CB vysílačka rada
The Siki
auto: RL Defender 110 Td5
CB vysílačka rada
#1 Příspěvek od The Siki » 29 pro 2012 09:48
Ahooj všem prosím o radu, rád bych do svého Def CB vysílačku, ale nemám s tím žádnou zkušenost..... jakou nejlepe, jakou anténu..... není tady nekdo kdo to montuje?? Díky Siki
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: CB vysílačka rada
#2 Příspěvek od paramount2 » 29 pro 2012 09:52
maxsel... :wink:
PavelU
tel.: +420 603716996
#3 Příspěvek od PavelU » 29 pro 2012 09:58
Pročti si toto vlákno... http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =14&t=4328" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
Maxsel
#4 Příspěvek od Maxsel » 29 pro 2012 10:03
paramount2 píše:maxsel... :wink:
Měl by jsi se víc rozepsat, aby to nevypadalo, že je to model stanice. :)
Rád pomůžu radou, ale raději po telefonu. I když to není žádná velká věda, na rozepisování by to bylo na dlouho.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
paramount2
tel.: 775958013
#5 Příspěvek od paramount2 » 29 pro 2012 10:15
:shock: :shock: ty eště nemáš svůj model ?.... :mrgreen:
The Siki
#6 Příspěvek od The Siki » 29 pro 2012 11:06
Díky moc za rady ještě dotaz - jaký je rozdíl mezi vysílačkou CB a PMR? Fungují mezi sebou? omlouvám se za asi dementní dotazy nemám s tím žádnou zkušenost, ale rád bych byl ve spojení na offroad akcích.... :Sorry:
Maxsel
#7 Příspěvek od Maxsel » 29 pro 2012 11:15
Stanice pro obě pásma stále zůstává dost drahou hračkou, takže je prozatím snem spousty lidí.
Discovery 2 TD5
Tonny
auto: Def 110
#8 Příspěvek od Tonny » 29 pro 2012 12:29
The Siki píše:Díky moc za rady ještě dotaz - jaký je rozdíl mezi vysílačkou CB a PMR? Fungují mezi sebou? omlouvám se za asi dementní dotazy nemám s tím žádnou zkušenost, ale rád bych byl ve spojení na offroad akcích.... :Sorry:
PMR446 – Personal Mobile Radio nebo také Family Radio Service, občanské radiostanice pracující v pásmu 446,00625 až 446,1 MHz.
CB
CB Radio Channels (FCC)[33]
Channel Frequency Channel Frequency Channel Frequency Channel Frequency
1 26.965 MHz 11 27.085 MHz 21 27.215 MHz 31 27.315 MHz
2 26.975 MHz 12 27.105 MHz 22 27.225 MHz 32 27.325 MHz
3 26.985 MHz 13 27.115 MHz 23 27.255 MHz 33 27.335 MHz
4 27.005 MHz 14 27.125 MHz 24 27.235 MHz 34 27.345 MHz
5 27.015 MHz 15 27.135 MHz 25 27.245 MHz 35 27.355 MHz
6 27.025 MHz 16 27.155 MHz 26 27.265 MHz 36 27.365 MHz
7 27.035 MHz 17 27.165 MHz 27 27.275 MHz 37 27.375 MHz
8 27.055 MHz 18 27.175 MHz 28 27.285 MHz 38 27.385 MHz
9 27.065 MHz 19 27.185 MHz 29 27.295 MHz 39 27.395 MHz
10 27.075 MHz 20 27.205 MHz 30 27.305 MHz 40 27.405 MHz
Každá pracuje na jiných frekvencích....
The Siki
#9 Příspěvek od The Siki » 29 pro 2012 15:00
Tak jo díky za objasneni........ nooo asi zakoupim CB hand, pripada mi to praktictejsi, uz jenom proto, ze obcas parkuju na sídlisti...... ta predstava ze mi nakej vosel rozmlati auto kuli vysilacce......... krumpacem mi rozbili pulku auta kuli radiu za par penez....... Pokud tedy bych sel do CB hand je nejaky typ nebo znacka ?? díky siki
PavelU
#10 Příspěvek od PavelU » 29 pro 2012 15:04
Používám Alan 42, je to asi nejrozšířenější ruční CB... :wink:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#11 Příspěvek od Jenda » 29 pro 2012 15:29
Ja mam Alan 42 zabudovany v ,,palubce"(Defender) misto popelniku na te jejich patici. Cvaknutim vyndam a je to :wink:
Honza
#12 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2012 17:40
CB handy není ideální řešení. Co jsem měl v rukách na opravu, tak tomu umírají konektory, přehřívá se to, má to malej reroduktor, takže aby to bylo v autě slyšet, je potřeba externí, a stejně tak mikrofon, protože jinak se lámou kabely, co k tomu v autě vednou.
Když máš strhach z vykradení (tomu rozumím), tak existuje CBčko ve formě krabičky, která se někam schová a mikrofonu do ruky, na kterém je veškeré ovládání, a ten se dá odpojit a schovat třeba pod sedadlo. Nebo rovnou s oddělávacím předním panelem.
Dle mé zkušenosti je potřeba v autě velkej reprák, aby to bylo slyšet a mikrofon do ruky, s ohebnou šňůrou, aby moc nezavazel a dal se dát až před pusu, protože jak je v těchto autech kravál, tak s mikrofonem daleko tomu není rozumnět.
Maxsel
#13 Příspěvek od Maxsel » 29 pro 2012 18:25
PavelU píše:Používám Alan 42, je to asi nejrozšířenější ruční CB... :wink:
Naprosto nejrozšířenější ručky jsou u nás Allamat 27 a Allamat 95. Alan 42 je z mě neznámého důvodu fenoménem tady na LR fóru. Allamatky nabízí za méně peněz větší funkčnost (stejné stanice se v zahraničí prodávají pod spoustou jiných obchodních názvů: President, Mycom, Stabo, Albrecht atd.)
MadTom píše:CB handy není ideální řešení. Co jsem měl v rukách na opravu, tak tomu umírají konektory, přehřívá se to, má to malej reroduktor, takže aby to bylo v autě slyšet, je potřeba externí, a stejně tak mikrofon, protože jinak se lámou kabely, co k tomu v autě vednou.
Naprostej souhlas. Mobilní stanice je do auta z mnoha důvodu mnohem vhodnější. Do Defa to chce navíc jak píše Tom mobilní stanici s velkým nebo ještě lépe externím reproduktorem (vývod na ext. repro mají téměř všechny mobilní stanice).
Discovery 2 TD5
The Siki
#14 Příspěvek od The Siki » 29 pro 2012 19:22
aaahaaa...... takže ručka asi nee jak to tak pročítám..... bylo by tedy možné Maxseli domluvit se s tebou?
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
#15 Příspěvek od maniac » 29 pro 2012 21:38
jaký máte názor na vysílačku INTEK M - 799 PLUS ?
je to dobrá volba?
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
Maxsel
#16 Příspěvek od Maxsel » 29 pro 2012 21:52
The Siki píše:aaahaaa...... takže ručka asi nee jak to tak pročítám..... bylo by tedy možné Maxseli domluvit se s tebou?
Jak jsem psal, někdy přes den brnkni.
maniac píše:jaký máte názor na vysílačku INTEK M - 799 PLUS ?
je to dobrá volba?
To záleží na tom, co od ní čekáš (a jaká je cena). Na normální použití určitě bude stačit (a má nějaké ty skryté nepovolené vychytávky).
Discovery 2 TD5
maniac
tel.: 725054218
#17 Příspěvek od maniac » 29 pro 2012 22:01
je to dobrá volba?
To záleží na tom, co od ní čekáš (a jaká je cena). Na normální použití určitě bude stačit.[/quote]
chci pevnou CB do auta s automatickým laděním šumu a takové ty kraviny :chuckle cenovka není podstatná jestli dám 2 nebo 4, ale chci abych o ní v autě nevěděl....
Mike150
auto: 110
#18 Příspěvek od Mike150 » 08 led 2013 18:41
Za sebe muzu doporucit President HARRY III ASC, je to stanice nove generace - ma uz vsechny mozny i nemozny funkce, vse ovladane tlacitkama a chodi pekne.
http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... -asc_1780/" onclick="window.open(this.href);return false;
Neni treba to nejak hrotit, stejne na expedicich zvatlas na 500 metru max a i kdyby si ty mel zesik a 5metrovou antenu tak se tam stejne najde nekdo kdo bude mit "zaklad" a bude to pro komunikaci vsechno hovno platny pac nebude zpetna vazba.
Opravdu i magnetka s tou rucni stanici na to zvatlani a hecovani se staci - ostatni neni dulezity nebo mobil :-)
Tod muj nazor
Co nejde opravit kladivem, jde opravit vetsim kladivem!
Co nejde opravit vetsim kladivem - tak to nechci!
Def 110 ve vyvoji
