předpokládám, že tohle není správné chování a již delší dobu jsem pozoroval, že na teplý motor se někdy auto hůře rozjíždělo do kopce. Váha je MHK100620 5wk9 607 siemens. Co na to prosím odborníci? Ještě prosím, je problém rozdílný naměřený tlak na čidlech AAP a MAP? Rozdíl činní 2kpa. Díky za odpovědi.
Naposledy upravil(a) kelf dne 21 úno 2022 17:47, celkem upraveno 1 x.
Re: Váha vzduchu
#20 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2022 17:45
Ty 2 kPa jsou v pohodě. Váha vzduchu na volnoběh 50, u studeného motoru klidně 55, má vyšší volnoběžné otáčky, pod výkonem maximálně okolo 570. Hodnota při plném výkonu nesmi spadnout na nulu, tak se občas některé špatné váhy chovají. Potkal jsem váhy co v maximu daly okolo 350, buďto to byly špatné repliky, nebo se v nich daly pěstovat brambory, kolik v nich bylo čurbesu.
