CB vysílačka rada
- The Siki
- auto: RL Defender 110 Td5
CB vysílačka rada
Ahooj všem prosím o radu, rád bych do svého Def CB vysílačku, ale nemám s tím žádnou zkušenost..... jakou nejlepe, jakou anténu..... není tady nekdo kdo to montuje?? Díky Siki
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR DI 300, 200
Re: CB vysílačka rada
maxsel...
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Pročti si toto vlákno... http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =14&t=4328" onclick="window.open(this.href);return false;
- Maxsel
Měl by jsi se víc rozepsat, aby to nevypadalo, že je to model stanice.paramount2 píše:maxsel...
Rád pomůžu radou, ale raději po telefonu. I když to není žádná velká věda, na rozepisování by to bylo na dlouho.
- paramount2
- tel.: 775958013
- The Siki
Díky moc za rady ještě dotaz - jaký je rozdíl mezi vysílačkou CB a PMR? Fungují mezi sebou? omlouvám se za asi dementní dotazy nemám s tím žádnou zkušenost, ale rád bych byl ve spojení na offroad akcích....
- Maxsel
Stanice pro obě pásma stále zůstává dost drahou hračkou, takže je prozatím snem spousty lidí.
PMR446 – Personal Mobile Radio nebo také Family Radio Service, občanské radiostanice pracující v pásmu 446,00625 až 446,1 MHz.The Siki píše:Díky moc za rady ještě dotaz - jaký je rozdíl mezi vysílačkou CB a PMR? Fungují mezi sebou? omlouvám se za asi dementní dotazy nemám s tím žádnou zkušenost, ale rád bych byl ve spojení na offroad akcích....
CB
CB Radio Channels (FCC)[33]
Channel Frequency Channel Frequency Channel Frequency Channel Frequency
1 26.965 MHz 11 27.085 MHz 21 27.215 MHz 31 27.315 MHz
2 26.975 MHz 12 27.105 MHz 22 27.225 MHz 32 27.325 MHz
3 26.985 MHz 13 27.115 MHz 23 27.255 MHz 33 27.335 MHz
4 27.005 MHz 14 27.125 MHz 24 27.235 MHz 34 27.345 MHz
5 27.015 MHz 15 27.135 MHz 25 27.245 MHz 35 27.355 MHz
6 27.025 MHz 16 27.155 MHz 26 27.265 MHz 36 27.365 MHz
7 27.035 MHz 17 27.165 MHz 27 27.275 MHz 37 27.375 MHz
8 27.055 MHz 18 27.175 MHz 28 27.285 MHz 38 27.385 MHz
9 27.065 MHz 19 27.185 MHz 29 27.295 MHz 39 27.395 MHz
10 27.075 MHz 20 27.205 MHz 30 27.305 MHz 40 27.405 MHz
Každá pracuje na jiných frekvencích....
- The Siki
Tak jo díky za objasneni........ nooo asi zakoupim CB hand, pripada mi to praktictejsi, uz jenom proto, ze obcas parkuju na sídlisti...... ta predstava ze mi nakej vosel rozmlati auto kuli vysilacce......... krumpacem mi rozbili pulku auta kuli radiu za par penez....... Pokud tedy bych sel do CB hand je nejaky typ nebo znacka ?? díky siki
- PavelU
Používám Alan 42, je to asi nejrozšířenější ruční CB...
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ja mam Alan 42 zabudovany v ,,palubce"(Defender) misto popelniku na te jejich patici. Cvaknutim vyndam a je to
Honza
Honza
CB handy není ideální řešení. Co jsem měl v rukách na opravu, tak tomu umírají konektory, přehřívá se to, má to malej reroduktor, takže aby to bylo v autě slyšet, je potřeba externí, a stejně tak mikrofon, protože jinak se lámou kabely, co k tomu v autě vednou.
Když máš strhach z vykradení (tomu rozumím), tak existuje CBčko ve formě krabičky, která se někam schová a mikrofonu do ruky, na kterém je veškeré ovládání, a ten se dá odpojit a schovat třeba pod sedadlo. Nebo rovnou s oddělávacím předním panelem.
Dle mé zkušenosti je potřeba v autě velkej reprák, aby to bylo slyšet a mikrofon do ruky, s ohebnou šňůrou, aby moc nezavazel a dal se dát až před pusu, protože jak je v těchto autech kravál, tak s mikrofonem daleko tomu není rozumnět.
- Maxsel
Naprosto nejrozšířenější ručky jsou u nás Allamat 27 a Allamat 95. Alan 42 je z mě neznámého důvodu fenoménem tady na LR fóru. Allamatky nabízí za méně peněz větší funkčnost (stejné stanice se v zahraničí prodávají pod spoustou jiných obchodních názvů: President, Mycom, Stabo, Albrecht atd.)PavelU píše:Používám Alan 42, je to asi nejrozšířenější ruční CB...
Naprostej souhlas. Mobilní stanice je do auta z mnoha důvodu mnohem vhodnější. Do Defa to chce navíc jak píše Tom mobilní stanici s velkým nebo ještě lépe externím reproduktorem (vývod na ext. repro mají téměř všechny mobilní stanice).MadTom píše:CB handy není ideální řešení. Co jsem měl v rukách na opravu, tak tomu umírají konektory, přehřívá se to, má to malej reroduktor, takže aby to bylo v autě slyšet, je potřeba externí, a stejně tak mikrofon, protože jinak se lámou kabely, co k tomu v autě vednou.
- The Siki
aaahaaa...... takže ručka asi nee jak to tak pročítám..... bylo by tedy možné Maxseli domluvit se s tebou?
- maniac
- tel.: 725054218
- auto: D III OFF, D III
jaký máte názor na vysílačku INTEK M - 799 PLUS ?
je to dobrá volba?
je to dobrá volba?
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
- Maxsel
Jak jsem psal, někdy přes den brnkni.The Siki píše:aaahaaa...... takže ručka asi nee jak to tak pročítám..... bylo by tedy možné Maxseli domluvit se s tebou?
To záleží na tom, co od ní čekáš (a jaká je cena). Na normální použití určitě bude stačit (a má nějaké ty skryté nepovolené vychytávky).maniac píše:jaký máte názor na vysílačku INTEK M - 799 PLUS ?
je to dobrá volba?
- maniac
- tel.: 725054218
To záleží na tom, co od ní čekáš (a jaká je cena). Na normální použití určitě bude stačit.[/quote]maniac píše:jaký máte názor na vysílačku INTEK M - 799 PLUS ?
je to dobrá volba?
chci pevnou CB do auta s automatickým laděním šumu a takové ty kraviny
Za sebe muzu doporucit President HARRY III ASC, je to stanice nove generace - ma uz vsechny mozny i nemozny funkce, vse ovladane tlacitkama a chodi pekne.
http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... -asc_1780/" onclick="window.open(this.href);return false;
Neni treba to nejak hrotit, stejne na expedicich zvatlas na 500 metru max a i kdyby si ty mel zesik a 5metrovou antenu tak se tam stejne najde nekdo kdo bude mit "zaklad" a bude to pro komunikaci vsechno hovno platny pac nebude zpetna vazba.
Opravdu i magnetka s tou rucni stanici na to zvatlani a hecovani se staci - ostatni neni dulezity nebo mobil
Tod muj nazor
Tod muj nazor
Co nejde opravit kladivem, jde opravit vetsim kladivem!
Co nejde opravit vetsim kladivem - tak to nechci!
Def 110 ve vyvoji
Def 110 ve vyvoji
