Proto se obracím na všechny, kteří mi mohou poradit jak na to, abych do nefunkčního DO dostal plovoucí kod? Děkuji za rady a zkušenosti.
Defikuv alarm
Defikuv alarm
Zdravím všechny! Mám dotaz a prosbu ohledně rady jak na alarm Defíka. Jelikož mi v jednom s ovladačů přestala pomalu fungovat baterka a Defík šel odblokovat pouze ze vzdálenosti 10cm, tak jsem se jak vyměnit baterku! (chyba zelenáče)!!! Popříchodu k autu nastalo nemilé překvapení! Plovoucí kod v dálkáčí mi prostě při nové baterce uplaval!!! Nu což zburcoval jsem vešchny v telefonu a nic! Záchrana přišla v podobě druhého ovladače, ale tím problém nezkončíl ba naopak. Jal jsem se tedy vozidlo zavézt ke zkušenějším! Při napojení na diagnostiku jsem si řekl jupííí
a najednou .... nic nejde se spojit s alarmem!!! Vyzkoušeno všechno možné, ale diagnostika se nechce propojit s alarmem! Spojení s řídící jednotkou a ABS funguje, ale ten alarm ne a ne
,, NEMOŽNÉ " je jen slovo !!!
Re: Defikuv alarm
Já jsem taky měnil baterku v ovladači a v poho, žádnej kód neuplaval.
Už radši na nic...
Re: Defikuv alarm
... ja som to robil X-krat a rovnako v pohode.SJ410 píše:Já jsem taky měnil baterku v ovladači a v poho, žádnej kód neuplaval.
Re: Defikuv alarm
Je mozno ze byla baterka dlouho venku jinak nevim co je spatne. Zarazi me ovsem to, ze mi diadnostyka nedovoli vstoupit do alarmu, nevim jestli neni spatny konektor na pripojeni diagnostyky, nevite zda li jde tento konektor vymenit popripade napichnout primo jednotku?
Re: Defikuv alarm
ak by bol vadny konektor nekomunikovalo by ti to s nicim. Vsetky jednotky v aute komunikuju po jednom kable. Skor hladaj chybu v samotnom alarme alebo prepojovacich kabloch.Lucaso píše:Jnevim jestli neni spatny konektor
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Defikuv alarm
...neni mozny zes omylem nejakou kombinaci rozladil kod ?
Je na to danej postup,jak to zase sladit ale nejsem v cr. Je to soucasti CZ manualu.
Re: Defikuv alarm
V chytre knize se pise, ze se ma stisknout 4x symbol zamku a potom 1x tlacitko bez loga. Tak jsem zvedav zda-li toto kombo bude fungirovat. Nicmene mi nejak nesedi to, ze me diagnostiha nepusti do systemu alarmu i jdyz se zobrazi vsechny 3 varianty a to motor, ABS, alarm.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Defikuv alarm
Lucaso cui servit ?
Není jasné jaké toto "zařízení" má přednosti a přivádí starosti.
A proto mi ho Danoof s pomocí toho " Onanocompu ", deaktivovali...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: Defikuv alarm
Co mi chce alarm říct když po aktivaci ovladačem dvakrát zatroubí? A pak většinou po nějakém čase vyhlásí poplach.
Re: Defikuv alarm
...ze mas niekde nieco otvorene.mr-tomas píše:Co mi chce alarm říct když po aktivaci ovladačem dvakrát zatroubí? A pak většinou po nějakém čase vyhlásí poplach.
Re: Defikuv alarm
Re: Defikuv alarm
Diagnostika LUCAS 10
# komunikuje pouze pokud je vypnuto zapalování
# mne nekomunikovala protože byl vadný konektor na vedení
# nebo když jsem odpojil/připojil pouze jeden z dvou jejich konektorů
Pomohlo odpojení obou / dtto bude pro odpojení baterie
Pokud diagnostika již jednotku vidí můžeš řešit ovladače.
Re: Defikuv alarm
alberth: já mám třístovku, a tam asi diagnostiku nikam nezapojím.
Re: Defikuv alarm
A to jsi si jistej? Nevím jak u Defíka, ale Disco1 s 300kou motorem mám stejnej imobilizér AS10 jako Def TD5. Teda né to co je na čerpadle, ale takovou tu zelenou plastovou krabičku za přístrojema.
Re: Defikuv alarm
Tom má pravdu. Sedí dle RAVE. kde hledat výstupy u jednotky a konektoru diagnostiky lze poradit.
Re: Defikuv alarm
Ještě jsem se k tomu nedostal.
Re: Defikuv alarm
Neměl by někdo schéma zapojení alarmu a imobizeru? Potřeboval bych vyoperovat stávající a nahradit ho jiným.
Re: Defikuv alarm
Znovu to samé - RAVE. Schéma i s popisem funkce tam je.
Re: Defikuv alarm
Moc se omlouvám, ale umřel mi počítač, připojuju se z mobilu. Můžu někoho poprosit o scen obrázku zapojení?
