výměna těsnění pod vanou TD5?
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 04 zář 2012 20:18
Poradíte, jak na to? Nerad bych něco zvoral. Je to jen vypustit, odšroubovat ten milion šroubů, vyměnit těsnění, našroubovat, jako u jinejch aut. Nebo je tam nějakej fígl, na co dát bacha? Díky
horsik
Re: výměna těsnění pod vanou TD5?
#2 Příspěvek od horsik » 05 zář 2012 19:09
Nikdo to zatím nedělal? :roll: Mám servisní manuál na 300 TDI. Bude to stejný?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#3 Příspěvek od gibson » 05 zář 2012 19:13
odporucam stiahnut RAVE
niekde tu na fore urcite je, ale su tu aj online linky na manualy
keby som bol pri svojom kompe tak sa ti na to pozriem...
horsik
#4 Příspěvek od horsik » 05 zář 2012 20:24
Díky za reakci, ale na rave je jen Defender s motorem 300 TDI. Pod čím to mám hledat? Pod Discavery TD5? Tam je ale zase odkaz nefunkční.
#5 Příspěvek od MadTom » 22 zář 2012 17:02
Stáhni si RAVE kde je Disco2, tam je to u TD5 motoru popsané. Protože ta vana je hliníková a docela bytelnej odlitek, tak je tam postup správného povolování a utahování šroubů. Dělal jsem to před měsícem, když jsem měnil olej a zároveň kontroloval šroub na olejovém čerpadle. A nebo fůra věcí okolo Disco2, ale Def je podobnej, je i s obrázkama tady:
http://www.discovery2.co.uk
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#6 Příspěvek od vladob8 » 29 zář 2012 00:00
Aj ja som to absolvoval a menil som aj tesnenie. Tuna je popis demontaze vane v suvislosti s kontrolou sporneho sroubu na cerpadle oleja: http://www.discovery2.co.uk/Oil_pump_bolt.html" onclick="window.open(this.href);return false; co si pamatam treba dost podvihnut kasnu, dat dole crossbar, uvolnit jednu olejovu trubku z boku vane a vytocit vsetky srouby zospodu - pozor su tri dlzky, treba zmapovat k voli spatnej montazi - preto ten karton. Pri spatnej montazi odmastnit niektore miesta a natriet silikonom na tesnenia vani - miesta su vyobrazene v zavete prispevku - nasadit nove tesnenie a vanu utiahnit v poradi podla obrazku na 30Nm... vsetko som dodrzal a zatial rok mam pod vozom sucho. Je to sice na Disco2 TD5 malo by to byt rovnake, či?
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
