Defikuv alarm
Lucaso
auto: Želva
Defikuv alarm
#1 Příspěvek od Lucaso » 20 lis 2012 20:43
Zdravím všechny! Mám dotaz a prosbu ohledně rady jak na alarm Defíka. Jelikož mi v jednom s ovladačů přestala pomalu fungovat baterka a Defík šel odblokovat pouze ze vzdálenosti 10cm, tak jsem se jak vyměnit baterku! (chyba zelenáče)!!! Popříchodu k autu nastalo nemilé překvapení! Plovoucí kod v dálkáčí mi prostě při nové baterce uplaval!!! Nu což zburcoval jsem vešchny v telefonu a nic! Záchrana přišla v podobě druhého ovladače, ale tím problém nezkončíl ba naopak. Jal jsem se tedy vozidlo zavézt ke zkušenějším! Při napojení na diagnostiku jsem si řekl jupííí :Sorry: :Sorry: :Sorry: a najednou .... nic nejde se spojit s alarmem!!! Vyzkoušeno všechno možné, ale diagnostika se nechce propojit s alarmem! Spojení s řídící jednotkou a ABS funguje, ale ten alarm ne a ne :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: !!!
Proto se obracím na všechny, kteří mi mohou poradit jak na to, abych do nefunkčního DO dostal plovoucí kod? Děkuji za rady a zkušenosti.
,, NEMOŽNÉ " je jen slovo !!!
SJ410
Re: Defikuv alarm
#2 Příspěvek od SJ410 » 20 lis 2012 20:57
Já jsem taky měnil baterku v ovladači a v poho, žádnej kód neuplaval. :mrgreen:
Už radši na nic...
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Defikuv alarm
#3 Příspěvek od DanoDEF » 20 lis 2012 21:32
SJ410 píše:Já jsem taky měnil baterku v ovladači a v poho, žádnej kód neuplaval. :mrgreen:
... ja som to robil X-krat a rovnako v pohode.
Lucaso
auto: Želva
Re: Defikuv alarm
#4 Příspěvek od Lucaso » 20 lis 2012 22:03
Je mozno ze byla baterka dlouho venku jinak nevim co je spatne. Zarazi me ovsem to, ze mi diadnostyka nedovoli vstoupit do alarmu, nevim jestli neni spatny konektor na pripojeni diagnostyky, nevite zda li jde tento konektor vymenit popripade napichnout primo jednotku?
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Defikuv alarm
#5 Příspěvek od DanoDEF » 20 lis 2012 22:05
Lucaso píše:Jnevim jestli neni spatny konektor
ak by bol vadny konektor nekomunikovalo by ti to s nicim. Vsetky jednotky v aute komunikuju po jednom kable. Skor hladaj chybu v samotnom alarme alebo prepojovacich kabloch.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Defikuv alarm
#6 Příspěvek od Jenda » 20 lis 2012 23:05
...neni mozny zes omylem nejakou kombinaci rozladil kod ?
Je na to danej postup,jak to zase sladit ale nejsem v cr. Je to soucasti CZ manualu.
Lucaso
auto: Želva
Re: Defikuv alarm
#7 Příspěvek od Lucaso » 21 lis 2012 08:13
V chytre knize se pise, ze se ma stisknout 4x symbol zamku a potom 1x tlacitko bez loga. Tak jsem zvedav zda-li toto kombo bude fungirovat. Nicmene mi nejak nesedi to, ze me diagnostiha nepusti do systemu alarmu i jdyz se zobrazi vsechny 3 varianty a to motor, ABS, alarm.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Defikuv alarm
#8 Příspěvek od erik » 21 lis 2012 10:05
Lucaso cui servit ?
Není jasné jaké toto "zařízení" má přednosti a přivádí starosti.
A proto mi ho Danoof s pomocí toho " Onanocompu ", deaktivovali... :Pohoda:
Discovery 3 ,bez skrabancu
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Defikuv alarm
#9 Příspěvek od mr-tomas » 29 bře 2014 23:10
Co mi chce alarm říct když po aktivaci ovladačem dvakrát zatroubí? A pak většinou po nějakém čase vyhlásí poplach.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Defikuv alarm
#10 Příspěvek od DanoDEF » 30 bře 2014 07:31
mr-tomas píše:Co mi chce alarm říct když po aktivaci ovladačem dvakrát zatroubí? A pak většinou po nějakém čase vyhlásí poplach.
...ze mas niekde nieco otvorene.
mr-tomas
Re: Defikuv alarm
#11 Příspěvek od mr-tomas » 30 bře 2014 08:34
:hmm: to je hodnej, jenom by mohl říct kde. Asi je někde blbej kontakt, to jsem zvědavej jak to budu hledat. :grin: Díkes
alberth
Re: Defikuv alarm
#12 Příspěvek od alberth » 30 bře 2014 16:17
Diagnostika LUCAS 10
# komunikuje pouze pokud je vypnuto zapalování
# mne nekomunikovala protože byl vadný konektor na vedení
# nebo když jsem odpojil/připojil pouze jeden z dvou jejich konektorů
Pomohlo odpojení obou / dtto bude pro odpojení baterie
Pokud diagnostika již jednotku vidí můžeš řešit ovladače.
mr-tomas
Re: Defikuv alarm
#13 Příspěvek od mr-tomas » 01 dub 2014 10:00
alberth: já mám třístovku, a tam asi diagnostiku nikam nezapojím. :-(
Re: Defikuv alarm
#14 Příspěvek od MadTom » 01 dub 2014 17:54
A to jsi si jistej? Nevím jak u Defíka, ale Disco1 s 300kou motorem mám stejnej imobilizér AS10 jako Def TD5. Teda né to co je na čerpadle, ale takovou tu zelenou plastovou krabičku za přístrojema.
alberth
Re: Defikuv alarm
#15 Příspěvek od alberth » 01 dub 2014 20:04
Tom má pravdu. Sedí dle RAVE. kde hledat výstupy u jednotky a konektoru diagnostiky lze poradit.
alberth
Re: Defikuv alarm
#16 Příspěvek od alberth » 08 dub 2014 08:44
opraveno ?
mr-tomas
Re: Defikuv alarm
#17 Příspěvek od mr-tomas » 08 dub 2014 11:53
Ještě jsem se k tomu nedostal. :-(
mr-tomas
Re: Defikuv alarm
#18 Příspěvek od mr-tomas » 23 zář 2014 12:47
Neměl by někdo schéma zapojení alarmu a imobizeru? Potřeboval bych vyoperovat stávající a nahradit ho jiným.
Re: Defikuv alarm
#19 Příspěvek od MadTom » 23 zář 2014 12:55
Znovu to samé - RAVE. Schéma i s popisem funkce tam je.
mr-tomas
Re: Defikuv alarm
#20 Příspěvek od mr-tomas » 23 zář 2014 13:22
Moc se omlouvám, ale umřel mi počítač, připojuju se z mobilu. Můžu někoho poprosit o scen obrázku zapojení?
