Disco jen do 3000ot/min
Raduna
tel.: 602660874
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od Raduna » 26 pro 2012 19:21
Poraďte,egr ventil vyndanej zaslepenej,řídící jednotka čistá...bez oleje(i štekr) a přesto nemá výkon. Jede tak do 3000ot/min,pak začne škubat,musím ubrat.
Je to Disco II TD5 automat 03 HSE.
Tak to bylo podávací čerpadlo v nádrži cca 4500kč
Rada: nevyjíždět nádrž do reservy,čerpadlo je chlazený a mazaný naftou,může sepak přidřít.
Naposledy upravil(a) Raduna dne 28 lis 2014 13:48, celkem upraveno 1 x.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco jen do 3000ot/min
#2 Příspěvek od Hubert » 26 pro 2012 19:26
Kdy jsi měnil posledně naftovej filtr?
#3 Příspěvek od MadTom » 26 pro 2012 19:47
Podobně se mi to chovalo dvakrát - první byl špatnej kontakt na vstřikovačích - to bylo poznat na diagnostice, druhý bylo zdechlý podávací čerpadlo v nádrži - to poznat na diagnostice nebylo, poznal jsem to nejdřív uchem - čerpadlo nebylo vůbec slyšet. Protože diagnostiku mám, tak jsem jí vždy začínal.
Raduna
tel.: 602660874
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od Raduna » 26 pro 2012 20:02
Filtr je tam zhruba 15tisíc. Zkusím poslechnout to čerpadlo,teda jestli ho uslyším. Jestli to dobře chápu,tak pak už nestíhá podávat?
Hubert
tel.: 724878985
#5 Příspěvek od Hubert » 26 pro 2012 20:07
Spíš nepodává vůbec.
#6 Příspěvek od MadTom » 26 pro 2012 20:20
Mě nepodávalo vůbec - auto jelo málo, a do kopce to nechtělo jet ani na dvojku. Stačí dát ucho k nádrži, nebo k blatníku u zadního kola a poslouchat bez nastartovanýho motoru. Zhruba půl minuty po otočení klíčkem v zapalování čerpadlo běží a normálně je aspoň trošku slyšet.
MarekS
#7 Příspěvek od MarekS » 27 pro 2012 08:10
Já bez čerpadla přijel 300 km z německa když jsem auto koupil s kapajícím filtrem nafty byla to moje třetí jízda s DII ani jsem netušil ,že to čerpadlo má bejt slyšet. Rozběhlo se až doma když jsem vyměnil filtr a spustil odzvdušňovací ciklus proč nešlo nevím zkus tohle. Jestli to máš blízko třeba do Kolína stav se tam a nech si změřit tlak čerpadla jestli se rozběhne jsou tam ochotný a napočkání ti to změřej ani nic nechtěli já tam nechal aspoň něco na kafe protože jsem tam pak ještě hodinu s pánem kecal a zdržoval ho od práce :D
Raduna
tel.: 602660874
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od Raduna » 27 pro 2012 08:59
Já sem přijel z Holandska 900km,normálně do 130(spíš do 110) a když přišel dálniční kopec,tak sem musel postupně ubírat,až sem měl nahoře 90km/h,taky to i žralo..docela,ale bylo špatný počasí,déšť a mokrej sníh,tak i tak sem naměřil zhruba 11l.
Nic,zkusím to čerpadlo a pak filtr...to je ten u zadního kola? Nebo má vůz ještě někde jinej? Ale jinak dík za rady.
PavelU
tel.: +420 603716996
#9 Příspěvek od PavelU » 27 pro 2012 21:20
Palivový filtr je jenom u zadního kola. :wink: http://www.discovery2.co.uk/fuel_filter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
