Těsnění příd. převodovky Discovery 1
- Lukáš K.
- tel.: 777273461
- auto: Disco1 300Tdi
Zdravím,
teče mi přídavná převodovka a chci se zeptat, jestli existuje nějaká sada těsnění na komplet přetěsnění převodovky, nebo se to řeší nějakým tmelem? Mám D1 300Tdi v manuálu r.v.97.
Předem díky za odpověď.
2"lift, BFG AT 265/70R16
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Těsnění příd. převodovky Discovery 1
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... prevodovku" onclick="window.open(this.href);return false;
Často bývá vybitá střední hřídel a tam potom nepomůže výměna těsnění. Už se o tom tady na fóru psalo, zkus hledat.
- Lukáš K.
- tel.: 777273461
MadTom: Vypadá to, že okolo hřídele to neteče. To snad bude v pořádku...
- soson
- tel.: +421905917322
- auto: DI 200 TDI
Treba dat pozor pri papierovych tesneniach, naskocia malinko vole. Riesi sa to podlozkami, v dnesnej dobe uz ale nieje problem splasit tmel, ci horsi alebo lepsi, dokonca Wurt robi gelove zalezitosti na hlinikove priruby. Je to drahsie, ale nenaskoci Ti vola a je to bezpecne aj pre prevodovku s mazacim systemom ako ma LR.
To se používalo u starších převodovek, u 300 tdi je už vše těsněné silikonem. Tato sada by totálně rozhodila seřízení ložisek, nesmí mít vůli, ale předpětí 0,05 mm
- Lukáš K.
- tel.: 777273461
Ahoj, takže mezi kartery převodovky mám použít tmel a na vnější kryty můžu klasický těsnění z tý sady? Budu ji přetěsňovat v pondělí s mechanikem, tak aby se něco nepodělalo....
eliott píše:To se používalo u starších převodovek, u 300 tdi je už vše těsněné silikonem. Tato sada by totálně rozhodila seřízení ložisek, nesmí mít vůli, ale předpětí 0,05 mm
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Dej všude tmel . Ale požil bych nějaký kvalitnější než obyč červený.
Ahoj, taky mi teče přídavka, dá se sundat tak aby hlavní zůstala na autě nebo to budu muset sundat celé?
Díky
Díky
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hubert
- tel.: 724878985
Dá se sundat. Ale hlavní musíš potom podložit.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Hlavní se podkládat nemusí - má jeden silenblok (držák) a ten s udržením převodovky nemá problém
Druhý silentblok je na přídavce
Dělal jsem to nejmíň stokrát.
Super, aspoň nějaké ulehčení
A za jak dlouho se to dá zhruba stihnout sundat?
Teda s profíkem, co to má stokrát za sebou se asi měřit nebudu, ale abych věděl tak orientačně
- Land Jirka
Když nejsou komplikace i s přetěsněním za 8 hodin (bez čepu, který je častou příčinou úniku oleje)
S čepem je to na víc dní, protože se upravuje obal rozvodovky.
- Hubert
- tel.: 724878985
Holt Land Jirka je jinej level. Já sem sundával oba aby se to pak lepší nasazovalo, když to trošku klesne dolů.
