porucha vzduchu
jonce
tel.: 0905572110
auto: Range rover
porucha vzduchu
#1 Příspěvek od jonce » 03 srp 2012 12:42
caute mam taky problem isiel som na aute a roztrhlo mi hadicu na vzduch tu som opravil ale medzi tym auto uplne vyfucalo ked som to nastartoval tak auto vyhodilo poruchu vzduchu a nexce sa nafukat neviete my prosim vas niekto poradit co s tym ????
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: porucha vzduchu
#2 Příspěvek od Lukasino » 03 srp 2012 12:52
Chce to zkusit hledat, je to tu několikrát. Možností je víc:
1) Dealer, nebo servis s diagnostikou Ti chybu smaže
2) Vyndat baterii a poté zkusit tento návod, ale spíš to fungovat nebude: http://www.youtube.com/watch?v=xR899nhkRxE" onclick="window.open(this.href);return false;
3) Zkusit reset podle tohodle návodu, mě to fungovalo:
Resetting ALL Defect Codes
Ignition key must be “off”
Press and hold the Check Control button in the instrument cluster (RIGHT button), and turn the ignition key to the first position (KLR).
You will first see "Check Control OK", some seconds later you will see "Test Nr.01"
Push the left button on the instrument cluster to see the car's identification number. Add the 5 digits (not 6) together and write down that number, you will need it for unlocking all the functions. Example: A123457 will lead to 2+3+4+5+7 = 21
Push the right button until you see "Test Nr.19"
Push left button until you see the number that is equal to the one you calculated above
Push right button again
Using the left button select 21. Reset all defect codes
Press the Right button to select.
Zkopírováno z http://www.fullfatrr.com/wiki/Secret_Codes" onclick="window.open(this.href);return false;
Jen s tím rozdílem, že to chce potvrdit nakonec levým a ne pravým, nebo tak nějak, ale to vyplyne z logiky potvrzování ;)
Lukasino
auto: LR
Re: porucha vzduchu
#3 Příspěvek od Lukasino » 03 srp 2012 13:12
Tak nějak jsem se zapomněl zeptat, ono to bude spíš na P38 co? V tom případě musí poradit ostatní a platí bod 1), můj návod je pro L322 sorry :D
OC
Re: porucha vzduchu
#4 Příspěvek od OC » 03 srp 2012 13:41
Otázka zní jakou "poruchu" to hází, a také co je její skutečnou příčinou. Příčinu nutno především opravit, že.
Soft fault se vynuluje sám po dvou minutách vypnutého motoru (a zavřených dveří).
Na vynulování hard faultu je potřeba diagnostika/EAS kicker -- existuje na to ale free program, který dělá totéž, co diagnostika; jen je potřeba si koupit nebo udělat vhodný kabel RS232 -- OBD, mělo by to být např. tady.
Insured at Steyr&Mannlicher
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: porucha vzduchu
#5 Příspěvek od ssang » 03 srp 2012 14:01
jonce píše:caute mam taky problem isiel som na aute a roztrhlo mi hadicu na vzduch tu som opravil ale medzi tym auto uplne vyfucalo ked som to nastartoval tak auto vyhodilo poruchu vzduchu a nexce sa nafukat neviete my prosim vas niekto poradit co s tym ????
Jakou hadici to roztrhlo? Pokud je To P38, tak tam jsou snad jen samé plastové trubičky. Spíná Ti to kompresor?
teslo
Re: porucha vzduchu
#6 Příspěvek od teslo » 06 srp 2012 11:05
zdiagnostikovat chybu... :|
odkial si, aby sme ta vedeli lepsie nasmerovat...?
jonce
tel.: 0905572110
auto: Range rover
Re: porucha vzduchu
#7 Příspěvek od jonce » 08 srp 2012 20:47
som od prievidze nikto v okoli tu nema taku diagnostiku uz som stoho zufaly kompresor tlaci vzduch je natlaceny len nexce sa nafukat
jonce
tel.: 0905572110
auto: Range rover
Re: porucha vzduchu
#8 Příspěvek od jonce » 08 srp 2012 20:51
ssang píše:
je to hadica co ide ponad zadnu napravu hadicu som vymenil za novu a auto sa nexce dvihnut ale vsetko ide
jonce
tel.: 0905572110
auto: Range rover
Re: porucha vzduchu
#9 Příspěvek od jonce » 08 srp 2012 20:53
ssang píše:
ssang
tel.: 733149044
Re: porucha vzduchu
#10 Příspěvek od ssang » 08 srp 2012 20:54
Ten kompresor spíná?
jonce
tel.: 0905572110
auto: Range rover
Re: porucha vzduchu
#11 Příspěvek od jonce » 08 srp 2012 21:00
ssang píše:Ten kompresor spíná?
ano spina ked nastartujem tak tlaci ale asi nexce odblokovat tie ventily alebo co lebo vzduchojem je plny
OC
Re: porucha vzduchu
#12 Příspěvek od OC » 08 srp 2012 21:11
No... asi bych zkusil ventily otevřít přímo propojením drátů; bude-li to fungovat, hledal bych problém v ECU nebo drátech; nebude-li, vypadá to na blok ventilů...
P.S. Reservoár asi plný není, když kompresor běží :)
ssang
tel.: 733149044
Re: porucha vzduchu
#13 Příspěvek od ssang » 08 srp 2012 21:40
Problém by mohl být v řídící jednotce vzduchového pérování. Ta je umístěná pod blokem ventilů. Každopádně to chce napíchnoutna diagnostiku.
OC
Re: porucha vzduchu
#14 Příspěvek od OC » 08 srp 2012 21:53
No, diagnostika (nebo tak něco) samozřejmě v žádném případě neuškodí, ale zrovna tady asi ani zvlášť nepomůže, ony ty chyby EAS jsou věštění z křišťálové koule tak nějak z principu věci, protože tam není moc rozumných sensorů.
ssang
tel.: 733149044
Re: porucha vzduchu
#15 Příspěvek od ssang » 08 srp 2012 22:48
Když u toho vzduchu člověk trochu zapojí mozkové závity a pochopí jak to funguje, tak se k identifikaci závady dopracuje.
OC
Re: porucha vzduchu
#16 Příspěvek od OC » 09 srp 2012 00:09
Amen. S diagnostikou nebo bez ní; bez ní to je jen o málo obtížnější (na rozdíl např. od HEVACu, kde je ten rozdíl s a bez hodně znát.)
(Ale diagnostika může být celkem nezastupitelná na smazání hard fault, samozřejmě.)
ssang
tel.: 733149044
Re: porucha vzduchu
#17 Příspěvek od ssang » 09 srp 2012 00:48
Na mazání chyb mi doposud posloužilže KICKER. Blahořečím :Sorry: den, kdy jsme ho koupili a že jsme ho koupili :yes .
Re: porucha vzduchu
#18 Příspěvek od Kokesek » 09 srp 2012 09:02
Nemohu souhlasit s vestenim z koule... s diagnostikou je oprava easu profi prace. Zjisteni priciny je to nejdulezitejsi. Po oprave nasleduje otestovani cele funkcnosti bloku na stole vcetne ridici jednotky vykonove casti. zadne vesteni chyby z koule...presne odpovidaji popisu pokud clovek chape funkci bloku a necte hlavne ceske preklady chyb. a navim musi chybu cist vcetne podchyby zavady tzn. (zrat na plus,otevreny obvod nebo nejde snizit vysku, atd.)
ssang
tel.: 733149044
Re: porucha vzduchu
#19 Příspěvek od ssang » 09 srp 2012 10:33
Diagnostiku jsme výše doporučovali, ale JONCE píše, že v jeho okolí se nikoho s diagnostikou nemůže dopátrat :S . Tak od toho se dále odvíjelo to věštění z koule :Sorry:
Re: porucha vzduchu
#20 Příspěvek od Kokesek » 10 srp 2012 07:04
16.srpna jedu na Slovensko, ale nevim kde parkuje JONCE. Neni problem vzit ksandu a napichnout. Nebo muzu vzit i mobilni servis... :mrgreen:
