výměna těsnění pod vanou TD5?
Poradíte, jak na to? Nerad bych něco zvoral. Je to jen vypustit, odšroubovat ten milion šroubů, vyměnit těsnění, našroubovat, jako u jinejch aut. Nebo je tam nějakej fígl, na co dát bacha? Díky
Re: výměna těsnění pod vanou TD5?
Nikdo to zatím nedělal?
Mám servisní manuál na 300 TDI. Bude to stejný?
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
odporucam stiahnut RAVE
niekde tu na fore urcite je, ale su tu aj online linky na manualy
keby som bol pri svojom kompe tak sa ti na to pozriem...
Díky za reakci, ale na rave je jen Defender s motorem 300 TDI. Pod čím to mám hledat? Pod Discavery TD5? Tam je ale zase odkaz nefunkční.
Stáhni si RAVE kde je Disco2, tam je to u TD5 motoru popsané. Protože ta vana je hliníková a docela bytelnej odlitek, tak je tam postup správného povolování a utahování šroubů. Dělal jsem to před měsícem, když jsem měnil olej a zároveň kontroloval šroub na olejovém čerpadle. A nebo fůra věcí okolo Disco2, ale Def je podobnej, je i s obrázkama tady:
http://www.discovery2.co.uk
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Aj ja som to absolvoval a menil som aj tesnenie. Tuna je popis demontaze vane v suvislosti s kontrolou sporneho sroubu na cerpadle oleja: http://www.discovery2.co.uk/Oil_pump_bolt.html" onclick="window.open(this.href);return false; co si pamatam treba dost podvihnut kasnu, dat dole crossbar, uvolnit jednu olejovu trubku z boku vane a vytocit vsetky srouby zospodu - pozor su tri dlzky, treba zmapovat k voli spatnej montazi - preto ten karton. Pri spatnej montazi odmastnit niektore miesta a natriet silikonom na tesnenia vani - miesta su vyobrazene v zavete prispevku - nasadit nove tesnenie a vanu utiahnit v poradi podla obrazku na 30Nm... vsetko som dodrzal a zatial rok mam pod vozom sucho. Je to sice na Disco2 TD5 malo by to byt rovnake, či?
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
