Disco jen do 3000ot/min
Poraďte,egr ventil vyndanej zaslepenej,řídící jednotka čistá...bez oleje(i štekr) a přesto nemá výkon. Jede tak do 3000ot/min,pak začne škubat,musím ubrat.
Je to Disco II TD5 automat 03 HSE.
Tak to bylo podávací čerpadlo v nádrži cca 4500kč
Rada: nevyjíždět nádrž do reservy,čerpadlo je chlazený a mazaný naftou,může sepak přidřít.
Naposledy upravil(a) Raduna dne 28 lis 2014 13:48, celkem upraveno 1 x.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco jen do 3000ot/min
Kdy jsi měnil posledně naftovej filtr?
Podobně se mi to chovalo dvakrát - první byl špatnej kontakt na vstřikovačích - to bylo poznat na diagnostice, druhý bylo zdechlý podávací čerpadlo v nádrži - to poznat na diagnostice nebylo, poznal jsem to nejdřív uchem - čerpadlo nebylo vůbec slyšet. Protože diagnostiku mám, tak jsem jí vždy začínal.
Filtr je tam zhruba 15tisíc. Zkusím poslechnout to čerpadlo,teda jestli ho uslyším. Jestli to dobře chápu,tak pak už nestíhá podávat?
- Hubert
- tel.: 724878985
Spíš nepodává vůbec.
Mě nepodávalo vůbec - auto jelo málo, a do kopce to nechtělo jet ani na dvojku. Stačí dát ucho k nádrži, nebo k blatníku u zadního kola a poslouchat bez nastartovanýho motoru. Zhruba půl minuty po otočení klíčkem v zapalování čerpadlo běží a normálně je aspoň trošku slyšet.
MarekS
Já bez čerpadla přijel 300 km z německa když jsem auto koupil s kapajícím filtrem nafty byla to moje třetí jízda s DII ani jsem netušil ,že to čerpadlo má bejt slyšet. Rozběhlo se až doma když jsem vyměnil filtr a spustil odzvdušňovací ciklus proč nešlo nevím zkus tohle. Jestli to máš blízko třeba do Kolína stav se tam a nech si změřit tlak čerpadla jestli se rozběhne jsou tam ochotný a napočkání ti to změřej ani nic nechtěli já tam nechal aspoň něco na kafe protože jsem tam pak ještě hodinu s pánem kecal a zdržoval ho od práce
Já sem přijel z Holandska 900km,normálně do 130(spíš do 110) a když přišel dálniční kopec,tak sem musel postupně ubírat,až sem měl nahoře 90km/h,taky to i žralo..docela,ale bylo špatný počasí,déšť a mokrej sníh,tak i tak sem naměřil zhruba 11l.
Nic,zkusím to čerpadlo a pak filtr...to je ten u zadního kola? Nebo má vůz ještě někde jinej? Ale jinak dík za rady.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Palivový filtr je jenom u zadního kola.
http://www.discovery2.co.uk/fuel_filter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
