Těsnění příd. převodovky Discovery 1
Lukáš K.
tel.: 777273461
auto: Disco1 300Tdi
#1 Příspěvek od Lukáš K. » 26 zář 2012 07:53
Zdravím,
teče mi přídavná převodovka a chci se zeptat, jestli existuje nějaká sada těsnění na komplet přetěsnění převodovky, nebo se to řeší nějakým tmelem? Mám D1 300Tdi v manuálu r.v.97.
Předem díky za odpověď.
2"lift, BFG AT 265/70R16
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Těsnění příd. převodovky Discovery 1
#2 Příspěvek od PatrikM » 26 zář 2012 20:08
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... prevodovku" onclick="window.open(this.href);return false;
#3 Příspěvek od MadTom » 26 zář 2012 20:12
Často bývá vybitá střední hřídel a tam potom nepomůže výměna těsnění. Už se o tom tady na fóru psalo, zkus hledat.
Lukáš K.
tel.: 777273461
auto: Disco1 300Tdi
#4 Příspěvek od Lukáš K. » 27 zář 2012 07:34
MadTom: Vypadá to, že okolo hřídele to neteče. To snad bude v pořádku...
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
#5 Příspěvek od soson » 30 zář 2012 22:36
Treba dat pozor pri papierovych tesneniach, naskocia malinko vole. Riesi sa to podlozkami, v dnesnej dobe uz ale nieje problem splasit tmel, ci horsi alebo lepsi, dokonca Wurt robi gelove zalezitosti na hlinikove priruby. Je to drahsie, ale nenaskoci Ti vola a je to bezpecne aj pre prevodovku s mazacim systemom ako ma LR.
#6 Příspěvek od eliott » 03 říj 2012 21:02
To se používalo u starších převodovek, u 300 tdi je už vše těsněné silikonem. Tato sada by totálně rozhodila seřízení ložisek, nesmí mít vůli, ale předpětí 0,05 mm
Lukáš K.
tel.: 777273461
auto: Disco1 300Tdi
#7 Příspěvek od Lukáš K. » 04 říj 2012 07:39
Ahoj, takže mezi kartery převodovky mám použít tmel a na vnější kryty můžu klasický těsnění z tý sady? Budu ji přetěsňovat v pondělí s mechanikem, tak aby se něco nepodělalo....
eliott píše:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#8 Příspěvek od Hubert » 04 říj 2012 19:11
Dej všude tmel . Ale požil bych nějaký kvalitnější než obyč červený.
Rozky
#9 Příspěvek od Rozky » 13 dub 2013 14:23
Ahoj, taky mi teče přídavka, dá se sundat tak aby hlavní zůstala na autě nebo to budu muset sundat celé?
Díky ;)
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubert
tel.: 724878985
#10 Příspěvek od Hubert » 13 dub 2013 15:14
Dá se sundat. Ale hlavní musíš potom podložit.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#11 Příspěvek od Land Jirka » 13 dub 2013 20:10
Hlavní se podkládat nemusí - má jeden silenblok (držák) a ten s udržením převodovky nemá problém
Druhý silentblok je na přídavce
Dělal jsem to nejmíň stokrát. :wink:
Rozky
#12 Příspěvek od Rozky » 13 dub 2013 22:42
Super, aspoň nějaké ulehčení :) A za jak dlouho se to dá zhruba stihnout sundat? :) Teda s profíkem, co to má stokrát za sebou se asi měřit nebudu, ale abych věděl tak orientačně :)
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 14 dub 2013 07:00
Když nejsou komplikace i s přetěsněním za 8 hodin (bez čepu, který je častou příčinou úniku oleje)
S čepem je to na víc dní, protože se upravuje obal rozvodovky.
Hubert
tel.: 724878985
#14 Příspěvek od Hubert » 14 dub 2013 21:33
Holt Land Jirka je jinej level. Já sem sundával oba aby se to pak lepší nasazovalo, když to trošku klesne dolů.
